Auto construction d'un Maison individuelle sur Le Bousquet d'Orb 34260.
Cette maison sera composée de deux niveaux, le premier sera le garage et le second sera la partie habitable.
En ce qui concerne les pièces de cette construction:
3 chambre de 10.95m² à 11.91m²
1 salon séjour de 38.73m²
1 cuisine de 18.93m²
1 cellier de 9.83m²
1 bureau de 6.54m²
1 SDB de 9.06m²
1 dressing de 7.64m²
1 WC de 1.80m²
1 dégagement (couloir) de 10.59m²
2 placard dans chambre de 1.80m²
1 garage de 161.94m²
1 terrasse de 37.89m²
1 loggia de 7.13m²
SHON = 169.61m²
SHOB = 390.50m²
SYNTHESE ETUDE THERMIQUE
Calcul du coefficient Bbio
Concepteur : Bureau d’études thermiques
19 impasse Bonnier d'alco
34990 JUVIGNAC
tel : 0626185434
DONNEES TECHNIQUES
1. Implantation
Département sélectionné : HERAULT Numéro : 34
Bordure de mer : Zone intérieure Altitude : 266 m
Zone climatique : H3 Distance à la mer : 0 km
Exposition aux bruits générale : BR1
Avancement du PC : Stade PermisConstruire
2. Architecture de l'étude
Calculs réalisés avec le logiciel U21Win 2012 V.5.0.17 -
Calculs réalisés avec le moteurThBCE2012 (V.1.1.6.1 du 13/12/2012) conçu par le CSTB.
Bâtiment n° 01 : MAISON INDIVIDUELLE
SHON RT : 176,000 m²
Type de travaux : Bâtiment neuf
CATALOGUE DES PAROIS
Mur extérieur Brique 20 + XPS + brique 5
Mur intérieur Brique de 5
Plancher intérieur Hourdi PSE Milliwat 14
Plafond intérieur Ouate de cellulose 30cm + BA13
DETAILS des PAROIS
1. Paroi M1 Br / Brique 20 + XPS + brique 5
Code : M1 Br
Désignation : Brique 20 + XPS +brique 5
Descriptif : Mur intérieur - Brique de 20 cm ( Calibric 20) + XPS Polystyrène extrudé 50 mm + Brique 5 cm
Type : Mur extérieur Ri+Re : 0,17m².°C/W
Type de Mur : Mur courant
Détail du calcul du U : U calculé : 0,376 W/m².
2. Paroi Mi1 Br / Brique 5+ LV + brique 5
Code : Mi1 Br
Désignation : Brique 5+ LV +brique 5
Descriptif : Mur intérieur - Brique de 5cm + Laine de Verre + Brique de 5cm
Type : Mur intérieur Ri+Re : 0,26m².°C/W
Détail du calcul du U : U calculé : 0,556 W/m².°C
3. Paroi Plr1 pl / Hourdi PSE 0.23 + pl chauffantCode : Plr1 pl
Désignation : Hourdi PSE 0.23 + pl chauffant
Descriptif : Plancher haut sous-sol garage - Hourdis polystyrène Up 0.23 M1 + isolation dalle à plots RESIDIA 2
Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re : 0,27 m².°C/W
Type de Plancher : Sous sol
Détail du calcul du U : U calculé : 0,197 W/m².°C
Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero
Type de calcul : Vide Sanitaire
Coefficient U du plancher ou du mur : .197 W/m².°C
Surface Plancher (A) : 135 m²
Périmètre Plancher (P) : 55 m
Profondeur en dessous du sol (Z) : 0 m
Hauteur libre au-dessus du sol (h) : 2,5 m
Coef. linéique plancher bas/refend : 0 W/m.°c
Longueur de liaison plancher bas /refend : 0 m
Epaisseur totale du mur supérieur (w) : 33 cm
Coef. U du mur du Sous-sol ou Vs (Uw) : 0,227 W/m².°C
Nature du Sol : Inconnue
Exposition du bâtiment : Abrité
Ue retenu : 0,169 W/m².°C b : 1,000
4. Paroi Pld1 C / Ouate de cellulose + BA13
Code : Pld1 C
Désignation : Ouate de cellulose +BA13
Descriptif : Plafond Comble non aménagé - Ouate de cellulose 30 cm+ BA13
Type : Plafond intérieur Ri+Re : 0,2m².°C/W
Type de Plafond : Autre plafond
Coefficient linéique Structurel : 0,140 W/m.°C
Longueur correspondante /m² : 0,00 m/m² U calculé : 0,129 W/m².°C
Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire
Surf. de parois entre les locaux nonchauf. et chauf. : 152,38 m²
Parois isolées : OUI
Surf. de parois entre les locaux nonchauf. et l'ext. : 174 m²
Parois isolées : NON
Type de locaux : Maisonindividuelle Comble très faiblement ventilé
U retenu : 0,129W/m².°C b : 0,900
5. Menuiseries double vitrage 15mm Argon
Baie coulissante ALU + VR Uw=1.8
Fenetres PVC + VR Uw=1.5
Centrale somfy
6.Chauffage
plancher chaufffant associé a Pompe à chaleur Air/Eau. (eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur)
Pour la construction je souhaite tout réaliser sauf l'électricité et la pose du plancher chauffant + pompe à chaleur.
ET BIEN ENTENDU ET A MON GRAND REGRET ELLE SERA SOUMISE A LA RT2012.
- La clim. le bureau d'étude nous casse les pieds pour la clim. Il faut quelle soit bridée (froid interdit) il faut que les gaines soit dans la partie chauffée de la maison (faux plafond et combles pas autoriser) Du fait que la clim doit être prévue que pour le chaud le bureau d'étude m'impose une 6kw alors que pour faire le froid il me faux une 12kw et si je met une 12kw je ne respecte plus la norme donc pénalité. Donc solution chauffage par plancher chauffant + Pompe à chaleur AIR/EAU. Mais encore je comptais mettre cette solution pour chauffer la maison et chauffer l'eau sanitaire. Mais ce type de pompe à chaleur qui fonctionne parfaitement n'est pas encore certifié RT2012 pour faire le chauffage + eau sanitaire. Donc il faut rajouter un cumuls thermodynamique.
- L'isolant dans combles prévu laine de verre soufflée 15cm = pas assez performant. Solution imposé ouate de cellulose 30cm soufflée
- le plancher n'est pas assez isolant donc il en faut un plus performant et plus epais
- le bureau d'étude à payer
Tout compris 35 000€ + Cout du crédit supplémentaire 40 000€
Oui nous avons vu notre permis refuser une première fois car on c'est planter sur la distance du voisinage et nous avons a nouveau déposer le permis depuis le 10 septembre et la pour l'instant nous attendons.
Je viens de la Mairie de ma commune et j'ai failli repartir avec le pompiers. En effet je me suis senti mal d'un coup et j'ai même failli tomber de la chaise.
Voila pourquoi: Taxe aménagement (anciennement appelée TLE) pour une surface taxable de 292m² (partie Habitable + garage) la taxe s'élève à 13000€ + 728€ de taxe pour l'archéologie préventive.
Heureusement que la personne qui s'occupe de l'urbanisme à la mairie est super gentille et qu'elle à bien voulu me le dire car normalement elle n'a pas le droit.
Attention aux surface que vous crées car ca coute un bras!!!!!!! même deux!!!!!!!
34 Maison R+1 dans l'Hérault, près de Béziers Bonjour a tous, J'ai fait construire en 2007, j'ai vendu en 2010, et me voila repartie sur un nouveau projet. Il s'agit d'une maison de 195 m : 160m ... Magalas (Herault)Par staby34316 mess.
34 Notre maison tant attendue dans l'hérault Bonjour, Notre construction a demarre en fevrier 2013 Le terrain se situe dans le departement de l'Herault Notre maison aura les caracteristiques suivantes: ... Beziers (Herault)Par marion34189153 mess.
34 Notre projet dans la sud Bonjour a tous, Voici notre projet. A bientot sur le forum. HeraultPar olilu77 mess.
34 [Sète] - Jardin terminé p33 Nous achetons donc un terrain de 452m a 150m d'une belle plage bordee de palmiers. Nous construisons une maison contemporaine de 150m de SHON avec mezzanine ... Sete (Herault)Par Thaoé542 mess.
34 Notre maison rien qu' a nous Apres une premiere etude rapide en 2009 , nous voila de retour sur le chemin de la construction de notre maison rien qu' a nous Debut de la recherche ... HeraultPar JBL34262 mess.
34 Maison monomur et toit plat dans l'Hérault Avec 2 enfants, notre appartement F3 devenait trop petit. Le projet d'une belle maison pour notre famille s'est concretise au cours de l'annee 2012 et ... HeraultPar Nonofire435 mess.
34 Notre BBC en petite Camargue - Lunel Notre premiere maison, nous avons choisi Lunel (34) le terrain fait parti d'un petit lotissement de 8 parcelles. Ce sera une maison sur etage 100m 15m ... Lunel (Herault)Par PseT954 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 146m² (13 pièces) Superficie terrain : 843m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
Raccourci internet Aucun raccourci internet pour ce récit.
