Votre avis sur ces plans constructeur svp?
Ce sujet comporte 110 messages et a été affiché 2.192 fois
13
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Toujours dans l'idée d'aménagements de Petrouchka, que pensez vous de ça?
Env. 300 message Pas De Calais
Attention, dans ce plan le cellier déborde sur la pièce de vie et sa hauteur de 5 m (comme vous l'aviez déjà dit).
A part ça, oui, c'est mieux !
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Bonjour AlexJu,
La hauteur dans la pièce à vivre est de 5m au faitage, c'est juste?
Sinon, si vous partez sur cette solution, le bout de cellier et cuisine peut être traité en "boîte". Je vais essayer de vous trouver des images.
Alexju6213 a écrit:...Et sur le mur côté nord, des meubles hauts sur 2,5m intégrant le frigo et le four.
Une des dernières idées d'Alexju (retenue ou pas ?).
Attendons son retour sur ce point.
Je ne trouve pas ce à quoi je pensais exactement. Mais là on a deux exemple:
https://i.pinimg.com/564x/ea/5d/ab/ea5dab1289364eb16fa4359f9e107cb9.jpg
Et là, pour montrer l'effet "boite" - C'est vraiment pas le plus joli que j'ai vu mais ça donne une idée: traitement  dans un autre matériaux ou non, ça peut même ne pas aller jusqu'au plafond. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire Alexju6213
https://i.pinimg.com/564x/bb/d3/b5/bbd3b57c2571de6d3d9eb0c6c0b676d8.jpg
J'en ai même vu (en réel) où la boite s'arrêtait à 2,5 m.
Puis plus tard une petite mezzanine y avait été installée...
Peut-être une idée future...
Ah oui, pour le coup pas trop fan de cette « boîte » qui semblerait poser comme ça, sans trop d'harmonie avec le reste.
Au pire ça n'est pas très grave de faire quelques pas pour y accéder, mais je trouvais l'ajout du placard dans le dégagement top. À réfléchir encore on va voir ça...
novaterra a écrit:J'en ai même vu (en réel) où la boite s'arrêtait à 2,5 m.
L’idée d’une mezzanine future est très bonne, mais il faudrait pour cela être plus proche du faîtage où effectivement se trouvent les 5m. Sur les extrémités on sera plutôt vers les 3m.
Est ce que vous auriez un avis sur ce type d'isolation svp?
Avec la verrière Sud, je pense que l'isolation sera importante notamment pour le confort d'été..
Alexju6213 a écrit:Est ce que vous auriez un avis sur ce type d'isolation svp?
Un conseil: posez ce genre de question plutôt dans la section isolation, et pas dans la section plans. Vous aurez des réponses de pros.
Dept : Paris
Merci, je vais faire ça de ce pas
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Je me permet d'apporter ma pierre à l'édifice XD, enfin c'est plutôt des interrogations (pertinente ou pas je l'ignore) :
- pourquoi deux fenêtre dans la chambre 3 ?
- les surfaces des chambres 1-2-3 sont indiqués avec ou sans le placard ? de mon point de vue elles me semble un chouilla petite (j'ai du mal avec les chambres de 10m2) surtout que vos enfants vont grandir et vous allez sûrement mettre des lits de 140 par la suite, ne serait il pas plus pertinent de visualisé les espaces avec des lits de 140 ? Les lits dans un coin c'est jamais pratique quand il s'agit de changer les draps
- Le garage parait relativement large, peut être rogner sur la largeur du garage pour apporter un peu plus de largeur dans chaque chambre (quelques cm de large de plus dans chaque ça peut parfois faire la différence) ? et offrir un peu plus de confort à vos futurs ados qui vont y passer du temps.
- le retour de cloison de la suite parentale pour boucher la vue sur la porte de la salle d'eau est trop grand (l'écart avec le placard me semble minuscule) mais c'est un détail, par contre je vous conseillerez de tourner d'un quart de tour la vasque de la salle d'eau parentale pour éviter d'avoir la plomberie sur le mur de la chambre mais plutôt sur le mur extérieur..
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ces remarques pertinentes!
Les 2 fenêtres dans la chambre 3 c'est un peu esthétique au niveau de la façade, et surtout pour pouvoir profiter de la lumière à l'Est et pas uniquement Nord, ça sera certainement la chambre la plus lumineuse des 3.
Très bonne idée d'ailleurs de réduire un peu le garage pour gagner quelques centimètres de chambres, la surface est avec placard il me semble... On va d'ailleurs faire un essai avec des lits 140 vous avez raison.
Pour le retour de cloison de la chambre parentale, à la base nous avions prévu de mettre la tête de lit sur cette cloison, et on aimerait se laisser la possibilité de le faire dans le futur si on veut changer le mot de place. J'avais calculé un passage de 90cm entre la cloison et le dressing, suffisant?
Et bonne idée pour la vasque, merci!
Le problème à mon sens d'avoir deux fenêtres dans une chambre ça réduit les possibilités de disposition du lit (une fenêtre au dessus d'une tête de lit c'est jamais pratique).
Ensuite et la c'est un avis très personnel, je comprend l'envie d'une maison belle de l'extérieur mais le fait est qu'une maison on vit dedans et je pense à mon sens qu'il est plus important de penser à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais je comprend tout à fait vos envie je suis moi aussi du genre un peu obtu sur les plans que je suis en train de concevoir à essayer de chercher des alignements d'ouvrants entre le rdc et le r+1
90 cm c'est assez en effet ce n'est pas l'impression que donne le plan vu qu'il n'y a pas le métrage.
On va vraiment essayer d'intégrer un lit de 140, et je pense qu'on verra tout de suite si la 2eme fenetre est gênante.
C'est vrai que c'est pas toujours simple de mixer esthétique et pratique ! Biggrin
Bonne construction à vous du coup! Smile
Alexju6213 a écrit:On va vraiment essayer d'intégrer un lit de 140, et je pense qu'on verra tout de suite si la 2eme fenetre est gênante.
Hello!
A propos des deuxièmes fenêtres dans les chambres: c'est ce que nous avons fait pour une de nos chambres (aussi pour l'harmonie de la façade). En plus, nous avons des grandes fenêtres... ben c'est effectivement embêtant pour l'aménagement. Quand il s'agit de placer un plus grand bureau, un plus grand placard, on commence à se dire qu'on a peut-être éventuellement fait une bêtise
Bonjour!
Il s’agirait d’une fenêtre fixe type « meurtrière », de 50cm de large sur quasi 2m.
À bien réfléchir donc merci!
Ah oui, moins gênant dans ce cas Smile Ca peut apporter une touche sympa à l'intérieur aussi.
Bonjour à tous!
Je ne pensais pas revenir dans la section plans car les précédents nous convenaient parfaitement ! Mais... le permis a été refusé pour un problème d'implantation qui pour moi est de la faute du constructeur qui a eu une mauvaise lecture du PLU.
Avec la contrainte d'un retrait de 14 mètres par rapport à l'axe de la route, nous lions devoir partir sur un étage au lieu du plain pied.
Je me permet de vous poster les ébauches des nouveaux plans, avec une inversion des espaces! Pièce de vie à l'étage et chambre en Rdc!
La raison: l'ensoleillement en hiver (terrain en bordure de colline et forêt), une vue sur la forêt plus dominante, et pour conserver la grande baie vitrée avec trapèzes qui nous plaît particulièrement.
L’abris servira tout d’abord comme cuisine d’été pour garder le côté pratique d’une cuisine en rdc lorsque l’on mange dans le jardin, et sera transformée en suite parentale en même temps que la construction de la piscine et d’un pool house où sera aménagée la future cuisine d’été.
Dans l'attente de vos avis, je vous en remercie par avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
En cache depuis hier à 12h47
Devis plan de maisonArtisan
13
