Avis sur le plan de ma futur maison Résolu
Ce sujet comporte 349 messages et a été affiché 10.748 fois
12
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
la Resistance th des murs est tres faible, avec 20 cm de brique creuse et 10 cm d'isolant on a un R inferieur a 4 !!!!!!!!
JP
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
BOnjour JP,
Je vais réfléchir à l'emplacement du cumulus.
Le wc est déjà sous l'escalier à son maximum.
Concernant l'isolation je vais revoir tous ça.
Anthemiss il faudrait peut-être avoir des radiateurs électriques au rez-de-chaussée en complément du poêle
arnica85 a écrit:Bonjour
BOnjour Arnica
Non, poêle au rdc et radiateur électrique dans 50% du reste moins la sdb qui aura un sèche serviette soit dans une chambre au minimum.
J'ai moins de 100m2 donc pas besoin de plus. 😁
bjr
bien sur et aussi dans les chambres et S de B
 mais faut que le BET accepte le poele et pour ça , faut une bonne iso et tout le reste !!! c'est pas gagné !!!!
JP
aamoi10272
Anthemiss a écrit:BOnjour JP,
Bjr
j'ai bien vu sur le plan mais il me semble
que l'escalier  a bc de marches ?
j'insiste un peu parce que c'est important , ne pas regretter plus tard !!!
Attendre l'avis d'autres personnes
JP
aamoi10272
J'ai trouvé !!!!! je fais un pti plan Biggrin
3 m de gagnes !!! ou deplacer la porte pour qu'il reste a l'int du cellier
par contre , je ne suis pas sur que le raccordement du CET vres l'ext soit possible
En attendant de trouver mieux !!!!!
aamoi10272
Merci pour la suggestion je peux inverser le cumulus pour le rapprocher un peu plus maiS sans toucher au mur car sur le dernier plan posté il y aura le poêle dans le salon à cet endroit. Concernant le wc sous l'escalier j'ai vu ça avec le dessinateur et ça ne passe pas et il n'y aura plus de place pour le lave main et il ne sera pas confortable . Concernant les radiateurs électriques il n'y a pas besoin d'en mettre au rdc ni dans la sdb = sèche serviette.
Je n'avais pas vu le poele !!!!!!!!! apres , 2 m de plus ou de moins ça ne change pas grand chose !!!
aamoi10272
on pourrait isoler le tuyau d' ECS , puisqu'on cherche des economies partout !!!
Certains conseillent de faite une boucle , pas pour un particulier , uniquement dans les hotels par exemple parce que ce n'est pas du tout economique !!!!!
JP
aamoi10272
La resistance thermique R des murs , meme en brique creuses de 20 cm avec
10 cm d'isolant sera inferieur a 4 ???
On verra ce qu'en pense le BET !!!!!! peut etre qu'en H Garonne , ça psse
JP
aamoi10272
Anthemiss a écrit:Ok merci pour la réponse car je suis quand même un peu beaucoup en retard dans le depot du pc et j'ai droit à 83,75 d'emprise au sol et mon plan actuel fait 83,742.
bonjour
je copie le mess lu dans l'autre post (chauffage) , AMHA ce n'est pas sérieux, mais alors pas du tout => si non respect des mm vous ferez quoi ?
les DTU donnent une tolérance sur les mesures des ouvrages réalisés,
en clair : si le terrassier (ou le maçon ou l'enduiseur...) déborde de quelques cm il ne sera pas "en tort" => il n'aura pas à refaire , par contre il VOUS faudra supprimer ce qui n'est pas conforme (ce qui déborde) .
dakota76 a écrit:Bonjour
JP
BOnjour dakota,
Je vais revoir mon isolation point par point bientôt 😁.
bonjour
BOnjour Elisa,
Effectivement ça se joue à quelques mm. Le "problème" est que j'ai déjà diminué cette emprise au sol à son maximum car sur les anciens plans celle ci etait largement dépassé (jusqu'à plus de 90 ) ce qui m'a obligé à supprimer des m2 et à travailler avec un autre dessinateur.
Je vais faire un rappel au dessinateur et au maçon sur ces mm pres. Merci 😊
Des mm 😂😂😂😂😂
Labricot a écrit:Des mm 😂😂😂😂😂
+1  , tout est dit.
Bonjour à toutes et à tous,
petit message pour dire que le permis de construire ainsi que la demande de modification d'entrée ont été accordées.
Je signe chez le notaire dans une semaine
Merci à toutes et à tous pour les interventions et conseils qui me permettent d'en être à ce stade aujourd'hui.
Bonjour anthemiss et merci pour les nouvelles.
Peux tu montrer la version définitive de tes plans ?
Bonjour Arnica,
le dernier plan posté est celui qui à été déposé et accepté en mairie.
Je compte juste décaler la porte du cellier au centre pour gagner de l'espace de rangement sinon rien n'a bougé.
J'ai clôturé le sujet puisque le PC est accordée.
Merci à toutes et à tous pour les conseils et notamment à toi Arnica pour tes ébauches de plans qui m'ont permit d'en arriver la et trouver des solutions.
J'ai créer un récit, en espérant avoir assez de temps pour l'alimenter..
BiggrinRolleyes
Merci Anthemiss J'adore !
tu savais ce que tu voulais, ça aide Biggrin
je te souhaite une très bonne construction .
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 22h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
12
