Épaisseur des murs d une maison ossature bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 262 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous,
Je suis en discussion avec un architecte pour construction d’une maison ossature bois et celui ci a prévu des murs de 145mm d’épaisseur.
J’ai fait faire des devis par des constructeurs de maisons bois qui eux font des murs de 300mm environ.
En regardant sur internet , j’ai trouvé des infos comme quoi avec la RE2020 l’épaisseur de l’isolant devait être de 300mm minimum.
Je n’ai pas réussi à trouver le texte officiel de la réglementation;
Savez vous ou je pourrais avoir l’info précise?
Ou si effectivement 145mm c’est jouable et conforme pour une isolation digne de ce nom?
Merci à vous!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Textes officiels RE2020 : https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020
Pour l'isolation : les minimas sont donnés en "R" et non en épaisseur ;
300mm pour les cst MOB, si vous avez des liens ce serait sympa.
cette épaisseur est souvent conseillée sous toiture.
avec 140mm d'isolant "standard" (ce qu'on trouve habituellement) c'est jouable dans le sens : on aura une isolation "minimum syndical pour la RE2020" (ce que proposent les cst en ce moment).
... mais AMHA ce n'est pas suffisant.
Bonjour, 145 mm d'épaisseur ! Impossible d'avoir une bonne isolation avec cela, entre le bois de la structure, le bardage, l'habillage intérieur, je ne vois comment on peut faire cela. Ci Manu-d.en-haut passe par la il pourra vous dire ce qu'il a fait
Bonjour et merci
J’avais trouvé ce texte mais ne voyant pas de détails techniques au sujet de ces fameux 30cm je pensais que c était juste un extrait
J’ai trouvé ça par exemple qui stipulait 40cm
Mini
https://www.izo.net/actualites/quelle-isolation-pour-une-mai[...]nimale%20de%20300%20mm.
***** a écrit:Bonsoir
Merci Plaquiste, effectivement ça me parait peu et confirme aussi mon avis ..
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 145 mm d'épaisseur ! Impossible d'avoir une bonne isolation avec cela, entre le bois de la structure, le bardage, l'habillage intérieur, je ne vois comment on peut faire cela. Ci Manu-d.en-haut passe par la il pourra vous dire ce qu'il a fait
HUMI a écrit:
Roger Pouplard a écrit:Bonjour a tous,
Merci à vous!
L'épaisseur de l'isolant et l'épaisseur des murs ce sont deux choses qui ne sont pas les mêmes... On peut avoir la même épaisseur ou pas.... On peut ajouter de l'isolant ou pas... Avec une structure en 145 mm on peut avoir 27 cm d'isolant par exemple....
bonjour
oui tout à fait d’accord
voici la description qui m’a été donné
Mur en bois, 145mm ép. y compris isolation et pare-vapeur.
Panneau à lamelles minces orientées type OSB3 de 12mm.
Panneau servant au contreventement de la structure.
Isolation entre montants en bois en panneau de laine de verre roulé de 140 mm d'épaisseur
j’ai demandé confirmation c est bien 145mm au total
Oui, 145 mm c'est faible.
Mais je ne connais rien en MOB, ma maison n'est pas une MOB.
Je suis peu renseigné sur la RE 2020, ma maison est sous la RT 2012.
Mon isolation est 360mm de paille compressée en mur et dalle, et pareil en rampant avec 80 mm de laine de bois en plus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Je n'ai pas encore fait d'ossature bois sous RE2020 mais
Roger Pouplard a écrit:Mur en bois, 145mm ép. y compris isolation et pare-vapeur.
Une épaisseur de 145 mm en STEICO FLEX 038 ferait un R de 3,80 m².k/W
Sachant que Knauf recommande un R de 5 m².k/W pour les murs, c'est insuffisant… à moins de passer en 200 mm (5,25 m².k/W)
Citation: (…)
En épaisseur 160 mm, Knauf (toujours) annonce des R de 5,00 m².k/W (SMARTFACADE BR 32) ou 5,25 m².k/W (RT PLUS 032)
Que dit l'étude thermique ?
De : Vesoul (70)
Spoonman a écrit:Bonjour,
Citation: (…)
Merci Spoonman pour les infos
je vais regarder de plus près ces histoires de R, j’avoue que je ne sais même pas de quoi on parle.
l’étude thermique, je pense qu’il n’y en a pas, je posais ma question sur ce forum car j’en suis encore au stade du devis et proposition de plan par cet architecte
justement il me parlait de murs de 145mm alors que dans mes autres devis on me proposais des murs de 300mm
a priori avec 145mm il me dit qu’on aurait un R proche de 4.. bref a vous lire ça donne pas envie de signer !
petite question , l étude thermique est faite quand le CCMi est signé?
Roger Pouplard a écrit:(…) j’en suis encore au stade du devis et proposition de plan par cet architecte
Euuuuh ! C'est avec un constructeur (CMiste) ou un architecte ? Ce n'est pas la même chose.
Pour les demandes de devis, ce n'est pas le bon moment avec un architecte et inutile avec un CMiste (sauf travaux réservés au MO)
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
again Blush
Roger Pouplard a écrit:...
J’ai fait faire des devis par des constructeurs de maisons bois qui eux font des murs de 300mm environ....
svp, pourriez-vous indiquer les cst MOB qui proposent des murs de 300mm (j'ai re-re-cherché et toujours pas trouvé)
merci d'avance 5
Spoonman, MOE
Oula tu m’en demande beaucoup
Un architecte qui a une société qui dessine des maisons et qui fait faire des maisons par des artisans
C'est vous qui parliez de CCMI donc de CMiste.
Si vous vous perdez déjà dans les termes, ça va être compliqué.
De façon générale, je ne comprends pas votre démarche : Vous faîtes faire un projet par un architecte, j'imagine une esquisse à ce stade, et vous allez demander des devis aux entreprises sur cette base.
Laissez donc travailler l'architecte qui est aussi chargé de faire un estimatif des travaux en phase d'Avant-Projet c'est-à-dire après votre accord de l'esquisse)
Qu'avez-vous signé avec l'architecte pour le moment ? Vous avez un contrat ?
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
Env. 30 message Lot
again Blush
merci d'avance 5
Peut-être ici : https://www.lowcaloriehouse.com/lo-cal-house
Il y est dit "En outre, sa structure est pensée pour accueillir entre 30 et 45 cm de matériau isolant et ne nécessite donc pas de complément d’isolation".
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 14h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
