Climatisation. Vitesse de soufflage dans un gainable
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.872 fois
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Jalu a écrit:Mes gaines sont dans les combles et ne sont pas isolées. Tout est possible mais comme ce sont des combles où il n'est pas facile de circuler, sauf à ramper ou enlever les tuiles pour y acceder et poser  l'isolation petite longueur par petite longueur sur les gaines. Je vais y réfléchir, mais l'exercice me semble ardu. J'ai 65 ans.
Vous avez une PAC pour climatiser et avec vos gaines non isolées dans les combles vous avez inventé une thermodynamique inverse. Avec 13 mètres de gaines et une grande cuisine avec des grandes baies vitrées ça ne pourra jamais marcher.
Conseil, commencez par très bien isoler vos gaines.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Si les combles ne sont pas isolées, il peut faire -5 l'hiver, avec un air soufflé à 45°C, ca fait un Delta T de 50°C.
En été, on a un air soufflé à 5°C et 45 degrés dans les combles, soit 40°C de Delta T.
J'avais fait un rapide calcul pour mon réseau de reprise / soufflage isolé par 50 mm de ldv, j'ai abouti à une perte de l'ordre de 2 kW pour ces valeurs de Delta T, soit 20% de la puissance disponible de la PAC. En isolant avec 100 mm de ldv en plus, les pertes sont divisées par 3, ce qui permet de réduire la consommation mais surtout de gagner en puissance de chauffage/climatisation dans la maison.
On peut rapidement avoir une centaine de mètres de gaines dans une installation de gainable pour une maison de plain pied un peu étendue avec 8 bouches... Ca fait un beau puits canadien, je suis d'accord avec Emile73 ;)
Emile73 est un expert, d'accord ou pas il a raison ... je plaisante bien sûr.
Restes que je me demande comment il est possible d'arriver à 2 pages sur un sujet sans sortir les fondamentaux de l'isolation.
La RT2012 comme les DTU ventilation sont des nains (je reste très poli) quand ils conseillent 25 ou 50 ml d'isolation en zone non chauffée
Et que dire des aficionados du Bypass VMC-DF qui n'isolent pas leurs gaines en espace chauffé
Oh p..... je me prends pour Dieu ... non restons à Jupiter
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Restes que je me demande comment il est possible d'arriver à 2 pages sur un sujet sans sortir les fondamentaux de l'isolation.
J'abonde en ce sens. Sans compter que la plupart des installateurs mettent de gaines isolées en 25 mm dans les combles non isolés... et pas en 50...
Après l'installation de mon gainable j'avais fait une mesure sur la reprise. La reprise est fait par 2 grilles et 4 gaines en diam 250mm isolées par 50 mm de ldv, longueur totale des 4 gaines : 10 m. Avec une reprise à 20°C, une température dans les combles de 0°C, l'air arrive dans l'unité intérieure de la PAC à 18°C. Bien sûr ca dépend du débit dans les gaines, le refroidissement sera plus sensible à bas débit qu'à haut débit. Il ne faut pas oublier q'un mètre de gaine en 200 ou 250 mm de diamètre, c'est de l'ordre de 0.6 à 0.8 m2 de surface d'échange. 100 mètres de gaine dans une installation, c'est au moins 50m2 de surface d'échange !!
La résistance thermique de 25 mm de ldv c'est R = 0.625 m2K/W.
Si les surfaces de gaines font 50 m2, que le delta T entre l'ambiante et la température soufflée est de 40°C, ca donne une perte thermique dans les gaines de 3200 W. Ca peut faire facilement 30% de la puissance du gainable et ce niveau de perte arrive en condition extrême (grand froid ou canicule) au moment exact où on a besoin du maximum de puissance et où le rendement de la PAC est minimal.
En ajoutant 100 mm de ldv au dessus des gaines, on passe de R = 0.625 à R =3.12, et la déperdition se réduit à 640 W.
Env. 20 message Herault
Bon si je comprends bien je dois en priorité isoler mes gaines et surtout la plus longue qui distribue la cuisine. Je vais tacher de m'y atteler avant les pluies d'octobre à Montpellier. Mais ce travail me semble redoutable.
Dept : Herault
En priorité, isolez les gaines de reprises, car ce sont celles dans lesquelles circulent en permanence l'air. Puis les gaines les plus longues et celles qui desservent les pièces qui ont la plus forte demande de chaud ou de froid.
Traquez également les fuites au niveau de toutes les jonctions entre les gaines et les plenums. Tout doit être parfaitement étanche, serrage avec un collier et scotch aluminium pour parfaire l'étanchéité. C'est très préjudiciable de perdre de l'air chaud dans les combles et/ou d'aspirer de l'air très froid des combles en hiver !!
Merci merci. C'est vraiment gentil de passer du temps pour moi. Je me sens moins seul. Je dois donc acheter ces isolants avec de l'alu extérieur et la laine de verre. Je vais prendre du 10mm. j'espère que en faisant les manip je ne vais pas créer des fuites sur les plenums. Mais il me semble que le travail a été vraiment bien fait.
Dept : Herault
Je vous conseille du 100 au minimum.
Dept : Savoie
Bonjour, vous pourriez nous décrire exactement le type de gaine qui a été posé ? Eventuellement une photo ? Pour isoler, si le site le permet, achetez de la laine de verre en rouleau et posez là généreusement sur les gaines
Je vous envoie une photo dès que possible
Dept : Herault
Oui je voulais dire 10cm
Dept : Herault
Bonjour ,
Je reviens après déménagement de mon fils.
Suffit il de poser simplementla laine de verre sur les gaines ou faut il enrouler cette laine de verre ce qui rend la tache plus compliquée.
Dept : Herault
Déjà à vu d'oeil, vos gaines sont isolées, on vit l'isolant qui dépasse au niveau de l'un des raccords. C'est sans doute du 25mm. C'est déjà ca. Vous pouvez poser la laine de verre sur les gaines, vous aurez un manteau d'isolant entre l'isolant existant au sol et la laine de verre. ce sera très bien !
N'oubliez pas de remettre le couvercle su système électronique air zone qui est ouvert, et n'enfermez pas dans la laine de verre toute cette partie (électronique air zone, ligne frigo, évacuation des condensats...)
Je vois que l'installateur a coupé dans les planches diagonales qui relie les éléments des fermes entre eux, et qu'il n'a pas reconstitué les parties coupées après installation... ce n'est pas très cool
Pardon mais ça fait vraiment bazar. Je suis sans voix quand je vois une telle installation entre les fermettes Crying
Je pose la question aux spécialistes, c'est fait dans les règles de l'art cette installation ? Niveau assurance, c'est bon ?
Dept : Savoie
L'entreprise est certifiée RGE Qualibat et Quali PV.Je n'ai pas pensé spécialement à l'assurance.
Moi il me semblait que le travail était bien fait compte tenu de la faible hauteur pour travailler. Oui les gaines sont légèrement isolées comme vous dites. Je vais me mobiliser pour mettre au mieux de la laine de verre sur les gaines. je serais obligé de passer par la trappe. Les pluies annoncées sont malheureusement arrivées.
Aujourd'hui pour la première fois j'ai lancé le chauffage. C'est assez puissant mais je l'ai mis surtout à cause de l'humidité. Je verrai ultérieurement l'efficacité en vrai période froide. Mon installation fonction sur le paramètre "puissance" en raison de la longueur du réseau.Je n'ai pas encore acheté l'anémomètre. Je ne peux pas encore vérifier la puissance à la sortie des bouches, et surtout celles de la cuisine. Je vous tiens au courant. Merci encore.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 21h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
