Catalogue des choses oubliées
Ce sujet comporte 198 messages et a été affiché 275.157 fois
Nouveau sujetPicto plus
122
oui, ou de simples prises pas commandées en bas des plinthes c'est plus discret et on peut en mettre sur tous les murs Wink
Claudie avec la tirette de ta Grand-mère le pb reste le même Wink
Env. 6000 message Lorient (56)
Claudie avec la tirette de ta Grand-mère le pb reste le même Wink[/quote]
helas mais le lit a une plus grande liberte d'actiondependant evidement de la longueur du bras qui va tirer sur la corde Biggrin essaye donc de venir passer ta main entre mon bois de lit et l'interrupteur Biggrin
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Laugh dans ce cas effectivement Wink
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
pup
De : Visé
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Les supports et le passage des fils pour les décorations de Noel !
De : Saint-avertin (37)
Env. 700 message
des poignées extérieures sur les portes fenètre ou il y a des terrasses...
et en plus je ne peux même pas en rajouter ! Je suis obligé de changer les ouvrants....sniff
Bloggeur Env. 2000 message Lorient (56)
On vient de s'apercevoir qu'on n'avait pas pensé donner un plan de notre future cuisine aux couvreurs. (on avait pensé à l'électricien, au plombier, mais aux couvreurs)
Du coup ils ont placé l'évacuation de la hotte pas du tout au bon endroit ! Sad
C'est l'électricien qui vient de nous le faire remarquer.
Et forcément, il va falloir payer pour modifier ... Sad
Quéven (56)
Constructeur Ty Breiz - emménagé depuis le 01/06/07
De : Lorient (56)
Env. 900 message Seine Et Marne
ranchoman a écrit:J'aurais dû côté chauffage (central):
_J'aurais du prendre une chaudière plus grosse 30KW au lieu de 24KW (différence de cout= 120€)
Attention toute fois, c'est valable si tu ressents un manque de puissance, mais sinon elle consomme plus et attention aux factures...
ranchoman a écrit:
_J'aurais du prévoir une gaine pour positionner le thermostat d'ambiance dans le séjour (du coup il est dans l'entrée avec l'interphone)
Ce n'est pas forcément une erreur, surtout si tu as une cheminée. Mon thermostat est dans le salon éloigné de 7M de la cheminée... pourtant, quand elle chauffe, la température du salon monte et donc le thermostat coupe toute la maison, donc le soir quand on va se coucher il fait un peu frais...
ranchoman a écrit:
J'aurais dû autre:
_J'aurais dû demander un escalier en béton (aucune idée du surcout)
La moins value de l'escalier bois a couvert la plus value de l'escalier béton
- Prévoir le passage des tuyaux de l'aspiration intégré, ça ne vaut rien mais une fois que c'est fait vous pouvez acheter l'équipement plus tard et l'aspiration intégrée c'est drôlement bien !...
- les chambres des enfants étant équipées de Velux, j'ai mis des velux électrique avec détecteur de pluie, comme ça s'ils oublient de fermer et qu'il pleut, ça se referme tout seul !
- Pensez aussi à une arrivée d'eau près du frigo au cas ou un jour vous voulez mettre un frigo américain...
- Et dernière chose, si vos Wc sont équipé d'une fenêtre et que leur surface est supérieur à 2m², pensez à rajouter un petit radiateur...
Et voilà ma ch'tite contribution...
Thierry
Adhérent AAMOI : 00602
Réception faite le 25 mai 2005 (enfin... !)
Un grand merci à tous pour vos idées Smile .
De : Visé
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Allez, un autre truc :
plutôt que des boutons poussoirs et des télérupteurs pour les lumières des couloirs, j'ai mis des interrupteurs crépusculaires (environ 15 € en GSB) qui se branchent en 3 fils directement sur la boîte "lumière" du circuit à commander, ça permet aux gamins de se lever la nuit sans avoir peur du noir.
En plus, la lumière s'éteint toute seule (les mômes bossent chez EDF mais pas les parents) et ça fait fonction "mouchard" quand il y en a un qui se lève... Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 30 message
Comme mon domaine c'est les rangements sur mesure et que personne en a parlé.
Vous devriez aussi ne pas oublié que des rangements bien étudiés et bien c'est moins de chose qui traîne partout.
Pensez à la table à repasser, à l'escabeau, au bac à linge, à la profondeur nécessaire pour des penderies bien rangées (dépend des portes choisies coulissantes 700 mm et Battantes 600 mm.
Pensez à ranger les chaussures correctement, les balaies, l'aspirateur, le sceau pour laver par terre, les bouquins, l'espace bureau.
Je dirai aussi que pour ce qui ne veulent pas de cheminée aujourd'hui ils peuvent quand même faire passer les tuyaux spécifique au cas ou (à la revente, ou si vous changer d'avis)
Stéphane et chrystelle
un petit radiateur dans un wc mal expose Biggrin
De : Lorient (56)
Env. 700 message Saint Pierre D'allevard (38830) (38)
Moi j'ai oublié de mettre une fenêtre dans mon garage !!!¨
Par contre j'ai pensé à temps de mettre une évacuation dans ma buanderie pour le seche linge...
De : Saint Pierre D'allevard (38830) (38)
Env. 200 message 21 (21)
Avant de la remise en place des terres, pensez a mettre un DELTA MS
plus un Enduit bitumeux plus un Tuyau de drainage plus un Drain cailloux . Cela permet d'éviter les infiltrations.
Remplacer 50 Cms de largeur de terre végétale qui est autour de la maison par des cailloux, cela évite de salir les murs lors de pluie et vous pouvez faire le tour de la maison sans encombre et sans botte.
guillaume
De : 21 (21)
j'aime bien ce poste.. donc pour ceux qui ont un sous sol.. si votre bugdet vous le permet (~3000 Euro prix terrasse une fois monté) (une petit billet et le tour est joué )et que vous avez l'âme d'un maçon, pensez lors de votre terrassement a demander a vôtre terrassier de donner un petit coup de pelle a l'endroit ou voudriez avoir une petite pièce en plus et une terrrase au RDC..Je vous assure que même si votre sous sol fait plus de 100 metre carré, 25 metre carré en plus n'est pas du luxe, de plus, cela vous fera votre terrase pour le RDC..
ps:: sniff je suis le seul ou bien ??
guillaume
De : 21 (21)
"Zut, on avait oublié ceci".
Et oui, il faut être gentil avec vos ouvriers ..*
Pourquoi c'est simple, un ouvrier content = ouvrier motivé = ouvrier concencueux dans son taf..
Exemple:
Pour la maconnerie, un café le matin avec petit gateau cela vous donne la pêche pour la journée, vous bosser mieux, vous êtes sentit considéré par vos employeurs (clients , c'est à dire vous, nous) alors dans ce cas vous vous appliqués vous faites des choses soignés et en plus vous conseillez votre client et vous faite des choses en plus grotos.. Alors soyer gentil.. avec vs ouvriers!! cela ne vous apportera que du mieux..
guillaume
De : 21 (21)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
gyom21 a écrit:"Zut, on avait oublié ceci".
Exemple:
guillaume
Grrr... j'ai horreur de cette morale à 2 balles...
Ca sous-entend que si mes mes ouvriers ne me font pas des trucs supplémentaires, ou s'ils font pas du boulot de super qualité, c'est que je ne les ai pas chouchoutés...
Eh bien sache qu'on ne peut pas tous être présent tous les matins sur notre chantier...
Personnellement, on travaille tous les deux, nous avons 3 enfants à emmener à l'école, je travaille à 45 kms de chez moi... et le chantier est à 10kms de notre appart actuel (et je ne parle pas de ceux qui font construire à plusieurs centaines de kilomètres !!). Alors le matin, je n'ai pas le temps de passer sur le chantier. Et le soir, quand je rentre du boulot, les ouvriers ont terminé depuis longtemps.
Alors je ne sais pas comment tu fais, mais si tu arrives à chouchouter tes ouvriers tant mieux pour toi, mais stp, ne fais pas la morale aux autres.
De : Marseille (13)
Les ouvriers n'ont donc aucune conscience professionnelle... Faut les chouchouter pour avoir un travail correct (que tu as sans doute grassement payer), car sinon, tu as un travail de cochon.
Moi, c'est clair, lorsque j'arrive au collège, si le principal ne m'attend pas avec un café dans la salle des profs, je ne bosse pas de la journée... Tongue
Faut pas exagérer...
maxicool a écrit:Les ouvriers n'ont donc aucune conscience professionnelle... Faut les chouchouter pour avoir un travail correct (que tu as sans doute grassement payer), car sinon, tu as un travail de cochon.
+1
5 Merci Maxicool 5
De : Marseille (13)
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
Ils sont payés pour bosser, comme nous tous...
Faut arreter avec le petit café, les croissants et tout le tralalà. Ceux qui ont envie de le faire, ça leur regarde mais perso, au prix que je paie ma maison, les pourboires sont "compris" et les cafés aussi.
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
Je suis d'accord avec vous tous, c'est sur il ne pas allez jusqu'au cafe ou croissant tous les jours, mais il faut quand même les respecter un peu. Juste un bonjour suffit...
guillaume
De : 21 (21)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Pour en revenir au sujet, fort intéressant, j'ajouterais de prévoir une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveau du lave-vaisselle (grosses économies en vue)
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message
scoubidou, et quand le lave-vaisselle ne veut pas chauffer l'eau aussi chaude comment cela se passe ?
Peut-on faire la même chose avec le lave-linge ?
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Un regard d'évacuation au sol dans le cellier pour le jour où le chauffe eau ou la machine à laver ont un petit soucis.
Sinon, l'idée des interrupteurs crepusculaires d'olivier est notée.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
ggcom a écrit:scoubidou, et quand le lave-vaisselle ne veut pas chauffer l'eau aussi chaude comment cela se passe ?
J'avoue que je ne suis pas un spécialiste, mais il faut effectivement un lave-vaisselle qui permette de recevoir l'eau chaude. Ca existe aussi pour lave-linge mais ça paraît difficile à trouver.
En cherchant dans Google j'ai trouvé ça : http://sidler.club.fr/page11.html
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Saint-pathus (77)
Pour en revenir au café pour les ouvriers, (ce n'est pas le sujet mais bon, juste un petit mot!) je suis d'accord avec guillaume. Un petit bonjour et un petit serrage de mains avec le sourire Biggrin n'ont jamais mangé personne! Au contraire! Alors faites un petit effort: Ils construisent quand même votre maison!
De : Saint-pathus (77)
scoubidou a écrit:Pour en revenir au sujet, fort intéressant, j'ajouterais de prévoir une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveau du lave-vaisselle (grosses économies en vue)
Pas évident.
Si vous faites la lessive et la vaisselle aux heures creuses, vous ne gagnerez qu'un peu plus d'entartrage de votre chauffe-eau.
Env. 200 message Seine Et Marne
Exemple:
guillaume
Il faut te détendre Bloss, tu es bien agressif, relis un peu ce qu'il a mis et tu verra quand aucun cas il ne donne de lecon de moral mais il donne un conseil !!
Il est clair que si on peut passer sur le chantier et payer des coups au ouvriers, ca ne peut que mieux ce passer, c'est évident et tous ceux qui ont construit une maison te le dirons !!!
Alors détends toi, et si tu ne peux pas suivre se conseil c'est dommage mais c'est pas la peine de t'exciter ! Mad
Citation: Il est clair que si on peut passer sur le chantier et payer des coups au ouvriers, ca ne peut que mieux ce passer, c'est évident et tous ceux qui ont construit une maison te le dirons !!!
Je ne sais pas, mon mari leur a apporté des vienoiseries une fois ou deux, mais est ce qu'ils ont travaillé mieux pour autant ? Je n'en suis pas sure, vous ne trouvez pas que ça fait un peu "offrande aux dieux" quand même ?
Ils sont payés pour faire leur travail, alors ? Moi personne ne m'apporte de croissans au job le matin, pourtant, je rends des services gratuits régulièrement dans le cadre de mon job, simplement pour le plaisir. Happy
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bonjour , le prix qu'on paye la maison n'a rien a voir, les maçon sont loin d'etre la categorie socio professionelle la mieux rémunérée au vu du boulo qu'ils fournissent, on ne parle pas là du dirigeant de la société qui te fait signer le contrat.
Ca reste des rapports humains, leur payer un café quand ils montent des parpaing sous la pluie ou quant il fait 3 ° Sad ...
Mais quand il fait ce temps là, en géneral on reste pas longtemps sur le chantier Wink ...
Alors "l'offrande aux dieux"...
De : Normandie Du Sud (14)
Pas évident.
Tout dépend de l'énergie utilisée pour chauffer l'eau ... si c'est une énergie moins cher que l'electricité (gaz par ex) voir gratuite (solaire), c'est toujours intéressant.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 400 message St Pol Sur Ternoise (62)
Pas bête du tout ça Scoubidou !
De toute façon le LV n'est jamais loin de l'évier.
De : St Pol Sur Ternoise (62)
Env. 80 message
un merci particulier pour l'initiative de ce catalogue !! je suis tombée dessus hier soir et j'ai vite ouvert un cahier pour prendre des notes !!! on signe le sous-seing du terrain ce soir alors je commence enfin à espérer pouvoir choisir ma maison ! Biggrin
Aussi...
Si par la suite vous vous chargez d'amménager les combles, pensez à faire passer au préalable un cable électrique (que vous brancherez au compteur au final)
Idem pour la salle de bains dans les combles, un PVC pour l'évacuation et la tuyauterie (bien sûr bouchés)...
Ca évitera de refaire les trous au plancher et les saignées aux murs...
Constructeur : par un petit constructeur local
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Autre petit truc pour le rangement : je ne sais pas si c'est à installer après ou si c'est vendu comme cela, mais j'ai vu dans un reportage, des tirroirs entre les marches des escaliers (c'est suelement valable pour les escaliers à marches ouvertes bien entendu). J'ai trouvé ça très pratique pour les coloriages des enfants ou autres petites bricoles. Naty35
De : Ille Et Vilaine
Env. 80 message Estézargues (30)
C post doit remonter
et ça serait peut être bien de le mettre en post it
Entrée dans les lieux le 11 Juin 2008
De : Estézargues (30)
Env. 200 message
pitichou a écrit:C post doit remonter
Oui c'est vrai, c'est également ce que j'ai pensé quand on me l'a indiqué dans un autre post mais j'ai carrément oublier de le dire
Cathy,
qui en a marre d'être en appart' et qui se résigne au fait qu'il vaut un petit chez-soi qu'un grand "chez-les-autres"
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
oui ca serait bien en post-it et avec une liste éditée au fur et à mesure afin d'avoir a se retaper toutes les pages pour trouver les infos...
Ca pourrait etre plus pratique... Wink
Dept : Saone Et Loire
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
il y a vraiment de bonnes idées ici.... Wub
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Env. 50 message Haute Garonne
maxicool a écrit:- Douche italienne (prévoir réservation dans la chappe, hauteur mini 5 cm)
- Dauphins en fonte
- Sous faces PVC plus sympa que les "classiques blanches de base"
- Velux GGU dans les salles de bain
- Robinet extérieur
- Evacuation de hotte adaptée à la hotte (pas une simple tuile douille)
- "Casier" dans la douche (pour y mettre les produits)
- Siphon de sol dans le garage
- Spots au bon endroit (quand on voit le prix des luminaires par ailleurs)
- Gaines supplémentaires (extérieur : éclairage, portail...)
Etc...
Maxicool, peux tu préciser ce que tu veux dire? Personnellement, je pensais qu'une tuile à douille et un conduit du bon diamètre suffisiat? Est ce que j'ai oublié quelquechose?
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
- Dauphins en fonte
- Robinet extérieur
Etc...
Salut
jette un oeil sur ce topic, tu vas comprendre de suite.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-23854.php
J'ai répondu à ton MP sinon.
Env. 100 message Dijon (21)
Un autre petit truc : pour les propriétaires qui ont une plaque de cuisson au gaz bouteille, c'est bien de prévoir une alimentation en cuivre qui va jusqu'au garage. ça gagne de la place dans les placards de la cuisine et on a pas besoin de promener les bouteilles .
De : Dijon (21)
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut à tous,
trop cool ce post Biggrin
J'avais déjà fait une liste, mais j'ai rajouté plein de trucs grâce à vous... Merci Wub Wub Wub
Je ne manquerai pas d'indiquer certains éléments au maître d'oeuvre avant qu'il fasse les devis, ça nous évitera certaines surprises de plus-values Sad
Un ptit résumé de toute ma liste (c'est pour ma maison, mais ça peut servir à d'autres) :
Terrassement / Raccordements
- avant la remise des terres, remplacer 50 cm de largeur de terre végétale qui est autour de la maison par des cailloux (pour éviter de salir les murs lors de pluie)
- gaine pour alimentation en eau par les cuves de récupération d’eau
- raccordement des gouttières en un seul point pour alimenter la cuve de récupération d'eau
Maçonnerie
- Réservation dans la chape pour douches à l’italienne (au rez-de chaussée et à l’étage)
- Escalier béton
- A cause du terrain en pente : prévoir drainage, enduit et pose de delta ms
- sortie d'air pour brancher la sortie de vapeur du seche linge dans le cellier
- évacuation de hotte
- si choix béton ciré dans le séjour, ne pas prévoir de chape lisse
Charpente / couverture / zinguerie :
- dauphins en fonte
- éléments de zinc en noir (on préfère...)
Isolation
- cloisons et mur extérieurs isolés par de la laine de verre ou de la laine de roche (avec rails)
- doublage des descentes d'eau pour isolation phonique
- pose croisée de laine de roche ou laine de verre sous combles
Menuiserie
- dans la salle d'eau : Vélux GGU + moteur (commande ouverture électrique du Vélux non accessible)
- volets roulants électriques pour les 2 Vélux
- rampe d’escalier
- fenêtre de la chambre des parents : à la place du chassis fixe, mettre un chassis ouvrant sécurisé (par une clé... pour pouvoir passer des meubles au cas où nous ne puissions pas par l'escalier)
- porte-fenêtre avec serrure côté terrasse
Plomberie
- 2 robinets extérieurs
- siphon de sol dans le cellier (plus pratique si la machine à laver à un problème ) Wink
- arrivée d’eau pour le futur frigo américain (vraiment futur car on attend que le nôtre claque !) Wink
- arrivée d'eau chaude+froide dans le cellier pour un évier de service et dans les 2 wcs pour lave-mains
- 2 wcs suspendus
- robinets uniquement mitigeurs (pas de "mélangeurs")
Electricité
- spots cuisine et salles de bains
- gaines supplémentaires à l’extérieur : éclairage extérieur sur les 3 faces de la maison et sur le garage, portail, portes de garage, et pour un éventuel store à l’arrière et sur le côté
- sorties enceintes home cinéma aux 4 coins du salon (aucune gaine apparente)
- Prises :
*dans le salon : aux 3 angles, prévoir 1 prise télé + 1 prise téléphone (pour pouvoir déplacer la télé sans problème)
*à l’extérieur (garage + maison)
*dans les salles de bains : 2 prises au moins
*dans les couloirs et dans l’entrée, prévoir au moins une prise à hauteur d’interrupteur (plus pratique pour passer l’aspirateur sans se baisser) Wink
- Emplacements pour centrale et commande d'alarme
- Interrupteurs à diode lumineuse pour les éclairages extérieurs
- Interrupteurs crépusculaires dans les couloirs (pour qu’on voit la nuit)
Carrelage / béton ciré
- pour le salon/séjour/cuisine : carrelage grès cérame poli brillant 40 x 40 cm rectifié (bords droits pour avoir des joints très minces) / ou alors béton ciré en option (dans ce cas, pas de chape de finition)
Bon j'espère qu'il manque rien
bonne soirée à tous !
annlau
Dept : Indre Et Loire
Env. 800 message Cub (33)
Ma maison n'est pas terminée mais voici mon retour d'expérience :
* question place
- si la maison est sur vide sanitaire de 80 cm minimum, prévoir son accès par une trappe dans le garage ou autre afin de l'utiliser comme zone de stokage (à vin ou débarras à cartons imposants ou autres, selon votre choix)
- si cela n'est pas possible, prévoir un rangement dans la charpente du garage (avoir une charpente traditionnelle plutôt qu'en fermette)
- avoir un cellier adossé à la cuisine et accessible du garage pour ranger les courses
- prévoir un rangement lave-linge, planche à repasser, aspirateur et autres objets encombrants (le cellier peut faire l'affaire s'il est bien dimensionné)
* extérieur
- demandez au conducteur de travaux ou aux maçons de faire sortir les tuyaux d'évacuation (PVC diamètre 100) vers l'avant de la maison (en direction du branchement terminal de l'égout) plutôt qu'en périphérie et au plus proche de la pièce concernée. Cela permettra d'avoir moins de tuyaux à installer si vous faites vos branchements vous mêmes. Chez moi, il a fallu que je fasse tout le tour de la maison pour venir brancher la SDB, la cuisine, le WC, la seconde SDB, arriver devant la maison pour brancher le second WC et amener le tout à l'égout. Ne croyez pas pour autant que j'ai un chateau, hein Biggrin
Cela demande plus de travail aux maçons (notamment si la maison est sur vide sanitaire, ils sont obligés de traverser quelques murs porteur du VS et devront éventuellement suspendre les tuyaux au hourdis)
- si le budget le permet, faire la terrasse extérieure en même temps que la dalle
* eau de pluie
- prévoir fourreau d'entrée vers la maison pour passer un tuyau PER qui arrive de la cuve d'eau de pluie + cable électrique qui alimentera la pompe
- prévoir l'électricité pour le module de gestion de l'eau de pluie dans la maison.
- dans la maison, demander une nourrice particulière pour desservir WC et lave-linge. Cette nourrice sera alimentée par le module sus-cité ou l'eau du réseau (en cas de cuve vide)
* fourreaux supplémentaire d'électricité ou autre
- il en faut pour la sonnette ou l'interphone
- le portail électrique
- l'alimentation future d'un abri de jardin ou d'une piscine
personnellement, j'ai des fourreaux dans le garage (vers l'avant de la maison) et j'en ai fait mettre vers l'arrière également. Ensuite, j'ai vu avec l'électricien qui m'a tiré des cables vers le fourreau AR de la maison (descendus dans la double cloison) que j'ai fait sortir à l'abri de l'avant-toit de terrasse. Je vais me faire un regard qui me permettra de venir m'y brancher piscine ou abri de jardin un jour sans avoir à tout retirer depuis le fourreau du garage qui est à l'avant de la maison Cool
Pour l'intérieur, bcp de choses ont déjà été dites Biggrin
nico
De : Cub (33)
Bon je conçois qu’on puisse trouver l’idée un peu étrange,
Mais nous on envisage de laisser une réservation dans le carrelage de l’entrée, pour y placer un paillasson…..
Juste pour éviter d’avoir à le replacer à chaque fois qu’on ouvre la porte…Wink
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 17h42
8
122
