Chauffe eau thermodynamique:le test
Ce sujet comporte 81 messages et a été affiché 47.061 fois
15
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
toufig a écrit:Bonjour.
Je n'avais pas vu la question , mais la réponse est la bonne.
Toujours aussi réactifs apparemment chez Hekia
Tu peux même réduire encore un peu le delta et abaisser la consigne , c'est à affiner à l'usage.( plus la consigne est basse moins tu consomme... )
Si ce n'est pas fait , isole les tuyaux d'eau chaude , tu y gagneras en confort.
Tu peux également isoler ton CET par une bonne couche d'isolant.
En revanche ,si tu pompe de l'air dans une pièce chauffée , tu gagnera en temps de chauffe mais cela n'est peut être pas plus économique .Les kWh pompés seront à fournir par le chauffage.....( Sauf si tu chauffe avec une énergie moins chère que l'électricité )
Pour la prise d'air extérieur , c'est évident que quand il y a une température extérieure plus élevée que dans le local , il faut en profiter.
Ne pas hésiter à utiliser le programmateur horaire pour fonctionner dans la période ou l'air est le plus chaud.
1: Tu peux même réduire encore un peu le delta et abaisser la consigne , c'est à affiner à l'usage.( plus la consigne est basse moins tu consomme... )
Toi tu l'as mis à combien le delta il faut pas que je flingue mon CET
2 : Si ce n'est pas fait , isole les tuyaux d'eau chaude , tu y gagneras en confort.
Moi j'ai pas de tuyau eau chaude j'ai que l'eau froid qui rentre ???? ( t'as une photo)
3: Tu peux également isoler ton CET par une bonne couche d'isolant.
Commen ca le gros CET tu veux l isoler comment ?
4: En revanche ,si tu pompe de l'air dans une pièce chauffée , tu gagnera en temps de chauffe mais cela n'est peut être pas plus économique .Les kWh pompés seront à fournir par le chauffage.....( Sauf si tu chauffe avec une énergie moins chère que l'électricité )
Oui je chauffe avec une pompe à chaleur air/eau dans la pièce qui va être pompé
merci de tes conseils
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
1- J'avais fait quelques test en descendant à 3°C de delta il me semble.Ça force le redémarrage lors de gros puisages.
Depuis j'ai remonté à 5°C , c'est plus judicieux dans mon cas : fonctionnement en journée sur air extérieur.( hors période de fonctionnement de la chaudière )
2- le tuyau d'eau chaude qui sort. Wink tu peux facilement perdre 10°C entre le CET et le robinet selon la configuration de ton réseau.
3- tu l’entoure de laine de verre , de roche , ou tu réalise une sorte de caisson / placard ( avec de la récup de polystyrène par exemple ).
Des fois ça condense au niveau du tuyau de rejet et du caisson plastique sur le dessus , évite le contact de la laine a cet endroit ... ( eau+laine ca devient un nid à mer... )
4- pas vraiment utile de pomper dans une pièce chauffée par une pac air/eau. Sauf cas particulier ou le CET n'aurai pas la puissance suffisante ( gros puisages et température du local très basse )
Salut.
Redémarrage laborieux cette année du CET : panne au niveau de la commande du ventilateur.
J'ai dépanné vite fait en couplant groupe et ventilo en attendant de dépanner correctement cet hivers.
En cherchant des info , j'ai vu que  Hekia n'existe plus....
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour, Par la plus grand des hasards, vous n'auriez pas la référence pour l'anode à changer,
J'ai un hekia hw300 et impossible de trouver la référence de l'anode à changer.
Bonjour.
les Deville CETHI étaient identiques.
Voir leur SAV si il y a une ref...
Merci pour le retour, je vais me pencher sur ca. Cela veut il dire que vous n'avez plus le hekia ou pas encore changé l'anode ?
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 09h17
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
15
