Hauteur du vide sanitaire
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.466 fois
11
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Pourquoi toute cette galère imposée par le cst. Les pieux c'est une fondation profonde pour aller chercher un terrain d'ancrage avec des caractéristiques mecaniques bonnes. Pour moi 20 cm ne change pas grand d chose en calcul de fondation. Pour moi votre demande n'est pas exessive et me semble largement réalisable toute en respectant le plu
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Non ne signe pas pour l'instant, tu est au  début donc il vaut mieux perdre un peu de temps maintenant, de toute façon ton permis de construire sera refusé si la pente d'accés garage est superieur a 12%, fait différencier la hauteur de la maison par rapport au garage, est tu en zone thermite ?
car dans ce cas là le vide sanitaire doit faire 60 cm de haut
vancap a écrit:Bonjour et merci à tous de vos réponses.
En fait l'étude de sol n'est pas encore réalisée (mais le sera) et le ccmi prévoit à minima une construction sur pieux comme les voisins à 14 mètres, sans surcout si plus en hauteur. (La région est argileuse) . Il sera complétée par un VS.
Le hic, c'est que le règlement du lotissement imposée par la municipalite interdit le remblai, sans détail sur la hauteur, alors que le plu interdit un remblai de plus de 1 mètre.
On nous dit qu'on pourrait ne pas pouvoir accéder au garage (à 80 cm) car on n'a prévu de differencier sa hauteur par rapport a l'habitation. C'est peut être une erreur.
Bref : signe t on le permis avec un VS de 40 cm ou bien on insiste pour un VS + important avec le risque de ne pas acceder au garage avec la voiture +  le risque d'avoir un PC refusé ?
Pour info le Vs est à 40cm + les longrines de 20 cm +  dalle de 20 cm. (Dons sol d'entrée à 80 cm du sol naturel). Le sous bassement est également creusé de 20 à 30 cm. Le vide est donc de 60 cm minimum.
Help ... Merci d'avance.
De : Saint Thurial (35)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si on créé un vide sanitaire c'est aussi pour passer des réseaux d'évacuation des eaux. Pour cela il devra faire au moins 80 cm de hauteur, comporter une trappe de visite, et des passages dans les refends pour aller d'une partie à l'autre. Comme les maçons ont tendance à faire passer les canalisations par ces passages, il convient au moment du projet, de les placer à l'endroit le plus judicieux du parcours des canalisations mais aussi de prévoir d'autres passages libres de toutes canalisations pour pouvoir circuler.
De : Boulange (57)
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour je suis une psycho de l’inondation en ayant déjà subit une... Nous avons voulu vide sanitaire de 80 cm dès le départ, sans plus valus aucun souci il a accepté sans rechigner, et en + c'est pas plus mal car la canalisation d'eau usée n'est pas super large donc l'écoulement sera meilleurs. Ne lâchez rien une fois fait ça sera trop tard!
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Env. 200 message Corse
Et surtout faire des aérations dans le vide sanitaire
Tube en 100 ou 150 avec grilles pvc /alu pour éviter que les rongeurs et autres bêtes ne pénètres dedans
Dept : Corse
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Si vous êtes fondé en pieux longrines je ne vois pas où est le problème, c'est comme si vous étiez sur pilotis.
Les longrines n'ont pas besoin de reposer sur le sol, ce sont des poutres qui transmettent les efforts sur les pieux.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Vide sanitaire sur pieux c'est très bien si le terrain est argileux.
j'ai la même chose.Mais si il a une hauteur de 60 cm mini c'est encore mieux (60cm +20 cm de dalle)
Dept : Corse
Photographe Env. 70 message Indre
wiu a écrit:Autre intérêt d'un VS de 60cm: il sera visitable.
Tu pourras facilement y aller pour vérifier que tout est bien installé et plus tard s'il y a besoin de maintenance ou d'une évolution.
"Facilement"
Tout est relatif, ça ne fait pas une grande hauteur sous plafond 60 cm
Attention la tête.
Dept : Indre
Je pensais question bête lol mais les taupes elles peuvent creuser elles pour aller dedans vous croyez que c'est craint rien ? W00tLaugh
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Merci à tous pour vos retours.
11
