Câblage Informatique
Ce sujet comporte 254 messages et a été affiché 170.049 fois
60
Serveur multiroom video principalement.
De : Le Havre (76)
Env. 50 message Drôme (26)
je suis avec intérêt ce qui se dit ici pour la construction de notre maison ... je m'interroge moi-même sur le type de cablage à utiliser pour le réseau chez nous ... catégorie 5, 5e, 6? je découvre ici qu'on trouve même du 7 désormais. Quelles sont les correspondances en "grades" ? (si j'ai bien deviné le 5 correspond à un grade 3, et le 6 à un grade 4, c'est ça ?))
Nous comptons réaliser un réseau Gigabit qui ira dans notre bureau, le salon, et les chambres ... Quelles seraient vos recommandations ?
Par avance, Merci !!
(compagnon de Fantine)
PC déposé le 30.05.08, accordé le 18.07.08.
Ouverture du chantier 04 septembre 2008.
Lien vers le post du forum : maison dans la drôme
De : Drôme (26)
Photographe Env. 900 message Ain
a partir de cat5 c'est ok
Dept : Ain
Env. 2000 message Dijon (21)
les comparaisons entre grade et categorie ne sons pas facile car l'un est une norme residentielle (pour les particulier) et l'autre tertiaire (pour les pro)
grade 2 il me semble que c'est du cable 2fils (1 paires style cable PTT)
en gros grade 3 = cat 5, 5e et 6
et grade 4 = categorie 7
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Pas de correspondance entre grade et cat. comme le dit Extrapitou... Prenez du grade 3 et basta, plus de prises de têtes....
De : Angoulême (16)
Sismic a écrit:a partir de cat5 c'est ok
Le catégorie 5 tout court ne gère que le 100Mbits, pas le Gigabit... si j'en crois ce que j'ai lu sur les normes ...
Le Grade 3 ça ira, c'est sûr ? pas besoin de monter en grade 4 ?
Quel casse tête Crying
Merci pour vos réponses en tout cas !
De : Drôme (26)
Existe pas le grade 4, on passe a la fibre sinon ! Prends le 3 tu seras tranquille... Reste que le sat à faire passer à part...
De : Angoulême (16)
Env. 20 message Hauts De Seine
Hello,
Pour répondre à M. Fantine et compléter les réponses de fanf et extrapitou.
Effectivement Grade et Catégories n'ont pas de correspondances.
Grade 4: est un câble en cours de définition qui sera sur fibre optique.
(donc fin de discussion pour le grade 4).
    Catégorie 5: nécessite un câble supportant les fréquences jusqu'à 100 Mhz. Très bien pour le 100 Méga Ethernet.
    Catégorie 6 : supporte jusqu'à 250 Mhz: très bien pour le Gigabit Ethernet.
    Catégorie 6a : (a comme augmentée): supporte jusqu'à 500 Mhz.
    Catégorie 7: supporte jusqu'à 600 Mhz: prévu pour le 10 Giga bit Ethernet, le seul soucis est que les fabricant de connecteur ne se sont pas encore mis d'accord sur les connecteurs... donc pour l'instant on utilise des connecteurs cat 6... et cela fonctionne...
Ensuite les grades:
    Grade 1: supporte le 100 méga Ethernet
    Grade 2: supporte le 1 Giga.
    Grade 3 'normal" supporte jusqu'à 600Mhz. Permet de transporter le signal télé UHF, VHF and coe (plus le 10 Giga Ethernet) mais pas le satellite.
    Grade 3 "amélioré" : supporte les signaux jusqu'à 2195 Mhz et donc peut transporter aussi le signe TV Satellite.
On trouve du grade 3 pour environ 1 € le mètre. (J'ai trouvé du grade 3 - 900 Mhz pour 1,07 € le mètre).
Le Grade 3 "- 2195 Mhz coûte environ le double...
Conclusion:
Dans ma maison, : Je n'ai pas le satellite.
Je me contenterai donc du 10 Gigabit Ethernet.
A ce jour je ne crois pas qu'il existe de réseau local pouvant échanger plus que 10 Gigabit/secondes... Etant donné qu'il faut environ 10-15 ans pour qu'un standard soit adopté... je suis donc tranquille pour 10 ou 15 ans.
(Pourvu qu'il n'y ait pas un con qui ait une idée géniale à transmettre par satellite...)
Dept : Hauts De Seine
Env. 1000 message Essonne
Houlàlà... hum bon, je rajoute ma touche...
Concernant la correspondance entre les grades et les catégories, voici ce qu'on peut en dire :
Grade 1 : câble Cat5e 100Mhz + connecteur RJ45 Cat5e
Grade 2 : câble Cat6 250Mhz + connecteur RJ45 Cat6
Grade 3 : câble Grade 3 900Mhz (pas d'équivalent en terme de catégorie donc) + connecteur RJ45 Cat6
Grade 3s : câble Grade 3 900Mhz dont 1 paire "passe" 2200Mhz + connecteur RJ45 Cat6
Grade 4 : fibre optique (plastique à l'origine de l'écrit dans le cahier C90483)
Concernant ce dernier cas, je ne vais pas m'étaler car il faut comprendre que le Grade 3s ne sert à rien si on n'a pas la "boite" qui transforme le signal coax SAT sur paires torsadées + les cordons baluns SAT pour relier la prise murale RJ45 au démod. Sur la fiabilité d'un tel système, à l'heure actuelle, ça fait débat.
Pour revenir au câble, lorsque vous savez que la bande passante totale de la TV terrestre est 862Mhz, vous ne pouvez donc pas utiliser du Cat6 (250Mhz) ni le Cat7 (600Mhz). Seul le Cat7A (1200Mhz) ferait l'affaire, mais il est légèrement sur-dimmensionné.
Cdt.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Merci à tous pour votre aide des plus précieuse dans le dédale des normes informatiques / électriques
De : Drôme (26)
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous pour que vous puissiez me dire si les deuxsolutions que je vais vous présenter tiennent la route. Pourinformation, tout ce qui est avant le bandeau se trouve dans un garage (comme le DTI et le tableau electrique).
Dans l'exemple ci dessous, j'ai representé mon bureau avec ses deux prises RJ.
La première permet d'avoir le wifi dans la maison mais condamne letéléphone (je n'ai que deux prises dans la pièce). Elle nécessitel'achat d'un switch.
La seconde évite l'achat d'un routeur ou d'un switch mais condamne le wifi (a moins d'investir dans un nouveau routeur wifi)
Avez vous des remarques sur cette organisation ?
PS : pour information, pas de télévision par la Box. Si cela étaitpossible, je pense pouvoir m'en sortir avec un peu de brassage.
Dept : Manche
thom127 a écrit:Bonjour,
pourquoi n'aurais-tu pas de wifi avec la solution 2 ?
A l'heure actuelle, j'ai du wifi dans toute la maison, avec une configuration identique, c'est à dire borne dans le garage, à coté de la box, le second avantage, c'est que j'ai intercalé ma box entre l'arrivée FT et le tableau de distribution RJ 45, du coup je peux avoir autant de tel que je veux et ou je veux (par contre j'ai prévu 2 rj 45 par pièce dès le départ, sauf les salle de bain ou il n'y en a qu'une).
Je ne suis pas certain que le WIFI arrive a traverser tous les murs et à monter un étage.
Dept : Manche
Ton téléphone, c'est pas un DECT ? Pourquoi ne pas brancher la base directement sur la box, afin d'éviter d'occuper une prise juste pour le téléphone ?
De : Le Havre (76)
Oups désolé pour mon retard ! J'étais occupé à finir mes peintures et à déménager...
Maintenant que je suis dans la maison, je peux confirmer que le Wifi passe dans toute la maison avec mon routeur dans le garage. Pour faire simple, j'ai installé la box et le routeur dans le garage. La base DECT est branchée sur la box.
Reste que le wifi part en vrille pendant de gros échanges de fichiers...
Pensez vous qu'il soit possible de laisser cette installation telle que, et d'avoir la base DECT dans la maison ?
PS : je suis dégroupé.
Dept : Manche
Ca implique de brasser la sortie téléphone de ta box et brancher la base dect dans la maison.
Yaka essayer. Tu nous dis quoi ?
PS aux admins/modos : ce post-it aurait plus sa place dans la rubrique électricité/domotique
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Aisne
Merci pour ce descriptif.
Je suis en train de faire construire et pour répondre aux nouvelles normes il faut également passer du RJ45 pour la télévision.
J'ai actuellement du cable catégorie 5 car je suis en train de faire un petit réseau domestique. Est ce que je peux m'en servir pour cabler également la télévison ?
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Un Cat5e de bonne qualité et bien posé permet de le faire (Franck29 te le dira mieux que moi). Mais c'est pas la norme.
Puisque ton câble est déjà posé, il suffit d'essayer pour voir (pense à prendre des prises RJ46 cat 6, donc blindées).
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Ca implique de brasser la sortie téléphone de ta box et brancher la base dect dans la maison.
Ouaip ca marche. J'ai brassé une des prises à l'étage pour la téléphonie. Maintenant, ma base DECT est dans la maison et tout passe par la neufbox.
Dept : Manche
Merci pour la réponse.
Quand tu dis que ce n'est pas la norme, cela veut dire que cela ne passera pas quand je ferai valider mon installation éléctrique ? Mon pavillon est neuf (fin de construction prévu Aout 2009).
Le câble est déja posé pour l'informatique et il m'en reste et je voulais m'en servir pour la télévision, si vraiment cela pose problème il est encore temps de changer.
Bonne fin de journée.
Dept : Aisne
manou398 a écrit:Bonjour,
Tu auras le consuel sans problème, quelque soit le type de câble réseau posé car :
1. le consuel s'en fiche
2. la norme demande au minimum du PTT298
Quand je dis que ce n'est pas la norme, je veux dire que la norme demande du câble grade 3 pour faire transiter la TV hertzienne sans problème.
Mais il n'est pas impossible que ça fonctionne avec du Cat5e. C'est juste une question de tester.
Essaye dès maintenant si tu le peux car ce sera sans doute plus difficile de les changer une fois que tu auras réceptionné la maison et constaté que ça ne fonctionne pas.
D'ailleurs, est-ce que ton besoin d'avoir la TV sur câble réseau est bien retranscrit sur ton contrat ? Si ce n'est pas le cas, tu vas avoir du mal à te plaindre si la TV ne passe pas...
De : Le Havre (76)
En fait, c'est mon beau père l'électricien donc à ce niveau je n'aurais pas de problème, puisque moi de mon côté je suis dans l'informatique et donc je m'occupe de la partie réseau domestique. Je fais de l'auto construction donc je n'ai pas de contrat.
Je vais donc tester, je pense au pire que l'on pourra changer les câbles si cela ne fonctionne pas, qu'en penses tu ?
Merci en tout cas pour ces éclaircissements.
Bonne journée.
Dept : Aisne
manou398 a écrit:Je vais donc tester, je pense au pire que l'on pourra changer les câbles si cela ne fonctionne pas, qu'en penses tu ?
Exactement, le mieux est de tester (notamment sur les prises où la longueur de câble est la plus longue).
Si ça ne fonctionne pas, changer le câble n'est pas compliqué.
D'ailleurs, regarde aussi du côté des prises et bandeaux de brassage. Leur qualité a aussi une grande importance, en particulier le niveau de blindage.
Donc si tu vois que ça ne fonctionne pas et que tu as des prises non blindées (FTP ou STP), change d'abord la prise (un bon cat5e avec des prises blindées devrait pouvoir fonctionner pour la TV), puis si ça ne fonctionne toujours pas, change le câble.
De : Le Havre (76)
Je vais prendre du céliane, il faut que je regarde les modèles qu'ils ont...
Dept : Aisne
Env. 10 message Moncé En Belin (72)
Je suis en train d'aménager des combles et j'en profite pour mettre en place des prises RJ45 pour le téléphone et Internet.
Je n'arrive pas à monter un connecteur male RJ45 sur le cable. Les 8 fils, après les avoir détorsadés et rangés dans l'ordre constituent un ensemble trop large. De même les embouts plastiques de finition sont trop petits en diamètre et ne s'enfilent pas sur le cable.
Existe-t-il des connecteurs et embouts spécifiques pour ce cable?
Merci de vos réponses
De : Moncé En Belin (72)
Tu parles de connecteur mâle ? Alors c'est normal, le grade 3 n'est pas prévu pour être utilisé en cordon patch (trop rigide, trop gros). Tu ne peux y connecter que des moteurs femelle.
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonjour a tous, pas mal le sujet mais est-ce normal que le sujet soit dans le forum chauffage ?
Il aurait plus ca place dans : Electricité - Domotique
Non ?
OK Bonson
Mais j'ai passé un cable grade 3 pour alimenter mon étage. Seulement il est faut que je le rallonge pour remettre une deuxième connexion femelle. Comme puis-je réaliser cette extension, j'avais pensé à un coupleur femelle/femelle et un connecteur male de chaque coté?
Merci de ton aide
filou59 a écrit:Bonjour a tous, pas mal le sujet mais est-ce normal que le sujet soit dans le forum chauffage ?
Non ?
C'est vrai, j'avais fait la remarque il y a quelques temps mais le fil n'a pas été déplacé. Cela date de l'époque ou électricité et chauffage n'étaient qu'une seule rubrique.
Edit : demande faite à Chris à l'instant
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Bonjour !
est ce que quelqu'n connait un lien qui m'indiquerais comment sertir des RJ45 grade 3 dans le cadre d'un réseau VDI.. j'ai entendu parler de cablage en droit ou en croisé...
vu que j'ai jamais fait j'aiemrais bien trouvé un schéma que j'imprimerais et dont je me servirais pour sertir ceux ci sur place.
j'ai trouvé une baie LEGRAND, est ce que tous le matériel intérieur doit être en catégorie 6 pour assurer un débit optimale ? (TNT par RJ45, voir peut etre satellite si ca passe)
De : Rouen (76)
Lorsque tu parles de "sertir", de quel produit parles-tu ? Plug RJ45 ?
Dans la baie, les moteurs RJ45 doivent être au moins en cat6 pour optimiser ta vitesse de réseau. Cela n'a aucune importance pour le signal TV hertzien par contre.
Cdt.
10Gig
salut !
j'ai une baie legrand et dedans une ligne avec des prise rj45 femelle qui s'ouvre et dans lesquels je dois fixé les 8 fils du cable rj45... en effet il n'y a pas a "sertir". j'ai juste a inséré les fils mais mon probleme c'est que je ne sais pas comment les mettres.
un guide ? croisé ou droit ?
De : Rouen (76)
Normalement, il y a des codes couleur sur les prises RJ45. Il suffit de les respecter.
Cdt.
10Gig
Env. 10 message Nord
j'ai rénové entièrement une maison avec une prise de telephone ainsi que prise antenne TV dans toutes les pièces.
cependant je n'avais pas trop pensé aux connections internet et plus particulièrement TV par internet (Box).
pour le moment j'ai ma box a cote d'un prise de telephone et de la TV du salon. mais le problème vient pour les autres TV de la maison. je voudrais éviter de mettre une parabole et voudrais me servir de la Box pour toutes les TV.
voila ce que je voudrais faire.
mettre ma Box a l'endroit de la prise DTI et venir connecter des câbles RJ45 a ma box pour distribuer le réseau dans toutes les pièces.
La question est la suivante, est il possible d'utiliser les câbles de téléphone qui arrivent à coté du DTI et dans toutes les pieces pour mettre des prises RJ45 à la place?
encore une chose, comment connecter mon telephone de ce fait là? me faut il autre cable, c'est à dire deux prises RJ45?
merci d'avance et par avance désolé si la question a deja ete posée.
Si le câble que tu as utilisé pour les prises téléphoniques est bien un câble 4 paires torsadées, tu peux tout à fait remplacer tes prises en T par des RJ45 pour pouvoir les utiliser pour du réseau informatique.
Pour y connecter un téléphone, pas de problème : le plug RJ11 rentre dans le RJ45 et les paires correspondent.
Par contre, ton idée pour la TV adsl ne fonctionnera pas. Il n'est pas possible de répartir le signal sur plusieurs postes TV par RJ45. Ou alors il faut souscrire l'option multiposte de ton FAI (s'il la propose). Il te fournira alors un décodeur supplémentaire.
De : Le Havre (76)
merci beaucoup pour la reponse.
j'avais lu sur différents sujets qu'il y avait une différence entre les câbles RJ45 et PTT notamment pour le debit.
pour mon FAI normalement pas de soucis il me suffit juste de prendre un autre decodeur.
Le RJ45 est la norme du connecteur, à sertir sur un câble 4 paires torsadées. Le câble PTT (298) est le moins performant (car pas blindé du tout) des câbles 4 paires torsadées, mais aussi le moins cher.
Mais aussi peu performant qu'il soit, il te permettra quand même d'avoir un réseau 100Mbps (ce qui est largement suffisant pour une utilisation domestique avec les besoins actuels). Si tu veux anticiper les besoins de demain et avoir au moins du gigabit, il faut passer à du cat5e.
De : Le Havre (76)
ok merci beaucoup pour ces réponses je vais donc modifier mon installation et la position de ma box.
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Actuellement en train de câbler mon VDI je suis perdu dans les histoires de "catégorie" et de "grade", quel lien existe-t-il entre les 2 ?
Mon fournisseur m'a livré du CAT6 et il est écrit sur le câble "250mhz"....hors ça me parait très faible pour faire passer les futurs médias TV via internet qui a mon avis demanderont de sacré débit dans quelques années.
Concrètement aujourd'hui quel est le câble le plus puissant en câble réseau qui ouvre le plus de porte vers les besoins futurs ?
Mon fournisseur me parle de CAT7 mais qui fait apparemment seulement 600MHZ
De : Tregueux - Quintin (22)
Env. 70 message Cannes (06) (6)
Salut,
Moi aussi mon electricien - qui a tiré les gaines - est revenu avec une bobine de cat6. Il est reparti avec, car ce n'est pas le bon produit. Il faut du Grade 3 pour un vrai reseau VDI.
Autrement, pas de TV.
Cela dit, mon antenniste m'a fait part de son expérience VDI : 5 isntallations, 5 echecs: le signal TV est parfait jusqu'au noeud de raccordement central, puis s'ecroule des passage dans le grade 3. Et je ne parle pas de petit reseau bricolé le dimanche, mais de villa de plus de 200m2 a St Tropez, avec le technicien de Legrand depeché sur place et tous les corps de metier au garde a vous.
Alors pour assurer le résultat, je tire tout de même en sus du VDI un bon vieux câble TV dans les pièces ou je suis certain de mettre une TV.
De : Cannes (06) (6)
rodo a écrit:Salut,
De mon côté il est pour le moment hors de question de faire passer la TV par le réseau en RJ, la qualité n'est pas au rdv je trouve.
Je reste en bon vieux Coax et reception satellite ;)
Mais je souhaite pouvoir bénéficier notamment des services de vidéos à la demande via internet donc faut le cable qui puisse assurer...mais lequel ?
Si tu passes par internet pour la VOD un simple cat5 suffira, puisque le goulot d'etranglement sera ton debit ADSL (tu n'est pas en fibre optique?)
Bref, du cat6 te permet un excellent reseau, fiable et evolutif dans le temps a condition que tu acceptes de toujours passer la TV par ton coax.
coax = signal analogique de la TV / TNT
RJ = signal numerique
je peux très bien passer un signal analogique dans des prises RJ
Dept : Ain
rodo a écrit:Si tu passes par internet pour la VOD un simple cat5 suffira, puisque le goulot d'etranglement sera ton debit ADSL (tu n'est pas en fibre optique?)
Non pas de fibre optique, mais dans l'idée où les débits internets devraient encore augmenter dans les années à venir, est-ce que le cat6 250Mhz sera suffisant ?
C'est pour ça que je me demande si je ne vais pas tirer du Grade3S Legrand 32779
http://www.materielelectrique.com/cable-pour-reseau-optimum-[...]imedia-lsoh-p-4239.html
Celui-ci semble bien adapté au passage du Sat sur du RJ45 non?
Uniquement si c'est du grade 3. Avec du cat6 ca passe mal.
Moi je m'y perds dans ces deux appelation alors merci de vos réponse.
En préhambule nous souhaitons rélaiser un cablage RJ 45 pour Voix et Données et un cablage Coax pour la TV ET SAT
L'important : pouvoir faire transiter en interne des données en GIGABIT.
Primordiale car je travail sur des dossiers pouvant facuilement atteindre plusieurs dizaines de Giga Octets
Bréf prévu a la notice descriptive vabalge RJ45 en Categorie 6.
Mon elec m'a cablé en Acome Grade 3 en me signalant que la categorie 6 est réservé au tertaire et interdit en residentiel et que c'est ce qu'il pose d'habitude.
Questions
1- Categorie 6 reellement interdit en Residentiel?
2- Acome et Categorie 6 sont-iles equivalents?
Les caracteristiques exact du cable posé
http://www.acome.com/organigramme_acohome/fr/grade3/avec_ecran/lsoh/R7250fr.pdf
Merci de m'eclairer.
Guillaume
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 13h10
60
