Catalogue des choses oubliées
Ce sujet comporte 198 messages et a été affiché 275.157 fois
Nouveau sujetPicto plus
122
Env. 10 message Villeurbanne (69)
J'ai déjà vu quelqu'un qui avait un sous sol et un vide ordure directement de la cuisine au sous sol. Une pédale permettait d'ouvrir le coin du plan de travail de la cuisine et faisait apparaitre un tuyau en pvc directement relié à la poubelle en dessous. Le tuyau demande a être nettoyé de temps à autre 'tous les 3 mois environ). J'espere avoir un sous sol pour mettre en place cette idée.
De : Villeurbanne (69)
Env. 2000 message Guadeloupe
Je déconseille fortement cette mauvaise idée...
Ce système a été depuis longtemps abandonné dans les immeubles pour des problèmes évidents d'hygiène !
Dept : Guadeloupe
Env. 30 message Toulouse (31)
Tout à fait d'accord avec philylo.
Dans le même ordre, le tube qui relie le panier à linge sale dans le sous sol par un tube est elle aussi une mauvaise "bonne idée" : problèmes d'isolation phonique, et thermique entre les étages.
Env. 100 message Vern D'anjou (49)
Demander une commande de chauffage (Programmateur Fil Pilote) avec le maximum de Zone.
Nous on en a que 2 mais c'est nul :
- la salle de bain et les chambres ensemble
- la cuisine le séjour et le bureau ensemble
Il nous aurait fallu
- une zone pour la chambre de notre bébé (bah oui faut chauffer plus souvent dans la journée, ca dort beaucoup ces p'tites bête là)
- une pour le bureau
maintenant je regarde ce qu'il se fait pour avoir ces gestion multizones sans tout démolir à la maison pour passer les cables...
De : Vern D'anjou (49)
Photographe Env. 400 message Haut Rhin
UP !
N'oubliez pas de nous avouer les choses oubliées...
Tongue
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
pilou68 a écrit:UP !
Tongue
????? Huh pas compris
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Le post c'est les choses oubliées au cours des constructions.
Il suffit de le lire pour comprendre....... Wink
Moi j'ai déjà noté plein d'idée, d'où mon UP
Super bloggeur Env. 50 message Essonne
2 petites idées
-Rangement extérieur petit coffre en bois ou autres le long de la maison sécurisés pour les voleurs.
-Barrière pour escalier en haut et en bas pour les enfants ou adultes mal réveillé
Env. 10 message
alors moi c'est pas des choses oubliées, c'est des choses que j'ai faite au cours de la construction et qui n'était normalement pas compris dans le contrat avec le pavillonneur.
1) des gaines supplémentaires : pour le portail motorisé, des lumières extérieurs, etc...
2) des drains autour de la maison, pour éviter les remontées d'humidité
3) deux puisards supplémentaires, pour éviter que sous sol soit innondé... et c'est d'un grand secours lors d'un orage, croyez moi
4) des télérupteurs au lieu de simple va et viens dans le sous sol.
5) des cartons de carrelage en + et une dizaine de tuiles supplémentaires (au cas ou)
6) j'ai demandé à l'enduiseur un sac d'enduit supplémentaire, pour boucher les petites chutes d'enduit (à faire les premières années de la construction pour éviter les variations de teintes !!!)
7) refaire le schéma électrique de la cuisine en fonction de la cuisine qui allait être installée (éclairage, prise)
Ce que j'aurais dût demander :
1) Mettre toute la plomberie en apparent au plafond du sous sol. Tous les joints de plomberie (oventrop avec sertissage) sont en effet dans la dalle, et s'il y a une fuite il faudra casser 2/3 carreaux de carrelage.
2) Prendre + de photos et des notes (endroit précis) lors de la construction (surout le passage des gaines)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
un up juste pour le fun tellement il est utile, une synthèse serait aussi la bienvenue lors de la nouvelle mouture du site .... moi je dis ça mais bon
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Membre utile Env. 7000 message Le Littoral Sud (83)
philylo a écrit:Bonjour,
J'ai eu ce système de vide ordures pendant 25ans en pavillon , rien avoir avec la co-propriété. Il suffit d'un minimum de logique. Jeter toutes les ordures en sacs et vérifier de temps en temps le conduit pour le cas ou un sacs ce serait ouvert. Wub que du bonheur. Prévu dans ma construction.
De : Le Littoral Sud (83)
Env. 10 message 78 Mais En Auvergne Bientot ... (78)
Bravo pour le sujet , et merci a tous pour ces conseils qui me serviront bientot Wink
Je ne manquerais de poster mes oublis aussi
Habitant dans le 78 , j'ai comme projet de construire ma maison en auvergne avec l'aide de mon beau pere qui est macon et habite sur cournon .
De : 78 Mais En Auvergne Bientot ... (78)
Super bloggeur Env. 200 message Seraucourt Le Grand (2)
La construction de notre maison n'a pas encore demarrée mais voici les points sur lesquels nous serons vigilants le tout un peu dans le desordre mais bon Happy :
(Liste etablie par rapport à notre construction mais si ça peut donner des idées Wink )
-Douche italienne, prevoir reservation dans la chappe
-Eventuellement une niche dans la douche à l’italienne (pour produits)
-Robinet exterieur et evacuation
-Siphon de sol dans le garage
-Bien placés d’enventuels spots pour l eclairage (cuisine et salle de bain)
-Prevoir electrification volets roulants, store banne sur terrasse (avec interrupteur), porte de garage et portail
-Crepis gratté
-Prevoir un maximum de prise TV et telephone (changement d’emplacement des meubles ou fonction des pieces)
-Prevoir pour thermostat d’ambiance multizone et son emplacement
-Prevoir domotique
-3 interrupteurs dans garage
-Electrification eventuelle des velux et de leurs volets
-Eclairage exterieur sur les 4 faces de la maison
-Prises de courant garage et une ou deux exterieures sur l’arrière
-Prevoir l eclairage supplementaire en applique
-Plusieurs prises pour salle de bain (chaque coté miroir)
-Escalier sans contremarche avec rampe (ou escalier avec contre marche et placard sous-escalier
-Installation recuperation des eaux de pluie
-Une arrivée d'eau chaude+froide dans le garage pour un evier de service
-Une prise spéciale pour une future baignoire balnéo
-Interrupteur interieur pour eclairage future terrasse
-Prevoir eclairage de l’allée pour l’entrée
-Eclairage grenier
-Interrupteurs à diode pour eclairage exterieur
-Oscillo-battants sur toutes les fenetres
-Baie coulissante avec serrure et poignée exterieure
-Gaines pour les fils d’un home cinema
-Pour la future suite parentale, deux interrupteurs de chaque côté pour commander eclairage principal et eclairage près du lit
-Prevoir des interrupteurs qui commande des prises electriques (ex lampadaire)
-Prises courant dans garage près de la porte de garage (ex decorations de noel)
-Donner le plan de cuisine pour tous les postes (selon type d’evacuation hotte centrale)
-Prevoir type de cheminée pour bien l’integrer au salon et disposer prises et interrupteurs
-Lave mains dans les toilettes
-Interrupteurs crepusculaires pour le couloir à l’étage
-Interrupteurs a detection de mouvement pour les toilettes
-Avant la remise des terres, remplacer 50 cm de largeur de terre végétale qui est autour de la maison par des cailloux (pour éviter de salir les murs lors de pluie)
-Une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveau du lave-vaisselle
-Prevoir l’electricité pour l’amenagement futur du grenier
-Raccordement des gouttières en un seul point pour alimenter la cuve de récupération d'eau+cable electrique qui alimentera la pompe
-Trappe d’acces au vide sanitaire dans garage
-L'alimentation future d'un abri de jardin ou d'une piscine
-Filtrations des gouttieres si installation d’un recuperateur d’eau de pluie
-Prendre des grands carreaux de carrelage pour les grandes pieces
-Prevoir l’emplacement d’une cachette pour les choses de valeurs lors des absences prolongées
-Cable RJ45 dans toutes les pieces
-Prevoir l’electricité pour installer plusieurs spots sous avancée de toiture tout le long de la facade avant
-Evier de service dans le garage (eau chaude/eau froide)
-Prévoir un clapet anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux usées
-Une prise de courant dans le grenier
AnItRoN, LaGoUjE, TiTe LéNa, TiTe LiLwEnN et TiTe HaNaE
Nouveau projet:
Permis déposé le 5-12-2017
De : Seraucourt Le Grand (2)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Ben dis donc, t'as bien lu le post en entier.
Quelques remarques toutefois. Certaines de tes options sont assez onéreuses et je me demande si tu t'es renseigné sur les prix. A moins que tu es un gros budget...
lagouje a écrit:La construction de notre maison n'a pas encore demarrée mais voici les points sur lesquels nous serons vigilants le tout un peu dans le desordre mais bon Happy :
-Douche italienne, prevoir reservation dans la chappe OK
-Eventuellement une niche dans la douche à l’italienne (pour produits) OK
-Robinet exterieur et evacuation OK mois j'avais pas pensé à l'évacuation
-Siphon de sol dans le garage Perso pas mis car garage de plain pied
-Bien placés d’enventuels spots pour l eclairage (cuisine et salle de bain) OK
-Prevoir electrification volets roulants, store banne sur terrasse (avec interrupteur), porte de garage et portail OK
-Crepis gratté OK mais crépis le plus cher
-Prevoir un maximum de prise TV et telephone (changement d’emplacement des meubles ou fonction des pieces) OK mais attention au surcout
-Prevoir pour thermostat d’ambiance multizone et son emplacement OK mais un chauffage multizone va te créer des différences de températures donc un sentiment de chaud froid désagréable.
-Prevoir domotique OK mais surcout
-3 interrupteurs dans garage OK
-Electrification eventuelle des velux et de leurs volets OK tu t'es renseigné sur une fenêtre de toit électrique avec volet roulant ? gloups!
-Eclairage exterieur sur les 4 faces de la maison OK
-Prises de courant garage et une ou deux exterieures sur l’arrière OK
-Prevoir l eclairage supplementaire en applique OK
-Plusieurs prises pour salle de bain (chaque coté miroir) OK
-Escalier sans contremarche avec rampe (ou escalier avec contre marche et placard sous-escalier OK
-Installation recuperation des eaux de pluie OK
-Une arrivée d'eau chaude+froide dans le garage pour un evier de service OK
-Une prise spéciale pour une future baignoire balnéo OK
-Interrupteur interieur pour eclairage future terrasse OK
-Prevoir eclairage de l’allée pour l’entrée OK
-Eclairage grenier OK
-Interrupteurs à diode pour eclairage exterieur OK
-Oscillo-battants sur toutes les fenetres OK
-Baie coulissante avec serrure et poignée exterieure OK la poignée est vraiment bien. Madame y avait pensé heureusement.
-Gaines pour les fils d’un home cinema OK
-Pour la future suite parentale, deux interrupteurs de chaque côté pour commander eclairage principal et eclairage près du lit OK
-Prevoir des interrupteurs qui commande des prises electriques (ex lampadaire) OK nous on a abandonné l'idée car çà fait un peu compliqué entre prises normales et spécifiques.
-Prises courant dans garage près de la porte de garage (ex decorations de noel) OK ou en sous face de toit
-Donner le plan de cuisine pour tous les postes (selon type d’evacuation hotte centrale) OK
-Prevoir type de cheminée pour bien l’integrer au salon et disposer prises et interrupteurs OK et voir l'ecartement au mur nécessaire du conduit. Nous avons eu quelques soucis car nous n'avions pas prévu assez tot le poele désiré et regardé les notices techniques.
-Lave mains dans les toilettes OK
-Interrupteurs crepusculaires pour le couloir à l’étage Mouais, cher pour l'utilité
-Interrupteurs a detection de mouvement pour les toilettes Hygiénique mais hors de prix.
-Avant la remise des terres, remplacer 50 cm de largeur de terre végétale qui est autour de la maison par des cailloux (pour éviter de salir les murs lors de pluie) OK
-Une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveau du lave-vaisselle Mouias
-Prevoir l’electricité pour l’amenagement futur du grenier OK
-Raccordement des gouttières en un seul point pour alimenter la cuve de récupération d'eau+cable electrique qui alimentera la pompe OK
-Trappe d’acces au vide sanitaire dans garage OK
-L'alimentation future d'un abri de jardin ou d'une piscine OK
-Filtrations des gouttieres si installation d’un recuperateur d’eau de pluie OK si t'as la solution miracle fais nous en part.
-Prendre des grands carreaux de carrelage pour les grandes pieces OK
-Prevoir l’emplacement d’une cachette pour les choses de valeurs lors des absences prolongées OK donc suite à ma première question j'ai la réponse...tu es riche
-Cable RJ45 dans toutes les pieces OK
-Prevoir l’electricité pour installer plusieurs spots sous avancée de toiture tout le long de la facade avant OK
-Evier de service dans le garage (eau chaude/eau froide) déjà dis plus haut
-Prévoir un clapet anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux usées Pourquoi ?
-Une prise de courant dans le grenier Déjà dis plus haut
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjours à tous
Chez moi,j'ai toujous branché le lave vaisselle avec eau chaude,je pense qu'il est inutile de
rechauffer une deuxième fois,si tous le chauffe eau n'est pas utilisé.
Bien sur la notice va vous déconseiller pas plus de 50 degré,mais je n'ai pas de problème,ni de vaisselle abimée.
Dept : Pas De Calais
Patbebert a écrit:Ben dis donc, t'as bien lu le post en entier.
-Crepis gratté OK mais crépis le plus cher Oui mais negocié avec le constructeur
-Prevoir un maximum de prise TV et telephone (changement d’emplacement des meubles ou fonction des pieces) OK mais attention au surcout Ca va c'est pas enorme non plus
-Prevoir pour thermostat d’ambiance multizone et son emplacement OK mais un chauffage multizone va te créer des différences de températures donc un sentiment de chaud froid désagréable. Le but ici etant de pouvoir chauffer quand vraiment cela est utile et selon les pieces, c'est surtout pour faire des economies
-Prevoir domotique OK mais surcout C'est pas faux...
-Electrification eventuelle des velux et de leurs volets OK tu t'es renseigné sur une fenêtre de toit électrique avec volet roulant ? gloups! Oui mais la prevoir ne coute rien!
-Prevoir des interrupteurs qui commande des prises electriques (ex lampadaire) OK nous on a abandonné l'idée car çà fait un peu compliqué entre prises normales et spécifiques. Disons qu'on ne veut pas en mettre partout mais sur des points strategiques, a reflechir
-Interrupteurs crepusculaires pour le couloir à l’étage Mouais, cher pour l'utilité Au vu d'un budget globlal pour une maison, ce n'est quand même pas si cher! Mais bon...
-Interrupteurs a detection de mouvement pour les toilettes Hygiénique mais hors de prix. [COLOR=#0070c0]idem...
[/COLOR]
-Une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveau du lave-vaisselle Mouias Economie d'electricité, le lave vaisselle n'a pas besoin de chauffer l'eau ou pas tout le temps du lavage (c'est l'interet que j'en ai compris hein Happy)
-Filtrations des gouttieres si installation d’un recuperateur d’eau de pluie OK si t'as la solution miracle fais nous en part. Il existe des systemes de filtatrion qui se posent sur chaque gouttière au niveau de la descente juste avant le regard, par contre là c'est cher!
-Prevoir l’emplacement d’une cachette pour les choses de valeurs lors des absences prolongées OK donc suite à ma première question j'ai la réponse...tu es riche Non, je ne pense pas etre plus riche qu'un autre, bien au contraire, et si tu regardes bien, beaucoup de choses peuvent etre vues au fur et a mesure de la construction, voir même plus tard. Et je n'ai pas dit que l'on ferait tout! Wink
-Evier de service dans le garage (eau chaude/eau froide) déjà dis plus haut Pas fait attention Wink
-Prévoir un clapet anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux usées Pourquoi ? [COLOR=#0070c0]Pour au cas où eviter la remontée des mauvaises odeurs
[/COLOR]
Nouveau projet:
Env. 100 message 13 (13)
Dans la catalogue ...
Ajouter le coaxial venant de la future antenne rateau de télévision ...
De même pour la parabole ...
J'étais parti sur une desserte par ADSL, impossible pour l'instant ... et je n'ai pas rectifié !
De : 13 (13)
Chose promise, chose due !
J'ouvre un guide spécial qui reprend un peu toutes les bonnes idées citées ici.
Vous pouvez continuer a poster vos idées la-bas.
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_26,le_catalog[...]ue_des_bonnes_idees.php
Je ferme ce sujet pour ne pas faire doublon.
Merci à tous !
De : Bassin D'arcachon (33)
En cache depuis hier à 14h31
8
122
