Je sollicite votre aide pour la réalisation d'une dalle autoportee sur la quelle sera élever un mur en parpaing
Problème :
Construction Maison R+1
Rdc garage
Étage logement
Fondation voisin empiètent sur mon terrain
Prescription plus de 50ans
Besoin si possible un plan de ferraillage  pour un déport de 0,52 joint de dilatation compris
Peut on concilier un partie de la dalle pleine avec dalle hourdis
Dans l’attente
En limite de propriété
2 problèmes se posent.
Aspect juridico/technique sur empiettement fondation du voisin sur votre parcelle.
Aspect purement technique sur la construction R+1.
Je ne vois donnerai pas de conseils sur un plan d'armatures métalliques, ni sur le type de fondations à mettre en oeuvre.
Ce n'est pas envisageable.
Le seul et unique conseil est de d'abord faire une étude de sol pour justifier les calculs de fondations et ensuite de passer par un bureau étude structure.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour.
Autre solution, décaler la maison.
Dept : Alpes Maritimes
Si vous faites un abri de jardin, on pourra peut-être regarder (et encore moi je ne suis pas pro, je fais du doigt mouillé mais sans aucune connaissance technique).
Mais si c'est destiné à être habitable, prenez un bureau d'étude, car c'est pas simple ce que vous voulez faire là.
Voilà.
Décaler la maison et faire un abri de jardin en limite. Ou un abri à bois.
Bonjour, il est tout à fait possible de faire cette dalle portée en poutrelle-hourdis avec hourdis négatif sur le porte-à-faux.
Les planchers poutrelles-hourdis sont calculés par le fabricant, voyez avec lui pour faire ce principe.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Ce sujet est récurrent, puisque la situation revient de façon récurrente.
Sur le forum, cela a déjà été creusé :
https://www.forumconstruire.[...]-148929.php
De : 06 (6)
Env. 10 message Hautes Alpes
Nouveau sur ce site j'ai lu d'autres forums avec le même problème , n'hésitez a taper les mots clés pour les retrouver
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis hier à 17h12
