Construction d'un garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.845 fois
Env. 10 message Aureilhan (65)
bonjour a tous, j'ai en projet de construire un garage pour remplacer mon abris voiture actuel.le garage aurais les dimension suivantes:5 metres de long sur 6 metres de larges et 2.60 metres au point le plus haut en sachant qu'il n'y aurais qu'une seule pente vers l'arriere du garage.mes question sont:faut'il un plan pour demander le permis de construire?,de combien dois je faire la pente du toit?,et comment fait on des fondations? ce sera un garage sans porte et en aglo de 20 et une charpente en bois et couvert en tuille.si quelqu'un peut m'aider ce serais sympa.merci
De : Aureilhan (65)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 400 message Breteuil (60)
Il faut un permis de construire donc des plans.
Pour ce qui est de la pente de ton toit, si le point le plus haut est à 2m60, ton point le plus bas pourrai être à 2m (un peu faible) soit 60cm de dénivelé sur 5 m soit une pente de 12% (à mon avis trop faible pour des tuiles). Renseigne toi bien auprès du fabricant sur les pentes mini à respecter.
Salutations
De : Breteuil (60)
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
