Mono air ou enduit gobeti à la chaux ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.291 fois
Membre super utile Env. 1000 message Gard
J'ai essayé de faire des recherches Google, de faire des recherches sur le forum, mais il y a surtout beaucoup de sujets sur le mono air ou l'aeoroblue.
Le maçon m'a proposé de faire de l'enduit gobeti sur les murs intérieurs et le façadier me propose du mono air,me dit que le gobeti ne se fait plus maintenant, et que le mono air mieux.
D'après ce que j'ai pu comprendre, tous deux sont de la chaux.
Je me demande si le mono air est vraiment mieux. Je sais qu'il est plus cher à l'achat, mais qu'est-ce qu'il aurait de mieux ? de différent ? ou de moins bien par rapport au gobeti ?
Niveau toxicité, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Env. 500 message Isere
évité l'aeroblue produit a base de gypse donc plus sensible a l'humidité,
le mononair est un produit spécifique pour l'etancheité a l'air pour ma part pas assez de recul pour savoir si ce produit est vraiment efficace ou simplement un beau produit marketing pour vendre de la chaux a prix d'or
Dept : Isere
Merci ludovrh
à titre personnel mon sentiment : "simplement un beau produit marketing pour vendre de la chaux a prix d'or"W00t
l'argument du façadier est un peu bidon avant la rt 2012 il était rare de faire des enduits intérieurs avec un doublage placo
Dept : Isere
ludovrh a écrit:à titre personnel mon sentiment : "simplement un beau produit marketing pour vendre de la chaux a prix d'or"W00t
+1 !!
si le maçon bosse correctement, il n'y a pas besoin de ces tartinages
Ca aide pour l'étanchéité à l'air et quand on se pose des questions pour punaiser des choses sur un mur...
Après il y a des tas de choses optionnelles qui améliorent grandement le confort.
Si le mono air est pareil que le gobeti pour plus cher, le choix est fait !
Lily84 a écrit:Ca aide pour l'étanchéité à l'air et quand on se pose des questions pour punaiser des choses sur un mur...
si tu pouvais préciser le mode constructif prévu pour ta maison ?
car je ne comprends pas trop pourquoi on se poserait des questions pour planter des punaises sur un mur
C'est un peu partout sur le forum... cette couche d'isolation en plus du placo périphérique = pas trop d'inquiétude à avoir pour tout ce qui est trous dans les cloisons.
Je ne vois pas l'intérêt de faire des maisons étanches à l'air, de payer le prix fort pour cela et de faire des trous partout.
La construction est en brique 4g et pour l'intérieur,il y aura du placo en 80+10
Mon inquiétude était surtout de savoir s'il y avait une réelle différence entre le gobeti et le monoair vu que je n'arrivais pas à trouver beaucoup d'informations à ce sujet, et de connaitre le recul qu'on avait par rapport au monoair.
Lily84 a écrit:C'est un peu partout sur le forum... cette couche d'isolation en plus du placo périphérique = pas trop d'inquiétude à avoir pour tout ce qui est trous dans les cloisons.
okkkkkk , je comprends, tu as raison, entièrement raison, et...
... si j'étais à votre place, je crois que je mettrais les 2
pour creusé un peu le sujet "hors sujet",
prévoir des constructions trop étanche va créé des désordres sur le bâti.
un bâtiment a besoin de "respiré" naturellement une vmc même très performantes n'est pas suffisante pour drainé l'humidité qui va se crée entre le placo et la maçonnerie.
la pérennité dans le temps des membranes et autres produit,quand on met en avant l'argument des économies réalisé, quand est il de l'investissement dans ce genre de produit qui risque de ne jamais s'amortir ?
certe mon discours ne va pas dans le sens des croyances actuelles inculqué par les fabricants de produit d'etancheité à l'air, mais sans plus de recul la question reste posé.
pour ma part oui il faut amélioré l'etancheite des habitations (fenêtres, plafonds, elec, ect..) mais il ne faut tombé dans l’excès avec des punaises ou autres piqûres de moustiques .
Dept : Isere
Merci pour ton retour,il est d'une trrrrrrrrrrrrès grande aide
pour ma part oui il faut amélioré l'etancheite des habitation (fenêtres, plafonds, elec, ect..) mais il ne faut tombé dans l’excès avec des punaises ou autres piqûres de moustiques .
J'ai moins peur des punaires et piqûres de moustique (même s'ils ne m'ont pas loupée le week-end dernier) que du fait de me dire "merde, j'ai payé une étude thermique, j'ai été obligée de payer +20% de coût de construction pour finalement faire quelque chose qui est en opposition"
Sinon je suis d'accord avec toi sur le trop étanche.
Certains s'en sortent avec du matos normal, pas estampillé "rt 2012" pour coûter plus cher mais franchement, j'ai pas envie de m'angoisser jusqu'au test en me demandant si ça passera, alors je préfère assurer !
oui je me doute Blush
mais vous êtes persuadée que cette couche en + est necessaire so...
mon avis ? elle ne sert à rien SAUF si les murs sont en pierres percées ET sans parement intérieur.
là, j'ai lu "La construction est en brique 4g et pour l'intérieur,il y aura du placo en 80+10 "
l'iso est collé sur la brique...
et avant qu'une punaise -ou même un clou- traverse les 10mm de placo + les 8cm d'iso et tombe PILE sur un interstice entre 2 briques... PILE à un endroit où il n'y aurait pas d'enduit extérieur
par contre, "surcout RT2012 " , pas avec cette composition j'espère Sad
Non, pas à cause de ça... mais chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a cette "ombre du test" et sa crainte qui plane au-dessus de moi
Ce sont toutes les exigences qui mises bout à bout font qu'il y a ce surcout... j'aurais préféré mettre cela dans autre chose, du carrelage ou du mobilier par exemple, ça c'est sûr !
J'ai essayé de faire en sorte d'avoir plus de lumière naturelle avec l'emplacement des ouvertures, j'espère que le choix des matériaux fera le reste...
20% de plus sur la construction tu fait quoi exactement ? ca me parait beaucoup
il faut surtout soigné ton elec, le pourtour intérieur des ouvertures, une membrane au plafond, la qualité et la pose de tes menuiseries, un clapet sur ta hotte aspirante éventuellement reprendre la maçonnerie si des défauts son évident
pour la totalité des murs je reste plus circonspect j'ai rarement vu des courant d'air a travers des briques ou agglo bien monté
neammoins je comprend bien tes craintes au sujet du test, ta maitrise d'oeuvre est faite pas toi meme ou par un pro
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h29
