Isolation de parties non aménagées/stockage/armoire encastrées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Moselle
Je me lance dans l'aménagement de mes combles au dessus de mon garage (2,8m * 4m).
La charpente de mes combles est une charpente industrielle avec des combles a destination d'un salle de jeu.
J'ai déjà isolé le dessus de mon garage avec 17cm de laine de roche en croisé (10+7). J'isolerais mes murs et  rampants avec de la LDR ou LDB d'épaisseur environ 25cm (selon R et budget).
Par contre d'une manière générale ayant peu d'espace de stockage dans la maison, je cherche à optimiser le moindre m² pour stocker.
Je souhaite utiliser l'espace au delà des fermettes pour creer des espaces de rangement de part et d'autre de mes combles. D'un coté des niches encastrées en combles perdus (pour éviter d'encombrées l'intérieur de la pièce avec des armoires), de l'autre un accès sur des combles "semi aménagés" pour du stockage.
Si cela s'avère possible, je ne sais pas du tout comment gérer l'isolation notamment pour la partie semi aménagée
Je vous propose le schéma ci dessous, ca évitera de long discours sur lesquels je vais probablement pas utiliser les bons termes et ne pas me faire comprendre. J'ai un pare pluie sous la toiture et environ 10m² de polystyrène expansé en 10cm d'épaisseur récupéré.
Aussi, afin d'éviter de rogner l'espace de la salle de jeu (et niche obligeant) je souhaite isoler au maximum à l'arrière des fermette. Donc avec ajout de structure bois ou ossature métallique ==> j'imagine faisable mais l'étanchéité avec le pare vapeur risque d'être compliqué a géré autour des fermettes?
N'hésitez pas si vous avez des questions / commentaires.
Merci de votre aide, a bientôt.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, la ouate de cellulose a un meilleur déphasage que la laine de roche. (Il me semble).
Zone de stockage, ventilation ?
Avez-vous la possibilité de mettre 40 cm de ouate de cellulose ( une fois tassé 35 cm )
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, la ouate de cellulose a un meilleur déphasage que la laine de roche. (Il me semble).
Erreur de frappe,  au dessus de la piece de vie j'ai déjà une épaisseur de ouate de cellulose s'approchant de 35cm de la construction d'origine (2021).
Je ne me suis pas posé la question de la ventilation. Serait il plus simple dans ce cas de ne pas isolé avec le PE recuperé?  j'ai peur que la trappe de visite, même isolée ne laisse entrer trop le frais.
cdt.
Dept : Moselle
trappe de visite :
il faut surtout prévoir un système qui permette une bonne étanchéité à l'air;
après effectivement un doblage de la trappe en polystyrène extrudé ou en
polyuréthane par exemple.
Comme évoqué dans une précédente réponse prendre en compte l'aspect ventilation.
Cdt
Sachant que l'espace semi aménagé n'est pas destiné a un lieu de vie et qu'il ne sera pas chauffé (sauf par transfert depuis les lors mitoyen), j'ai du mal a comprendre la nécessité d'une ventilation. Est ce pour réguler l'humidité qui pourrait tout de même s'accumuler par les différences de température entre la pièce de vie du dessous/zone stockage/extérieur?
Si cela n'est pas indispensable, je ne compte pas trop m'attarder sur l'étanchéité a l'air de cette zone comme cela pourra être le cas pour la salle de jeu. Meme si ça n'est pas la meilleur solution, ses "fuites" pourrait faire office d'aération?
Ou comment pourrais je aéré cet espace (environ 16m3 si cela a son importance)?
A part l'aération, pas d'autre remarque sur le principe du placard encastré ou le doublage de l'isolation derrière les fermette pour gagner de l'espace?
Dept : Moselle
Bonjour la ouate de cellulose laisse passer l'humidité
pas d'aération posible au niveau des pignons par exemple
la vapeurd'eau peut aussi provenir de l'étage inférieur.
<pas d'autre remarque sur le principe du placard encastré >
non à partir du moment ou l'isolation est derrière le placard
< mais l'étanchéité avec le pare vapeur risque d'être compliqué a géré autour des fermettes? >
oui c'est un des problèmes avec les fermettes lorque l'on n'est pas en combles
perdus
Cdt
Devis Isolation des comblesArtisan
