Besoin d'aide instalation complete chauffage (SCHEMA)
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 24.020 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bretigny Sur Orge (91)
Nous venons d’acheter une petite maison de 70m2 + combles à aménager, MAIS, nous allons déplacer des cloisons, supprimer un mur porteur etc.… Donc, le circuit de chauffage actuel va disparaitre et je vais le remplacer par du PER/mulicouche un maximum caché dans les cloisons.
Voici le « premier » schéma que j’ai réalisé. (soyez indulgent ) (je joint une photo d'un des radiateurs)
-Les diamètres utilisés sont ils correcte ?
-Multichouche ou PER (je suis un peu perdu ) ?
-Dois-je installer un répartiteur en sorti de chaudière afin de pouvoir régler tous les étages ?
-Mon schéma vous parait –il à priori logique ?
J’ai peut être oublié des choses très importantes dans mon installation mais je suis sur ce site pour que vous puissiez m’aider dans mon chantier…qui commence début Octobre, j’ai donc un peu de temps pour m’y préparer et acheter tous le nécessaire.
Merci d’avance.
De : Bretigny Sur Orge (91)
Voici l'un des radiateur pour ce faire une idée
et si au lieu de penser chauffage tu investissais dans l'isolation efficace ... Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
La maison est pas toute jeune et pourtant classé en (C), il y a déjà eu de gros efforts de ce coté la, et je vais encore en faire...mais cela n’empêchera pas d'avoir besoin de chauffage.
Tu peux nous en dire plus ..sur les ameliorations apportées .. surtout au niveau de l'etancheité et la suppression des ponts thermiques
si tu regardes un peu les temoignages sur le forum tu verras qu'avec une isolation efficace et quelques bonnes idées on peut se contenter de chauffage d'appoint pour les cas exceptionnels .. surtout avec le gaz ..et les prix qui augmentent
mais c'est vrai que c'est plus facile en construction qu'en renovation
tu peux me dire pourquoi un diametre 20 à l'aller et un diametre 16 au retour ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Tu peux nous en dire plus ..sur les ameliorations apportées .. surtout au niveau de l'etancheité et la suppression des ponts thermiques
Oui, je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas une maison positive Avec mes moyens, je ne peux pas faire une maison ultra isolé...cela coute très chère...la banque m'a preté de quoi acheter la maison pas plus . donc je suis contraint de faire une installation de chauffage, qui elle, coute moins chère de suite...c'est un paradoxe
Pour le diametre 16 c'est une erreur ! c'est du 20 ! Oups
Mais je conçoit tout ça Wink et je ne parle pas d'une maison "ultra isolée" ..mais isolée efficacement ....
tu peux m'en dire plus sur l'isolation ?
as tu penser à faire l'isolation par l'exterieur plus efficace car supprime un peu mieux les ponts thermiques et surtout ne "mange" pas sur la surface habitable Wink
ça peut etre cumuler avec le ravalement de façade ..Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Voici le schéma modifié
Regismu a écrit:Mais je conçoit tout ça Wink et je ne parle pas d'une maison "ultra isolée" ..mais isolée efficacement ....
Pour l'isolation nous avons du standard, déjà mur parpaing (ravalement à faire), isolation BA 13 avec polystyrène de 9cm selon mon souvenir, et la toiture laine de verre + isolant mince, le plancher des combles partiellement isolé laine de verre
Alors prevoir l'isolation par l'exterieur lors du ravalement de façade et lorsque ta chaudiere lachera ..on ne la remplace pas Wink
je laisse les pros repondrent à tes questions ..Wink
De : Rognac 13 (13)
Merci en tout cas Wink
Il y a aussi cette possibilité. Qu'en pensez vous ?
c'est la plus efficace, distribution bi-tube en pieuvre, il est conseillé de laisser un robinet non thermo, sur un des radiateurs
a fin de soulager le circulateur au cas ou les robinets thermos soit fermés.
dans un endroit tempéré... sdb, couloir.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse !
Oui tu as raison pour le robinet, celui du seiche serviette ne suffit pas ? faut il en ajouter un en plus ?
En ce qui conserne les purgeurs, si ma nourrice dans les combles est plus haut que les radiateurs, je ne suis pas obligé de mettre une purge sur le bout des mes colonnes de Ø20 ??
Merci d'avance
Exact, le purgeur de ta nourrice plus haute que le radiateur des combles, tu peut aussi équiper les radiateurs de purgeurs bas, l'air
est l'ennemi du chauffage central, mais avec des installations en pe bao ou multi-couches on entend plus les bruits de tuyauteries qui se
propageaient dans les réseaux en cuivre, seulement tes radiateurs gargouilleront si des bulles d'air se forment
De : Loire (42)
Ok. Merci, à priori mon installation est cohérente alors ? Si c'est le cas, mes recherches d'informations ont porté leurs fruits...il me semble avoir des purgeurs bas, je peux le voir facilement, si j en au pas j'en ajouterai. Merci
Oui cohérente pour l'alimentation des radiateurs par les nourrices, après le gros du matos se trouve au cul de la chaudière,
circulateur, vanne mélangeuse, disconnecteur, vase d'expansion, etc... et il faut "équilibrer" tous ça
De : Loire (42)
Ok merci, la chaudière est déjà installé et les radiateurs sont les même mis à part les deux dans combles qui sont en plus. Donc logiquement la chaudière est déjà adaptée. De toute façon je ferais venir quelqu'un. Les changements n'interviennent au niveau du circuit ...
Ok, ça marche si tes tuyaux d'alim de nourrices arrivent près de la chaudière, "y'à plus qu'à" comme on dit
Un dernier point, passe les tubes pe B.A.O de 16/20 en 20/25 pour l'alimentation générale des nourrices, tu as quand même qqs radiateurs à alimenter
ou en multi-couches, c'est le mieux en diamêtre 26 pour l'alim et 17 pour la distribution.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Ok, ça marche si tes tuyaux d'alim de nourrices arrivent près de la chaudière, "y'à plus qu'à" comme on dit
D'accord, je vais suivre tes conseils pour les diamètres, il vaut mieux y penser maintenant
Par contre j'ai pas trop compris t'a premiere remarque, il faut mettre toutes les nourrices à coté de la chaudiere ? moi j'imaginai la colonne en 26 par exemple et distribuer avec une nourrice par etage , Non ?
Encore merci pour tes conseils
peteressonne a écrit:Par contre j'ai pas trop compris t'a premiere remarque, il faut mettre toutes les nourrices à coté de la chaudiere ? moi j'imaginai la colonne en 26 par exemple et distribuer avec une nourrice par etage , Non ?
si tu as bien compris, les colonnes départ/arrivée en multi 26 près de la chaudière pour raccordements, les nourrices à chaques niveaux/étages.
De : Loire (42)
Ok Wink c'est bien comme sur mon schéma. je vais le mettre à jour avec les bons diamètres, on avance !
Je vais m'attaquer au circuit sanitaire maintenant...
Encore merci !
De rien, tient nous au courant de ton avancée
De : Loire (42)
Sans problème ! je reviendrais vers vous pour la partie sanitaire et surement pour le chauffage une fois les mains dans le chantier Blush
Je reviens sur mon schéma chauffage car j'ai une petite interrogation, et je m'embrouille plus j'avance.
Je souhaiterais faire mon installation en PER "BAO" pour les alimentations (des nourrices aux radiateurs (dans le sol)).
Pour les colonnes qui montent aux étages, pensez vous que je continue en PER "BAO" ou en tube multicouche ?
Les diamètres ont l'air différents selon le PER, le BAO et le multichouche...que faudrait il exactement...pour les alimentations radiateurs (elles passeront dans le sol) et pour les colonnes ???
Merci d'avance
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
peteressonne a écrit:Bonsoir,
salut du 20 c'est trop juste (16 int.) il faut partir en 26 multicouche.
pourquoi tout c'est purgeur auto?? tu passe par les plafonds?
surtout ne crée pas de point haut avec tes per ou multicouche sinon tes rads ne chaufferons pas
les colonnes sur les murs
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut du 20 c'est trop juste (16 int.) il faut partir en 26 multicouche.
les colonnes sur les murs[/quote]
Ok, donc je resume pour etre bien d'accord:
Il faut que les colonnes (multicouche rigide) soient fixées le long du mur, chaque nourrices doivent être placées au point le plus bas de chaque étage pour ne pas creer de point haut.
Les colonnes doivent être en diamètre 26, """"26 diamètre extérieur donc 20mm intérieur pour du multicouche ?""""
Pour les purgeurs, je pensais en mettre car mes PER BAO vont passer dans les dalles à chaque étage...tu penses que c'est trop ?
Autre question: de quel diamètre doivent être les PER BAO qui vont des nourrices aux radiateurs ?? """"""en 13/16 ???""""""
Merci d'avance
Fixées le long du mur , encastrée mais les raccordements et les nourrices doivent rester accessible (cachée dans une trappe spéciale pour collecteurs par ex) voir dans un placard.
Peut importe la hauteur des nourrices, l'air s'échappera par les purgeurs des colonnes au point le plus haut.
oui, ou PER BAO 25/20
si tu met des purgeurs au point haut des colonnes montantes inutile d'en mettre sur les nourrices.
13/16
De : Loire (42)
peteressonne a écrit:Salut du 20 c'est trop juste (16 int.) il faut partir en 26 multicouche.
Merci d'avance
dit moi tu refait tout sol et mur?
Super, merci beaucoup
Toi, tu mettrais plutôt du PER BAO pour faire les colonnes ?
Pour les purges, effectivement c'est pas bête et cela réduit le cout en même temps, faut-il des purges particuliers ?
Encore merci.
dit moi tu refait tout sol et mur?[/quote]
Oui, tout à fait, je refais le carrelage en bas et les sols d'en haut + les combles. C'est une maison que nous venons d'acheter "pas trop chère", mais je dois faire pas mal de choses....
En tout cas merci...
peteressonne a écrit:dit moi tu refait tout sol et mur?
OK bon perso je ferai pas comme ça, pas besoin de purgeur auto ni raccord du style té reduit et autre colonnes...
-materiaux multicouche D.16 en couronne cela se travail mieux que le bao
-tu tire 2 tuyaux par rads départ/retour de la chaufferie à chaque radiateurs
-tu crée une nouricce en chaufferie départ/retour
-pour les rads à l'étage tu passe par les murs (si mur ext. tu isole les tubes avec insul-tube par exemple)
-sortie de tube exacte(tuyau invisible) a l endroit des robinets exemple: un rad de 600 *600 tu prend l'axe du rad 300 puis tu trace 300mm+45mm de chaque cote de l'axe pour les robinets.
-tu aura besoin de 4 raccords par rad 2 écrous libre(nourrice) et 2 droit mal 15/21 (robinet rad)
voila cela te coutera bien moin cher
Waouuu.....je suis sur que tu veux bien faire mais la j'avoue que tu tas été beaucoup trop vite pour moi , tu dois avoir ton idée en tête mais malheureusement on a chacun sa tête .
-materiaux multicouche D.16 en couronne cela se travail mieux que le bao uniquement pour relier les radiateurs aux nourrices?
-tu tire 2 tuyaux par rads départ/retour de la chaufferie à chaque radiateurs Ok
-tu crée une nouricce en chaufferie départ/retour Pour les radiateurs de tous les étages d'un seul coup?
-pour les rads à l'étage tu passe par les murs (si mur ext. tu isole les tubes avec insul-tube par exemple) Ok, ça répond à mon interrogation juste au dessus à priori
-sortie de tube exacte(tuyau invisible) a l endroit des robinets exemple: un rad de 600 *600 tu prend l'axe du rad 300 puis tu trace 300mm+45mm de chaque cote de l'axe pour les robinets. La j'avoue ne pas avoir compris du tout...
-tu aura besoin de 4 raccords par rad 2 écrous libre(nourrice) et 2 droit mal 15/21 (robinet rad) Ok, la pas de soucis
-materiaux multicouche D.16 en couronne cela se travail mieux que le bao uniquement pour relier les radiateurs aux nourrices? oui et tu relie la nourrice au départ/retour de la chaudière cuivre 22 par exemple
-tu crée une nouricce en chaufferie départ/retour Pour les radiateurs de tous les étages d'un seul coup? oui c'est plus simple moin tu as de raccord moin tu as de rique de fuite
désolé entre le raccord du radiateur et le raccord du robinet coté alimentation tu as 4.5 cm pour faire simple un rad sous fenetre tu prend le milieu de la fenetre tu fait un trait de niveau ok puis de ce trait tu prend la moitié de la taille du rad et tu rajoute les 4.5 cm de chaque cote du trait oulalala je vais te trouver un exemple
perso c'est comme cela que je travail dans une reno total est c'est propre comme boulo
voila j espere que tu va comprendre comme ça
pour les trous de sortie utilise une scie cloche pour les boites de prise electrique
encore un exemple trouvé sur le net ou l'on vois bien les trous rebouché
Vraiment génial ton plan, merci beaucoup, je comprends mieux.
Pour ton idée de mettre une nourrice général au niveau de la chaudière, tu as raison, cela engendre moins de raccords, mais par contre je vais avoir besoin de beaucoup plus de longueur de PER, est-ce vraiment plus rentable au niveau des couts ?
Merci encore de prendre du temps pour me répondre...
Salut,
je ne pense pas que cela te coute plus chère car, tu as qu'un diamètre de tube a gérer, pas de 20 et 26 qui coute plus chère que le 16 et surtout tout les raccords qui coute bonbon...
l'avantage est aussi la rapidité de mise en place et qu'il n'y aura pas de fuite dans les murs (pas de raccord).
sinon perso le PER n'est pas fait pour le chauffage et le bao plus pour le PC donc utilise si tu peux le multicouche qui se façonne a la main sans bouger par la suite.
losc72 a écrit:Salut,
Oui, tu as raison...un seul diamètre c'est quand même plus simple. Il me faudra donc deux très grande nourrices
Pour les nourrices j'ai trouvé ça: Collecteur à Glissement 3/4" M le-Bouchonné 10 piquages de 16 [color=000000](j'ai déjà une pince à glissement)[/color] c'est bien ça ?
Je te joints une photo de l’installation actuel, au cas ou tu remarquerais quelque chose de suspect et aussi si il faut que je redimensionne le cuivre en sorti de chaudière ....(juste au cas ou)
Ok bon tu as de la place pour la nourrice au dessu des bouteilles de lait.
difficile de chez moi de voir le diamètre de tes tubes on dirais de 18. refait en 22 et rajoute entre le nourrice et la chaudière un pot a boue.
sinon pour l'install je dirais que le plombier qui la fait avais surement les raccords cuivre gratos W00t
losc72 a écrit:Ok bon tu as de la place pour la nourrice au dessu des bouteilles de lait.
ok, je n'avais pas pensé au pot à boue...
c'est dommage pour le diamètre existant, il va falloir faire de la soudure pour modifier le diamètre en 22 , enfin bon, si il n'y a que ça encore, ça ira bien.
PS: je mettrais les deux nourrices de l'autre coté du mur (pas au dessus du lait ) car tout va partir de ce coté en réalité. Je refais complétement l’installation sanitaire aussi donc tout sera modifié.
En tout cas merci beaucoup pour tes conseils avisés.
Oui place tes nourrices au plus simple sinon pour braser le cuivre leboncoin est ton amis, des ptits jeune et moin jeune (comme moi Biggrin ) cherche du boulo
losc72 a écrit:Oui place tes nourrices au plus simple sinon pour braser le cuivre leboncoin est ton amis, des ptits jeune et moin jeune (comme moi Biggrin ) cherche du boulo
Oui, je vais souvent sur leboncoin
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 02h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
