Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS
Ce sujet comporte 979 messages et a été affiché 51.804 fois
112
Ytec a écrit:bilou de 56
Voir mon message plus haut sur les t° confort et reduit de lECS car il se peut que lECS se charge en dehors de la plage programmée (pour atteindre la T°réduite/eco.
De plus les parametres de programmation horaire se font par les menus : Configuration hydraulique /ECS/Programmation horaire
Pour Accéder au menu Appuyer sur MENU .
Choisir un élément du menu Tourner la molette pour mettre en surbillance votre choix. Appuyer sur la molette pour valider
Si besoin :
Pour accéder au menu installateur, rester appuyer sur la touche MENU et tourner la molette d'1/4 de tour vers la droite.
Pour revenir au menu utilisateur, refaire la même opération.
bonjour ytec trop gentil de repondre merci
sur l'ecran je n'ai pas de touche menu.
a droite de la molette il y a une touche " OK"
j'appuie dessus et l'ecran affiche heure et date
ça je sais comment gérer pour mettre à l'heure
pour revenir a l'écran d'affichage je touche deux fois ESC
si je tourne la molette la ligne dessous est "surligné"
il est écrit interface utilisateur
et ensuite plusieurs indication mais rien que je comprenne pour dire planifier l'heure de réchauffage de ECS
donc je suis dans le flou total
je ne suis pas très douée ....je vais appeler le dépanneur parce que le programme de réchauffement de l'eau chaude sanitaire ne s'est pas déclenché a 12 h00 comme prévu
désolée merci quand même de votre réponse ytec
josianeportier
Dept : Charente Maritime
[quote="Ytec"]bilou de 56
Voir mon message plus haut sur les t° confort et reduit de l' ECS car il se peut que l'ECS se charge en dehors de l......
bonsoir , le monsieur qui assure l'entretien m'a rappelé vers 18.30...après son boulot de la journée
merci a lui .
après explications sur l'incident dû aux coupures a répétition de EDF mardi 9 mai sur le quartier il m'a dit que c'etait bien d'avoir remis l'heure sur la Pac( au moins je sais faire cela)
Je dois maintenant attendre de savoir si la Pac assure le chauffage cette nuit
a priori elle ne devrait pas le faire si la programmation est toujours bien enregistrée
il se pourrait qu'ayant fonctionné la nuit précédente elle n'ai pas eu besoin de s'activer sur la programmation jour entre 12h et 15 h00
réponse en fin de journée vers minuit ou demain matin en consultant delta dore ou enphase
a moins que le bruit leger ne me réveille vers minuit
il m'a dit qu'il n'etait pas conseillé de réduire la plage horaire de chauffage
c'est vrai qu'en une heure c'est fait
mon problème est qu'elle chauffe en simultané quelque fois avec le four d'où une consommation importée que j'aimerai éviter
bonne soirée
josianeportier
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
bilou de 56 en continuant de tourner la molette vous devriez avoir "programme horaire 4/ECS" puis faire ok vous avez ainsi acces au jours et heures pour programmer les plage de t° confort de l ECS
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:bilou de 56 en continuant de tourner la molette vous devriez avoir "programme horaire 4/ECS" puis faire ok vous avez ainsi acces au jours et heures pour programmer les plage de t° confort de l ECS
merci merci merci
je vais faire la tentative a mon retour a la maison
bonne soirée
josianeportier
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
@Ytec : Merci pour ton retour, effectivement j'avais lu dans un précédent post que tu avais disjoncté l'appoint au tableau éléc., j'ai fait de même lorsque l'éclair été affiché sur la PAC mais rien ne se passe en coupant l'un des 4 disj. identifiés "PAC/Climatiseur". L'appoint doit donc être câblé avec un autre disjoncteur du tableau non identifié par l'électricien.
Sais-tu s'il il y a une non recommandation de débrancher directement cette alim. appoint dans le tableau de la PAC Duo ?
@bilou : Après être rentré dans le menu installateur il faut aller dans configuration du circuit ECS et se mettre en : Progr ECS+heures creuses cela va te permettre d'ouvrir le menu programmation et régler l'horaire de fonctionnement ECS puis il reste à régler dans le menu PAC - config entrée tarifs et mettre le type à smartgrid avec ceci le fonctionnement de l'ECS est programmé comme tu le souhaites.
--> Concernant le chauffage de l'ECS, tu es dans la même config. que moi avec une chauffe du ballon en 1h demandant une puissance trop importante pour que les panneaux assurent l'intégralité de le conso sur une journée moins ensoleillé.
Est-ce que quelqu'un sait dire si c'est possible d'allonger le temps de chauffe ECS pour réduire la puissance de la PAC ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
[quote="ludo.m"]Bonjour,
hello
j'ai un contrat EDF sans heures pleines sans heures creuses
puissance 9 en heures bleues uniquement
avec l'augmentation de février ça coute 0.21 environ au lieu de 0.17
la programmation ECS est prévue de 12.00 à 15.00 donc sur les panneaux solaires
en hiver novembre decembre janvier ce n'est pas rentable ça aide un peu a diminuer la consommation mais c'est tout !
depuis debut mars je n'importe rien entre 10h et 18.30 si la production est au rendez vous avec soleil ou belle luminosité
je voudrais décaler la programmation de 13.00 à 15h
car quand j'allume le four (pas tous les jours)
j'importe de l'énergie pas beaucoup
ma consommation jour (sans four) tourne a 1.9...2.0
si je mets le four je monte à 2.6...3.0
idem si je fais une lessive dans l'après midi ou avant 10 heures
pour résumer :
les lessives sont sur le créneau 10 à 11.30 si besoin
ECS de 12.à 15.
le four ou micro onde sur le créneau 12.00 à 12.45
l'idéal serait de programmer ECS après 12h 45 jusqu'à 15.00
ce qui permettrait éventuellement d'avoir une lessive après l'après midi si besoin
la régénération de l'adoucisseur après 15h de temps en temps ça ne consomme pas beaucoup.
je vais surveiller comme l'a conseillé l'intervenant de contrôle pour ECS cette nuit ou verifier demain au deltadore ou sur enphase si je m'endors avant minuit
puis en fonction des resultats j'essaierai de déplacer la programmation de l'ecs demain matin
bien cordialement
merci pour vos conseils
josianeportier
ludo.m a écrit:Bonjour,
Depuis quelques années le disjoncteur de l appoint ECS est déclenché, cela a pour conséquence lorsque les rares fois où le besoin de l'appoint est sollicité par le regulateur (temp ext basse, degivrage...etc) l'afficheur indique "charge ECS électrique " mais l'appoint est inopérant puisque la résistance n'est pas alimentée, la pac repasse en mode chauffage. Ensuite je désactive l ECS pour éffacer le message puis je réactive l ECS avec le bouton spécifique mais la charge ECS ne redémarre pas puisque le T° ECS est au dessus de sa T° d'enclenchement  (T consigne-différentiel)
A mon avis je ne vois pas de non recommandations.
Bien sûr la consigne de temp ne sera pas atteinte.
Lorsque tu ecris "rien ne se passe" es tu sûr que la résitance est toujours alimentée? car l'afficheur ne le détecte pas.
Je ne pense pas qu'il soit possible d'allonger le temps de chauffe Ecs, car pour une consigne d'ECS de 50° la consigne de départ est de 55° pour atteindre cette température le compresseur tourne à 100%. Et pendant ce temps le chauffage est inopérant.
bilou de 56 ludo.m
Question hors sujet :
Quel est le montant du cout de l'installation de panneaux photovoltaique et l'économie annuelle réalisé ?
il semble que ce ne soit pas interressant financièrement pour conso de 3000 kwh / an.
Bonjour.
Merci pour ton retour Ytec.
Mon installation date de mars 2023, je suis passé sur offre groupée à 7700€ pour des sunpower P3 - 3KwC.
Les conditions ont évoluées positivement en ce début d'année passage de la prime énergie à 1500€ versé au bout d'un an au lieu de 1200€ lissé sur 5ans et un rachat de l'électricité à 0,13cts au lieu de 0,10cts pour le surplus non consommé.
Concernant l'économie je ferais l'état des lieux dans un an mais de ce que je vois depuis 2 mois, j'importe du réseau seulement en moyenne 30/40% d'elec.
Merciludo.m pour ces infos
Ytec a écrit:bilou de 56 ludo.m
Quel est le montant du cout de l'installation de panneaux photovoltaïque et l'économie annuelle réalisé ?
il semble que ce ne soit pas intéressant financièrement pour conso de 3000 kwh / an.
bonjour huit panneaux 10900 euros dont il faudra déduire la prime 5 X 250 euros versée sur 5 ans a la date d'enregistrement des panneaux. prime calculée en % sur le prix global ça c'est pour le cout
pour infos mon frère a en fait installé 7 plus performant à l'unité pour moins de 9000 euros
je n'ai pas mis de station de charge
j'ai fait avec enr habitat basée a 33450 MONTUSSAN commercial Anthony Cloteau installation rapide soignée beau boitier 8.00 à 12.30
j'ai vu chez un voisin c'est du matériel bas de gamme il a plein de soucis avec l'installation
cependant pour 10 panneaux il m'a dit avoir reçu de EDF environ 500 euros prime comprise c'est vrai c'est peu !
j'ai diminué de façon significative la consommation moyenne par mois sans chauffage
une journée sans soleil c'est peu rentable mais j'exporte quand même a 0.10 le kilowatt heure ( une misère)
une journée avec soleil chauffer l'eau ESC faire les lessives et la consommation de BASE de 10 h à 18.30 c'est gratuit (hors usure de la machine a laver, l'eau et la lessive, du matériel ) et j'exporte plus de kilowatt heure a EDF!
mis bout a bout ça grimpe doucement ! je n'ai que quelques mois de regard..installé mi novembre 2022
pour info mes mensualités pour 12 mois sont actuellement de 74 euros TTC
pour décembre et janvier avec chauffage et problème de dysfonctionnement de ma Pac 2 X 100 EUROS
pour février 53 euros TTC comprenant l'augmentation de plus de 15% pour moi à partir du 1er février
pour mars 43 euros TTC
pour avril 32 euros TTC
pour 11 jours de mai 9 euros TTC
SANS RIEN CHANGER DE MES HABITUDES
donc en fin d'année pour moi septembre EDF me remboursera le trop payé et réajustera mes mensualités pour l'année suivante ( octobre à septembre inclus)
et le service d'achat des kilowatt heure me paiera ce qu'ils ont racheté et la prime 1/5
le montant est non imposable pour la puissance que j'ai fait installé.
je ne regrette pas d'avoir fait installer les panneaux
si je peux je rajouterai une batterie de stockage pour assurer encore plus d'autonomie
ou je referai ça pour une autre maison dans une autre vie!
ytec , si j'ai pu vous rendre service, c'est avec plaisir
josianeportier
bonjour ytec voici l'installation a l'intérieur de la maison sur la photo
pour revenir au sujet en cours
la Pac n'a pas fonctionné pour l'eau chaude sanitaire cette nuit , elle a fonctionné sur la programmation (entre 12 heures et 15 heures) de 12h à 13 heures.
en parallèle le four fonctionnait de 12.00 à 12.30.
le responsable de l'entretien de la PAC qui m'a appelé hier soir pour me demander de vérifier cette nuit et ce jour si tout était bien rentré dans l'ordre des programmations, m'a dit de ne pas toucher à la programmation.
je n'ai rien touché , peur de faire une bêtise
voici une photo des huit panneaux posés
on a souhaité laissé la place dessous pour en rejouter éventuellement
le commercial a estimé que de la production annuelle 2023 dépassera ma consommation annuelle 2022 vu l'orientation des panneaux, bien que le début d'année 2023 a été catastrophique pour la couverture nuageuse....je demande a voir (on en reparlera)
bonne soirée
josianeportier
Bonsoirbilou de 56
Merci pour ces infos
Avec une conso annuelle de 3000 kwh même en supposant que les panneaux fournissent la totalité de ma conso j'économiserais 600€/an soit un amortissement en 15 ans pour un investissement de 9000€.avec les impondérables suivants:
Prix achat et vente du kwh
Cout de l'entretien panne, nettoyage...etc
Durée de vie des panneaux
En contre partie il y a l'immense satisfaction de consommer une energie renouvelable (la durée de vie du soleil se chiffre en milliard d'années Biggrin)
Env. 80 message Lozere
Je re  reposte ici. Parce que j'ai encore et toujours des soucis.
Je reexplique pas tout l'historique.
Mais la j'ai ma PAC qui affiche "charge pas resistance elec" alors que le bloc extérieur ne tourne pas. Et que je suis hors horaires du programme ECS.
J'ai une Atlantic Aflea duo.
L ECS est en programme horaire et non 24h/24h.
Mon installateur  a changé hier la vanne 3 voix pour lettre la nouvelle version sur les pac atlantic (vanne avec vis au lieu de piston avec ressort)
Mais même souci.
Une idée ? Réglage ?
Merci d'avance
Dept : Lozere
Bonjour Brenek
Il est bien difficile de répondre avec si peu de renseignements sur les conditions dans lequel est la PAC à ce moment là
Charge ECS ? T° confort, reduit, t extérieur,  puissance pac...programmes horaire .etc
Le message s'affiche t il des le début de la charge ECS ?
Peu être une fuite de gaz ?
Vérifiez que le mode secours est sur arrêt (paramètre 7141 dans maintenance)
En cache depuis le lundi 21 octobre 2024 à 10h56
7
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
112
