Mystère sur évacuation eaux usées tout à l'égout
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,  j'ai un problème qui me questionne beaucoup dans mon évacuation d'eaux usées.
Je m'explique j'ai voulu vérifier mon tout-à-l'égout dans la rue que je peux observer par le biais d'un regard en soulevant la plaque en métal, ce regard est situé sur le trottoir devant chez moi.
J'ai ouvert un robinet de la maison ( à un débit normal ) que j'ai laissé coulé et j'ai pu observer dans le regard dans la rue que l'eau s'écoulait au bout d'un petit temps d'attente.
J'ai testé tous les robinets de la maison et l'eau s'écoule dans le regard.
Jusqu'ici pas de soucis.
En revanche ( et c'est là qu'il y a à mon avis un gros souci ) lorsque je laisse un des robinets de la maison coulait en faible débit , l'eau ne parvient pas au regard ( même en attendant très longtemps).
Cela le fait avec tous les robinets de la maison hormis un seul (qui d'ailleurs est situé au plus près du regard  à peu près à 7 mètres du regard).
Il y a à peu près 5 mètres de canalisation ( qui passe sous le jardin) entre la maison et le regard dans la rue.
Que peut on en déduire ?
Moi perso j'en déduit que ma canalisation est fissuré quelque part sous ma maison ( pas sous le jardin donc)
Pour moi l'eau tombe dans une fissure lorsque l'eau est en faible débit car elle n'a pas suffisamment de puissance pour passer par dessus la fissure.
En revanche lorsque je mets un peu plus de débit l'eau peut passer ( en partie ) par dessus la fissure.
Est ce que mon raisonnement se tient ?
Les canalisations d'eaux usées sont sous la maison ( qui date de 1966 ) et donc on ne peut pas les voir.
Je ne sais pas comment était enterrées les canalisations d'évacuation sur les maisons de cette époque.
Précision supplémentaire, la maison comporte un étage avec environ 3 robinets à l'étage et 4 robinets au rez-de-chaussée ( avec un seul robinet au rez de chaussée où le phénomène ne se produit pas comme je l'ai expliqué ci dessus).
Au rez de chaussée il n'y a pas de mauvaise odeur ou d'endroit où l'on pourrait observer de l'humidité au sol, pas de déformation du sol non plus.
Dernière précision c'est la première fois que je fais ce type de test et donc je ne sais pas si phénomène a toujours existé ou non.
L'eau s'est toujours bien écoulé dans la maison ( depuis plus de 20 ans ).
Donc j'avoue que cela me pose vraiment question et j'avoue être vraiment perdu...
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Vous pouvez louer une camera endoscopique et aller voir l etat des canalisations
https://www.kiloutou.fr/location/camera-inspection-canalisation-camca2/
CATERHAM a écrit:Vous pouvez louer une camera endoscopique et aller voir l etat des canalisations
Oui en effet il y a cette possibilité mais avant de louer une caméra endoscopique ( ce qui est très cher ) j'aimerais éventuellement avoir des échanges, des suppositions sur le forum qui pourrait être une piste ou une explication tangible ( car c'est vrai que je n'ai pas de symptômes visibles dans la maison au rez de chaussée )
Bonsoir, personne n'a de suppositions ou d'exploitation concernant mon message principal ?
Tout a déjà été dit, on ne peut rien supposer sans avoir vu dans les canalisations avec une caméra !
Que voulez-vous que ce soit d'autres qu'une canalisation défectueuse ? Ici je ne pense pas qu'il y a des devins ou voyants Laugh
De : . (1)
Bonjour, certaines évacuations étaient en béton, le béton n'est pas étanche et peut absorberde faibles quantitées d'eaux.
Dept : Loiret
pour avoir une idée du problème, vous pouvez tenter de mesurer la différence entre ce que vous envoyez en eau, et ce que vous récoltez.
Ça nécessite de pouvoir récolter au tout à l'égout l'eau que vous envoyez pour mesurer.
Par exemple :
- faites déjà couler les robinets à fond pendant 1 minute ou 2 histoire de saturer un peu les canalisations, pas qu'elles ne soient sèches.
- attendez que plus rien ne s'écoule à la sortie au tout à l'égout
- remplissez un seau de 10 ou 20L, donnez-le à quelqu'un
- prenez un seau identique ou de même capacité et sur lequel vous pouvez réceptionner l'eau à la sortie
- la personne vide le seau assez rapidement dans une évacuation (baignoire ou lavabo par exemple) / bien entendu personne n'utilise quoi que ce soit d'autre dans la maison qui enverrait de l'eau dans les canalisations
- vous récoltez l'eau qui arrive au tout à l'égout jusqu'à ce que plus rien ne coule. Puis vous comparez combien vous avez récolté par rapport à ce qui a été envoyé.
Bien entendu il en manquera toujours un petit peu (tombé à côté, resté dans une flaque sur une canalisation ...) mais ça vous donnera une idée de si vous avez une fuite importante ou non (si vous balancez 20L et que vous n'en récoltez que 16,5, c'est pas pareil que si vous balancez 10L et que vous en récoltez 9,2).
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 20h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
