Mur de soutènement - Escalier Extérieur et reprise en sous oeuvre - le tout en béton armé Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.217 fois
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Bonjour à tous et désolé par avance de mettre à nouveau le sujet sur le tapis. Je me suis lancé dans un bricolage un peu trop risqué à mon gout et est besoin de conseils avisés.
Voici quelques photos et un résumé de ce qui est déjà fait pour planter le décor :
- Nous avons décaissé le terrain situé sur la gauche de notre maison afin de créer une surface plane (sur une surface d'environ 20/30 m² et une hauteur allant jusqu'à 1M60) et dans le fond, le talus à retenir, avec un tas de terre et de cailloux (qui sera évacué, quand j'en aurai le courage...)
Initialement, il montait en pente douce avec un escalier et un petit mur en pierre sèches.
vue d'ensemble - le niveau final sera inchangé (pour le bas) un peu au dessus du regard de gauche (pour le haut)
- Sur la droite un mur de clôture en béton (probablement peu ou pas armé) qui se retrouve de fait suspendu au-dessus du vide
Vue d'ensemble - le mur de clôture après décaissement du terrain
- Et sous ce mur, le premier décaissement à combler en sous œuvre...
Détail - coté droit - décaissement supplémentaire sous le mur de clôture (environ 90 cm de large, 20 cm de profondeur - 1M40 en hauteur)
- Sur la gauche la maison (on est descendu au maximum) c'est à dire grosso modo au niveau des fondations.
Détail - Coté gauche - Regard eaux usées et tube dispo pour le drain (vers les EP)
Le projet est de réaliser :
- En partie gauche, un mur de soutènement (largeur 2 à 3m - hauteur 1M80)
- En partie droite, un escalier plutôt large (1M de passage) et la reprise en sous œuvre du mur de clôture.
J'ai commencé par creuser une fouille (pour le moment 90 cm de large et environ 30cm d'épaisseur)
Je voudrai maintenant réaliser une armature, puis couler la fouille. Etant donné que la structure n’est pas standard, j’ai acheté des fers à béton de 10 et 12 mm que je vais assembler pour le ferraillage.
Naturellement, je suis conscient que ce type d’ouvrage nécessiterai idéalement une étude de sol et un BET structure, j’ai néanmoins choisi d’ignorer ces étapes et me contenterai de mon expérience et de quelques conseils tout en croisant les doigts pour ne pas faire n’importe quoi et construire un ouvrage relativement solide et durable.
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Certes les conseils sont gratuits....mais là, vous ne trouverez pas grand monde pour vous les donnez.....le seul que je vous donnerez AU PLUS VITE est d'aller voir un BET BA et, si vous voulez vous rassurer, faites-vous coatcher par votre meilleur Artisant du coin.
Prendre seul des risques, surtout dans ce domaine, vous risquez de vous "en mordre les doigts"....voire plus.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Je suis moi même "le meilleur artisan du coin" mais étant électricien et non maçon j'ai déjà pris conseil auprès des copains  (maçon ou BET)
Et non, je n'irai pas missionner un BET pour ce projet. on parle juste d'un mur dans un jardin, si dans le pire des cas il se fissure, mon orgueil de bâtisseur en sera grandement écorché mais ils n'y aura pas de graves conséquences.
De : Grasse (6)
Il pourrait faire plus que fissurer, hélas ! Même pour un mur dans un jardin.
1,80 m de hauteur plus le hors gel, tu es à mini 2,30 m de poussée de terre !
Espérons que tu ne sera pas dans le coin, ce jour là.
Faire un mur comme ça au "doigt mouillé", tu prends un sacré risque.
Dept : Eure
Je me suis mal exprimé, la hauteur totale du mur n'attendra probablement pas 1M80 : il y a en gros 1M50 de dénivelé entre les 2 niveaux, j'ai ajouté 20/30 cm de décaissement pour la semelle pour obtenir les 1M80 de hauteur.
Concernant le hors gel, le haut de la semelle sera 10 à 15 cm en dessous du sol fini (coté bas) et 1M50 coté haut.
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Concernant le hors gel, le haut de la semelle sera 10 à 15 cm en dessous du sol fini (coté bas) et 1M50 coté haut.
Le hors gel dans le 06 c'est -40cm à proximité de la cote et -60cm dans l'arrière pays.
Donc 1.5m de dénivelée + le hors gel -> 1.9 à 2.1m de terre à retenir, c'est pas un petit ouvrage.
Ce que vous risquez pour l'instant c'est tout simplement un glissement de terrain en cas de fortes pluie, j'espère pour vous qu'il n'y aura pas d'orage.
J'ai peur de demander ce qu'il y a derrière la canisse en bois.
Dept : Pas De Calais
Trop tard pour le hors gel. je viens de terminer le fond de la semelle et j'y ai coulé un peu de béton de propreté.
Derrière le bois, il y a le mur de clôture. La partie visible est la plus décaissée, on ne s'en rend pas bien compte sur la photo mais il suis la pente naturelle du terrain. Elle se prolonge jusqu'a la droite du panneau. Puis il y a un second mur, plus bas de 50 cm (avec la même pente et qui est donc décaissé de 50 cm d'un coté et a niveau de l'autre...)
voici une photo prise a l'époque :
Avril 2016 - Décaissement et Dessouchage
Concernant le risque de glissement de terrain, le plus gros du décaissement à été fait a la mini-pelle il y a un an (avril 2016), il y a donc déjà eu quelques gros orages depuis
De : Grasse (6)
Je tremble pour toi :
Oo stephan oO a écrit:Trop tard pour le hors gel. je viens de terminer le fond de la semelle et j'y ai coulé un peu de béton de propreté.
Trop tard pour le hors gel....
De quelle dimension, la semelle ? Positionnée comment par rapport au mur ? Calculée par qui ?
Oo stephan oO a écrit:Concernant le risque de glissement de terrain, le plus gros du décaissement à été fait a la mini-pelle il y a un an (avril 2016), il y a donc déjà eu quelques gros orages depuis
Et tu penses sérieusement que, parce que ça n'est pas arrivé depuis un an, ça ne peut pas arriver ? On a déjà vu des glissements se produire plusieurs dizaines d’années après. Surtout dans ta région.
Citation: Toutes les communes des Alpes-Maritimes
sont concernées par les mouvements de terrain. (DDRM06)
Dept : Eure
Pour la semelle, je pensais faire un mur en L avec une semelle de 90 cm de largeur, 20 cm de hauteur, décalée vers le talus.
Je n'ai pas fait intervenir de BET, et donc calculée par personne.
Concernant le glissement, Je ne pense pas du tout qu'il soit impossible, je l'estime néanmoins peu probable (pour avoir bien galère à creuser ce sol très compact, argileux et caillouteux)
Dans le pire des cas ou il y aurai effectivement glissement de terrain, il n,y aurai que des conséquence financière (à nouveau une mini pelle, et à nouveau pas mal de terre à déplacer...) et en aucun cas de quoi trembler.
De : Grasse (6)
J'ai entre temps posé une armature en fer a béton :
Détail - Coté gauche - Ferraillage
Détail - Coté droit - Ferraillage
Elle est composée de fer a béton de 10 & 12 mm de diamètre et de quelques point de soudure pour que l'ensemble soit stable, décalé du béton de propreté et des bords d'environ 5 cm
De : Grasse (6)
Env. 20 message Corse
Oo stephan oO a écrit:Dans le pire des cas ou il y aurai effectivement glissement de terrain, il n,y aurai que des conséquence financière (à nouveau une mini pelle, et à nouveau pas mal de terre à déplacer...) et en aucun cas de quoi trembler.
En estimant que personne ne se trouvera là quand il tombera...
Même si cela semble être un petit ouvrages, un mur de soutènement est une chose complexe a réaliser. Une mauvaise réalisation peut conduire à des accidents.
Vous pouvez voir les nombreux sujets sur ce thème, tout le monde vous tiendra le même discours...
Dept : Corse
Env. 200 message Aillas (33)
outres les avis précédent juste vous dire que l on ne soude pas les aciers (ça fragilise le métal il peut perdre beaucoup de sa résistance) et que vu de loin votre coffrage est trop proche de la ferraille il faut 4 cm d’enrobage, cotés et dessous.Wink
De : Aillas (33)
Le sujet est clos.
Merci pour l'ensemble de ces interventions. j'ai beaucoup appris
De : Grasse (6)
Je me demande toujours ce que tu es venu chercher ici ?
Dept : Eure
Effectivement, je me le demande bien aussi
De : Grasse (6)
Env. 70 message
Oo stephan oO a écrit:Effectivement, je me le demande bien aussi
Alors, 3 ans après, un petit retour?
Non pas de retour, jusque la ca n'a pas bougé d'un mm, et ca sera encore la bien après ce forum et nous tous ...
Mais ce n'est que mon point de vue, Je ne participe plus a ce forum : je n'y trouve plus aucun intérêt
De : Grasse (6)
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 11h21
