Isolation de combles aménagés avec TMS + Laine de verre ... Possible?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous!
Je parcours le forum depuis un petit moment et apprend de vos connaissances!
Je suis donc à la recherche de renseignements pour mes futurs travaux d'isolation :
Je souhaite isoler les combles afin d'y aménager une pièce.
Je voulais isoler avec de la laine de verre en 2 couches croisées mais n'ayant pas de sous toiture et un passage d'air étant nécessaire, je ne pourrais pas mettre les 60mm de laine de verre entre les chevrons.
Du coup, je me demandais s'il était possible de mettre 40mm de TMS entre les chevrons (qui permettraient de conserver le passage d'air) et compléter avec 280mm de laine de verre?
Y a t-il un frein à ce type de montage?
Si oui, quelle autre solution serait envisageable selon vous?
Un grand merci pour vos réponses!
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
dans le sens intérieur vers extérieur vous pourriez mettre :
TMS, laine minérale, lame d'air ventilée,couverture tuiles;
mais le contraire n'est pas possible ( problème de transfert de vapeur d'eau).
Rappel : en l'absence d'écran de sous toiture HPV, l'épaisseur d'isolant
entre chevrons doit au maximum être égale à : hauteur du chevrons moins 2 cm
Cdt
Je vous remercie pour votre réponse.
Mes chevrons mesurant 7 cm, en retirant la lame d'air, il ne me reste que 5 cm pour isoler entre ces derniers ... je n'ai pas vu de laine de verre pour comble ou rampant de cette épaisseur! Wink
Avez-vous une idée de quoi mettre?
Ou dois-je directement mettre mes 280mm en une seule couche?
Merci pour vos conseils!
Dept : Manche
pour que cela ait un intérêt il faut une laine en lambda 0,032
chez Isover ils ont une GR 32 nue en Ep 45 mm R = 1,40 (panneau de 600 x 1350 mm)
Chez Knauf ou Ursa vous devez avoir l'équivalent.
( Ep 45 mm peut être pas facile à trouver)
Cdt
Bonsoir!
Je vous remercie pour votre réponse!
J'ai trouvé différents produits mais pas certains qu'ils soient réellement adaptés:
* Chez Isover :
- Panneau fibre de bois Isonat flex 55 (Lambda 0,036 et R= 1,1 pour 40mm)
- isolant en textile recyclé Isocoton (Lambda 0,037 et R= 1,2 pour 45mm)
- Par phonique Pro pour cloison séparative (Lambda 0,035 et R= 1,25 pour 45mm)
- Multimax 30 nu pour l'isolation par l'extérieur ( Lambda 0,030 et R= 1,5 pour 45mm)
* Chez URSA : Rien trouvé
* Chez Knauf :
- Ultracoustic pour cloison séparative Lambda 0,037 et R= 1,2 pour 45mm
En clair, pas grand chose qui semble réellement intéressant.
Je ne sais pas quelle solution retenir ...
De plus, mes pannes mesurant 175mm, je me questionne sur la pose d'un isolant de 240mm ... que mettre dans l'espace laissé entre les pannes et le placo afin que cela ne crée pas de pont thermique?
Merci pour votre aide! Smile
Dept : Manche
le PAR PRO peut convenir
le multimax aussi; mais grosse différence de prix il me semble.
pannes 175, laine 240 soit une différence de 65 mm
peut être pour ne pas avoir 36 appros mettre des bandes de PAR PRO
sous les pannes.
Cdt
Je mettrais cela :
https://www.leroymerlin.fr/produits/rouleau-laine-de-verre-c[...]1-2m-r1-7-82115930.html
Ou alors, je prendrais dans les chutes de la laine épaisse en désépaississant.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 19h18
