C'est effectivement du delta ms pour bloquer la terre. Cela bloque meme tellement qu'il va falloir que je le perce pour que l'eau puisse passer un minimum (la terre est trop gorgé d'eau a un endroit, la pelouse jaunit de trop).
Le minimum au bord de la baie vitrée est effectivement de 50mm et me maxi de memoire est a 140mm.
Pour les mettre de niveau j'ai tassé le sol avec une planche et un marteau (au debut c'est chiant a faire mais le coup de main vient vite. Peut etre qu'avec des autonivelant ca aurait été mieux mais économie oblige....).
Moi j'ai une partie déjà en dalle béton avec la bonne pente, donc le support devrait aller, surtout avec un caniveau en bas de pente qui sera du coup sous les dalles.
Mais ensuite je dois faire autour d'une piscine, et là ça se complique un peu, par exemple comme tu le signales, pour le problème de blocage de la terre et éviter de faire une bassine sous les dalles....
En plus, mon fournisseur vient juste de me conseiller de mettre de la pente sur les dalles, de préférer une pose collée sur dalle autour de la pisicne,... blabla blabla.
Sinon dans les autres questions que je me pose encore :
* pas trop chaud en été cette couleur de dalle ?
* les dalles ne se lèvent pas quant tu marches juste sur le bord en bout de terrasse ou contre la façade ?
Et au fait : en vérifaint les doc fournisseurs de plusieurs marques de dalles, il est signalé qu'au delà de 2 cm de surélévation, il faut soit un renfort en fibre de verre, soit une feuille d'acier sous les dalles (pour éviter les accidents en cas de casse d'une dalle). Tu as mis un truc du genre ?
L'été on a été surpris que nous pouvions quand meme marcher pied nu dessus. Le fait qu'il y ai du vide dessous doit ameliorer le refroidissement des dalles.
Pour le bord des dalles, on craignait aussi qu'elles se relevent mais finalement ca ne se produit pas, les plots peripheriques supportent bien.
Par contre mis a part le caoutchouc en EPDM qu'il y a entre le plot et la dalle on ne nous a pas conseiller autre chose.
Avant que ca casse.....
Bonjour, je reviens sur ce post suite à votre problème avec Lapeyre. Comment s'est comporté le service client ?
On hésite à mettre ce même receveur dans notre suite parentale en encastré...mais il est vendu comme à poser. Le votre est bien affleurant non ? On partirai sur les même meubles que chez vous (mais ils sont appelés FOKUS) vous en avez un bon retour?
Beaucoup de question
En tous cas super maison, bravo
Le service client a été tres reactif (on avait peur quand meme), meme si il fallait se debrouiller pour le ramener et reccuperer le nouveau. pas facile quand on n'a pas de vehicule a ce moment la.
Il est donné pour etre a posé mais il s'encastre sans probleme.
Pour les meubles, on dirait qu'ils sont de bonne qualité, meme si nous n'avons pas vraiment de comparatif avec des gammes superieur
C'est un abris de jardin uniquement en bois? Vous l'avez pris où ?
Bonsoir, il sera en bois avec toit en bac acier.
Nous avons fait nos propres plans et commandé le bois.
La base est un abri classique que lon trouve en gsb mais on la profondement modifié pour le solidifier
Jardin - exterieurs > Abri de jardin / dépendance
Par EmmAli49 le 09/05/2019 à 08h52
En attendant le retour de la declaration de travaux (que l'on espère positif apres la fourniture des elements manquants), on commence la preparation du sol avec delimitation de la zone et decapage.
Vivement que l'on commence a le monter car 800kg de bois ca prend beaucoup de place dans le garage
Bon, maintenant que tu as fait le prototype, tu peux commercialiser. je veux bien le même chez moi.
Quand peux-tu venir ? Et combien ?
Mon beau-père sera content d'être ton assistant (bricoleur bois dans l'ame). Et il a pas mal de bois chez lui.
Bon d'accord sinon tu nous envoie tes plans et ta notice.
Petit retour apres 8 mois de mise en service, pas mal de pluie, du vent et du froid.
Le bois douglas est vraiment du tres bon bois, celui ci n'a pas bougé d'un seul poil (mis a part un petit gonflement sur la bas de la porte gauche, ca touche un peu plus dans le rail avec roulette, mais juste un petit reglage a faire).
Quand on voit l'abri de jardin d'un voisin installé en septembre dernier (abri classique en bois de pin), celui ci est deja dans un piteux etat.
Bonsoir, nous n'avons eu aucun mouvement de sol pour le moment.
Aucun plot n'a eu besoin d'etre ajusté, ce qui me surprend des fois, mais je ne vais pas m'en plaindre
j'envisage de poser du carrelage sur plot sur ma terrasse aussi. Du coup j'ai quelques questions où avez-vous pris les dalles et les plots ? Comment avez-vous gérer pour que les dalles arrivent à fleur de baie vitrée ? Vous avez découper les carreaux et poser sur lappui béton des baies vitrées ?
Est ce facile a faire?
Merci pour votre retour d'expérience
Bonsoir, alors pour ce qui est du carrelage et des plots, nous avons pris dans une boutique de chez nous "les dallages de l'ouest", car a l'epoque c'etait chez eux que nous avions trouvé le meilleur au niveau qualité/prix.
Depuis nous avons vu sensiblement des choses identiques en terme de carrelage chez de grandes enseignes comme LM pour un prix au m2 identique.
Les plots ce sont des jouplast.
Les dalles de la terrasse mesurent 120*40 et nous avons pris des 120*30 pour aller sur le seuil de la baie vitrée qui fait exactement la meme largeur. Donc nous n'avons pas eu de découpe a faire.
Les seules découpes ont été en bout de terrasse, vu que j'ai fait un calepinage.
Une scie a carrelage a eau a permis de faire ces découpes sans soucis.
Mais la dalle est posée sur le seuil de la baie vitrée ou il y a un plot?
Avec du recul, les dalles ne bougent pas? l'eau s'écoule bien? Avez vous poser de niveau ou avec une légère pente?
avec le recul nous n'avons auun soucis avec l'eau, ni meme avec les dalles. elles ne bougent pas.
pour le support de la dalle, coté exterieur elle repose sur plot, et coté baie elle repose sur le seuil de la baie (avec un epdm mis entre l'alu et le carreau pour eviter les bruit de crissement)
Les baie Kline sont prévu pour ce genre de pose justement.
L'eau qui rentre dans le coulissant est evacué sous les dalles. Jamais eu de soucis avec
photo durant la pose :
niveau pente, nous avons mis entre 3 et 4 degré, mais franchement ca ne suffit pas pour que l'eau s'en aille naturellement.
En revanche l'eau s'evapore assez vite je trouve
49 Maison ossature bois, bioclim + poele Budget ; 192 000 ttc (TVA 5.5) maison terrain frais notaries (hors cuisine, poele & second oeuvre etage) Terrain : 610m viabilises en lotissement ... Maine Et LoirePar roZman49162 mess.
49 Maison bioclimatique, saine et econome Liberes de la vente de notre maison, nous allons pouvoir poser les premieres pierres de notre projet et construire enfin notre MAISON SAINE ET ECONOMIQUE. ... Chalonnes Sur Loire (Maine Et Loire)Par naul_syl95 mess.
49 Home sweet home du 49 Bon ben voila c'est parti, avec un peu de retard certes mais ahhh oui on est dans le batiment c'est vrai :dry: 1er RDV courant septembre, puis environ ... Cholet (Maine Et Loire)Par zeujerk580 mess.
49 Rénovation de toulousains en Maine et loire: Notre Maison na nous!! Nous nous sommes lances dans la renovation d'une maison en Maine et loire...en la transformant en maison neuve Hormis la toiture et les murs nous avons ... Murs Erigne (Maine Et Loire)Par toulousaine245 mess.
49 Maison villadéale villabossa 3 chambres + 1rdc bonjour, apres plusieurs mois de paperasse, nous voyons enfin le bout du tunnel, pret principal enfin accepte. Nous attendons la semaine prochaine le ... Les Ponts De Ce (Maine Et Loire)Par jejeanso94 mess.
49 BBC à Montfaucon Bonjour, Nous nous lancons dans la grande aventure de la construction d'une maison. Nous souhaitons que notre futur chez-nous obtienne le label BBC ... Montigne Sur Moine (Maine Et Loire)Par skimrider290 mess.
49 Maison 150 m² à toit plat Nous avons pour projet de construire une maison de 150 m sur un terrain de 622 m. Nous voulons privilegies le RDC. L'etage est prevu pour les enfants. ... Montreuil Juigne (Maine Et Loire)Par sebast_l159 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 112m² (4 pièces) Superficie terrain : 403m²
