Poser du placoplatre dans une maison ossature bois
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 62.164 fois
Env. 20 message Lot
Bonjour, nous voudrions faire construire une maison ossature bois, mais afin de limiter le budget, mon mari voudrait poser les plaques de placo, ou éventuellement Fermacell, lui-même. Quelqu'un pourrait-il nous donner la marche à suivre, faut-il des rails ou pas ? Je cherche sur le forum mais n'arrive pas à trouver. Merci de votre réponse
Dept : Lot
Env. 400 message Paris (75)
Il faut voir le DTU 31.2 maison à ossature bois.
Si vous réalisez une double isolation les deux isolants doivent-être sans lame d'air.
William
De : Paris (75)
Env. 20 message Lot
william.p a écrit:Bonjour,
William
merci de votre réponse rapide !
Dept : Lot
Env. 800 message Var
Le placo ou le fermacell peuvent se fixer sur des tasseaux bois. Le fermacell peux meme s'agrafer, ca va plus vite que de le visser.
Dept : Var
Salut HPman83.
Le visser est quand même mieux, non ?
De : Sud De Toulouse (31)
Mieux pour quoi? Il va pas plus se detacher.
Plus long, ca c'est sur! L'agrafage a l'agrafeuse pneumatique va nettement plus vite.
Dept : Var
Bloggeur Env. 500 message Vendee
le mieux pour un amateur c'est la pose de placo traditionnel sur des rail métalique.
C'est du simple lego, avec un peu de temp on y arrive très simplement.
Tu veras sur ce site des vidéo d'explication pour la pose du placo, c'est très bien expliqué
http://www.maison-construction.com/les-cloisons/les-cours-video.html
Dept : Vendee
Quand a ceux qui pretendent poser le placo directement sur l'ossature bois, je doute sur la planéité entre deux plaques. BONJOUR LA FINITION!!!
De : Paris (75)
Env. 20 message Lot
lauclari a écrit:le mieux pour un amateur c'est la pose de placo traditionnel sur des rail métalique.
merci de toutes vos réponses, mon mari n'est pas vraiment un amateur, il a l'habitude de poser du placo mais pas dans une MOB, son premier réflexe
a été de dire je vais poser des rails, mais nous regardons s'il n'existe pas une solution plus rapide, cependant il ne veut pas faire n'importe quoi d'où ma demande d'info sur ce forum., et je vois que vous êtes partagés.
Dept : Lot
Dans la majorite des MOB le placo ou fermacell est posé sur des tasseaux bois car c'est plus simple et plus rapide a faire et je n'ai jamais vu ou entendu qqun se plaindre de la planeité! Les tasseaux sont fixés a l'ossature et aussi bien l'ossature que les tasseaux sont parfaitement droits donc pas de soucis pour la planeité.
Dept : Var
Env. 20 message Lot
hpman83 a écrit:Dans la majorite des MOB le placo ou fermacell est posé sur des tasseaux bois car c'est plus simple et plus rapide a faire et je n'ai jamais vu ou entendu qqun se plaindre de la planeité! Les tasseaux sont fixés a l'ossature et aussi bien l'ossature que les tasseaux sont parfaitement droits donc pas de soucis pour la planeité.
merci hpman 83 cela me paraissait évident comme pose, mais étant donné que nous n'avons jamais travaillé sur des MOB, il valait mieux demander quelques conseils. Merci des vôtres.
Dept : Lot
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonjour Tabridulot,
Je suis en pleine construction de MOB et nous en sommes justement à l'étape des cloisons. Celles ci ne sont pas encore posées mais le plaquiste est en train de préparer cette étape. Il a fixé des tasseaux metalliques en travers des montants de l'OSB (au dessus de la LDV qui sert d'isolant) et va à mon avis fixé le placo sur ces rails.
Je vous joins une photo qui sera certainement plus claire que mes explications
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 20 message Lot
Merci Gaff, en effet une photo vaut pas mal d'explications............et celle là est parfaite
Dept : Lot
En construction MOB, deux DTU doivent être pris en considération pour la structure/isolation:
- 31-2: le parement intérieur (plâtre, lambris...) est fixé sur un tasseautage horizontal ou vertical, en bois ou en métal. Lorsqu'il sont en bois, les tasseaux doivent correspondre à la classe 1 de risque biologique.
- P 92-703/règles bois feu 88: Le parement intérieur en panneaux dérivés du bois s'il est directement exposé au feu doit être fixé sur la structure porteuse en bois, par des pointes, agrafes ou vis d'un diam; mini de 1,8mm.
Le parement intérieur en plaque de parement plâtre est fixé par des vis. Les fixations horizontales et verticales doivent être espacées au maxi de 30cm.
Tasseaux ou armature métal? Les fabricants placo préconisent l'ossature métal (ils la vendent). Ludwig STEIGER (construire en bois), le DTU, tout comme les concepteurs de MOB (MOBissimo...) prévoient les tasseaux bois (22x45). L'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils suivent le mouvement de l'ossature, et c'est pour cela qu'en MOB, les joints paroi verticale/paroi horizontale sont réalisés en mastic souple, évitant ainsi les fissures. Autre avantage: le tasseautage bois revient moins cher que l'ossature métal (lisses, fourrures/30cm, appuis).
De : La Rochelle (17)
Env. 4000 message Avignon (84)
tout cela etant dit, le fermacell c est qd meme plus solide , chez moi j ai tout fait en placo et je le regrette, surtout depuis que j installe du fermacell chez mes clients.
De : Avignon (84)
En cache depuis le samedi 07 juin 2025 à 23h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
