Marge d'erreur par rapport au plan Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 496 fois
Bloggeur Env. 50 message Var
Je suis en train de modifier le plan proposé par le constructeur sur sketchup.
Chaque m2 ayant un coût, je limite la taille des pièces par rapport à leur aménagement futur (cuisine, salle de bains).
Je me bats donc avec des cm,voire des mm car les cloisons internes sont de 7,2 cm et les murs extérieurs de 20+13 cm.
Mais soudain, j'ai un doute :
- comment fais un maçon dans la vraie vie pour faire un mur extérieur de 6,46 m (ex du projet constructeur) ?
N'est-il pas préférable d'avoir des côtes extérieures arrondies à la dizaine de cm ?
Dans la vie réelle quelle marge d'erreur sur la découpe d'un parpaing, comment le maçon fait-il sa coupe dans un parpaing ?
Quelle marge d'erreur faut-il intégrer ?
Lorsque c'est possible, l'idéal serait de prendre une dimension de 20 pour un côté d'angle, puis un chiffre multiple de 50 ?
Je vous remercie pour votre aide
Bonne fin d'après midi
Dept : Var
janas83 a écrit:Bonjour,
merci de ne pas me contacter pour travailler chez vous,
Bonjour plaquiste heureux,
Justement, je me suis dit que j'étais idiote et du coup j'aimerais savoir quelle marge je dois prendre, et c'est valable pour le plaquiste, pour qu'à terme je puisse bien par exemple mettre mes 4ml de meuble dans ma cuisine, et que tout le monde soit content le maçon, le plaquiste et mon mari qui devra monter les meubles
BiggrinBiggrin
Dimensions intérieures de la cuisine à la dizaine de cm ?
Dimensions des murs extérieurs ?
Merci pour votre aide
Dept : Var
On travaille au cm, il peut y avoir une petite erreur mais pas plus de 1 cm en pièce intérieure, par contre pour le gros oeuvre je ne sais pas, mais en général pas plus de 5 cm pour toute la maison, j'ai déjà vu un écart de 30 cm et en faut équerre, j'ai pleuré pour faire les pièces à l'intérieur de la maison
Je vais vous dire un truc tout bête, quand on prend une mesure pour faire une coupe, on utilise le même mètre qui a servi à prendre la mesure, pour faire la coupe, car il peut arriver d'avoir des écarts de quelque millimètre d'un mètre à un autre ( celons son état)
A mon avis, vous êtes aussi pointilleux avec les dimensions que moi.
J'espère de tout coeur avoir un plaquiste qui travaille comme vous  , mais dans le doute je vais anticiper dans les dimensions.
Je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Var
janas83 a écrit:
...Je me bats donc avec des cm,voire des mm car les cloisons internes sont de 7,2 cm et les murs extérieurs de 20+13 cm...
7,2 cm pour les cloisons de séparation ?  composées de ?
les murs extérieurs sont en agglos béton ?
nature et épaisseur de l'isolant prévu ? (13cm pour iso+BA13 c'est peu).
Citation:
- comment fais un maçon dans la vraie vie pour faire un mur extérieur de 6,46 m (ex du projet constructeur) ?...
Dans la vraie vie les murs extérieurs seront enduits Smile
Citation: ...pour qu'à terme je puisse bien par exemple mettre mes 4ml de meuble dans ma cuisine, et que tout le monde soit content le maçon, le plaquiste et mon mari qui devra monter les meubles
Pour la cuisine : comptez + large , c'est à dire laissez 1 marge et prévoyez 1 fileur
Cdlt.
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Votre cuisiniste viendra de toute façon re-métrer avant de commander et lors de la pose suivant le cuisiniste s'il faut faire des découpes pour adapter un meuble ce sera fait, faut pas s'inquiéter là dessus ^^
enfin de nos jours les artisans bossent beaucoup avec des mètres laser et consorts donc relativement précis et ce sont des professionnels ! Vos murs eux seront érigés suivant des "chaises" positionnées via une mesure de géomètre, faut pas s'inquiéter et si vous êtes tatillonne/inquiète, achetez un mètre laser et venez faire des mesures pendant la construction et à la réception des travaux pour vous assurez des mesures.
Après c'est important de vérifier je vous l'accorde, mais à moins d'un écart de 10cm entre le plan et le réel, si il y a 2/3cm d'écart je n'irais pas faire un scandale auprès du plaquiste ^^
Dept : Meurthe Et Moselle
il y a plus de 20 ans j'ai passé 10 ou 12 jours sur un chantier avec un charpentier qui nous faisait couper des pièces de bois, en biseaux, avec des millimètres faibles ou millimètres fort ...
Sacrément galère, mais quand tu fais ton assemblage à blanc et que tout s'encastre impeccablement tu es sacrément content !!!
Ce que j'ai toujours entendu dans le bâtiment :
le chaudronnier travaille au dixième
le menuisier travaille au cinquième
le charpentier travaille au millimètre
le maçon travaille au centimètre
janas83
vous avez raison de vous inquiéter, mais, en CMI, je pense que vous n'avez pas lieu de vous inquiéter d'écarts de quelques millimètres à centimètres.
Mais n'hésitez pas vérifier, avec un mètre laser et parfois un peu plus de matériel.
Un jour que je livrais de la peinture sur un chantier de finition dans un appartement, il y avait une engueulade sérieuse dans un appartement voisin, porte ouverte.
la raison : le client avait sorti un fil à plomb, une équerre d'enfant et des billes => dans certaines pièces le sol n'était pas de niveau, les angles pas d'équerres et les encadrements de portes pas verticaux !!!
Après vérification par le peintre, c'était aussi le cas dans l'appartement qu'il peignait, c'était aussi le cas sur certaines cloisons.
PS : un conseil : avant de signer votre CCMI, n'hésitez pas à adhérer à l'aamoi, association de consommateurs spécialisée CCMI.
Dept : Cotes D'armor
Je vous remercie tous pour vos réponses. Une plongée d'une semaine pour maîtriser un peu sketchup et du coup j'ai appliqué les consignes de Manu Taden (le maçon travaille au centimètre) j'ai arrondi les dimensions extérieures des murs et les espaces entre les fenêtres à 5 ou 10 cm, et suivant le message de plaquiste heureux, et d'Elisa 21 j'ai aussi ajouté 2 cm sur les cloisons où j'ai besoin d'une dimension minimum (penderie, multiple de 40 ou de 60 cm pour les meubles de cuisine IKEA etc).
Pour limiter les surprises le mieux c'est d'anticiper et de simplifier autant que possible pour ne pas me prendre la tête avec 1 ou 2 cm en moins.
A Rezga bien entendu j'ai déjà un mètre laser, une grande équerre, une règle avec niveau intégré, et même un niveau laser BiggrinBiggrin
Bonne soirée à tous
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 18h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
