15
êtes vous satisfait de votre PAC
oui (12 votes)
 60%
non (8 votes)
 40%
20 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
David8472 a écrit:Si ce sont bien des watts car ils sont bien calculé dans ma consommation journalière au niveau de la domotique et ça correspond bien au relevé sur le linky
Dans ce cas, 300 W en veille, il faut trouver d'où ca vient...
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
David8472 a écrit:J'ai le meme problème, ma pompe a chaleur une Hitachi yutaki 11KW air/eau démarre 15min et s'arrête 6min et redémarre ainsi de suite lorsqu'elle est en demande
15 minutes de marche est loin d'être un court-cycle.
David8472 a écrit:Oui ce sont bien des watts, entre 2 cycles il y a toujours environ 300w de veille
300Watts en 6 minutes c’est du 3kWh consommés en veille?
Très certainement une erreur de mesure car cela ne peut être ni le circulateur (beaucoup trop), ni les résistances additionnelles(pas assez)
De : Ales (30)
Je suis quasiment sûr que la mesure est faite en VA et non en watts...
Env. 30 message Vaucluse
J'ai réussi a baisser la consommation de 309W a 227W en baissant le pourcentage des circulateurs ECS et CHAUFFAGE 100/100 a 50/100.
et ci joint la config de la pince et ce sont bien des Watts l'unité de mesure.https://prnt.sc/qarpw1
il faudrait que j'arrive a arrêter le circulateur de l'ecs car il tourne en permanence même sans demande d'eau
et pour info la résistance n'est pas activé.
sur cette photo l'unite de mesure est bien des Wattshttps://prnt.sc/qart6g
en coupant totalement les circuits chauffage et ecs j'arrive a obtenir 205W
je ne comprends pas ce qui consomme autant même les gestions electronique ne peuvent pas consommer autant?
Dept : Vaucluse
Ce n'est pas parce qu'il est écrit à l'écran : Watt, que ca mesure des Watts.
Beaucoup de système de mesure de puissance à base de pince font l'hypothèse d'un Cos phi = 1 et que Papparente = Pactive.
Une mesure par pince mesure un courant I pas une puissance.
Si le système de mesure calcule ensuite 230 * I, il calcule une puissance en VA.
Pour avoir une mesure vraie en Watt, il faut mesurer simutanément le courant ET la tension, en échantillonnant suffisamment rapidement (100 fois par cycle secteur 50 Hz), et calculer la puissance comme la somme de chacun des produits I * V des échantillons.
Il fait cela votre système de mesure ?
Encore une fois, les PFC des PAC ne sont pas bons à basse puissance.
Ma PAC hitachi consomme 250 VA en veille, mais en fait ca ne représente que 45 W.
petit retour j'ai appelle FHE donc c'est bien 300W de consommation réelle et non des VA il n'y a pas de problème d'étalonnage ni quoi que ce soit.
j'ai appelle hitachi pour le problème de démarrage sans arrêt il n'y a pas de solution de bridage ni quoi que ce soit non plus mis a part augmenter la taille du ballon tampon j'avais dit une bêtise précèdement ce n'est pas un 100L que j'ai,mais un 50L.
Et pour la consommation de 300W,hitachi n'est pas choqué c'est une consommation normal pour eux en veille.
Dept : Vaucluse
Env. 80 message Drome
Pour une Hitachi Yukati S Combi 11 kw (ECS intégré) quelque'un pourrait-il m'indiquer l'intensité de marche lorsque l'unité extérieure et intérieure sont en fonctionnement.
Sur la doc, je vois que pour l'unité intérieure le courant de marche qui est nommé RNC pour Runing Current est de 38 A et pour l'unité extérieure, il est de 9,2 A. Mais est-ce vraiment la réalité ?
Je demande ces renseignements pour avoir la puissance de compteur adéquate (9 KVA ou 12 KVA) et le bon calibre du disjoncteur de branchement appelé également différentiel (situé juste après le compteur).
Merci pour vos réponse.
Hitachi yutaki, en panne, personne pour réparer et hitachi France ne répond jamais au mails ( le seul moyen de les contacter ) marque a fuir
Vous avez mesuré la résistance entre 1-2 pendant l'affichage de l'erreur ?
Oui, quelquefois elle est à 76, mais plusieurs fois je ne suis par arriver à la relever car cela s'emballe le dernier truc étrange à voir sur cette vidéo, https://transfernow.net/711k09i2fcl2
j'attends qu'un réparateur veille bien venir contrôler le niveau de gaz
J'utilise un téléphone. Possible d'avoir un lien YouTube ?
chaudevant a écrit:J'utilise un téléphone. Possible d'avoir un lien YouTube ?
1er fois que je pose une vidéo sur Youtube
https://youtu.be/VY2LDFS7xes
Et quand elle fait cela la résistance est de combien ?
Impossible de prendre la valeur cela s'emballe, je contrôlerais mieux quand ça le refera, mais je ne m'en sers plus pour le moment car elle refuse de tournée suffisamment pour chausser les radiateurs
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une yutaki S80 et ce qui me tracasse c'est le mode de fonctionnement du compresseur 8 a 10 mn de travail environs et 4 mn de repos et ça recommence,le technicien qui est venu l'installer et frigoriste m'ad Dit que c'était normal
J'attends vos réponses merci
Dept : Territoire De Belfort
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
15
