Terrain en pente et fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.576 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Nous avons eu notre réunion technique il y a quelques semaines et une question nous trotte dans la tête depuis.
Notre terrain est apparemment en pente et d'après notre constructeur, nous allons nous retrouver avec une maison plus basse de 20-30 cm que le niveau de la route ( lotissement).
Seulement, comme nous faisons une maison plain-pied sans vide-sanitaire et que dans notre CCMI il est indiqué: fondations: 2 rangsde hauteur pour terrain plat...ok mais après c'est noté 1 rang de parpaings supplémentaire,montant...euros par M2 de SHOB.Non compris dans le prix.
Je voudrais donc avoir vos avis, devons nous réhausser avec des rangs supplémentaires ou cela peut -être envisageable tel quel?
Merci d'avance.
64 848 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
bjr keskiya,
Vous avez un permis de construire auquel cas vous avez fournis des plans de masse avec des valeurs altimétriques... Votre constructeur, en tant que professionnel, doit savoir combien de rang de parpaing il faudra pour ne pas créer de désordres..
Le mieux serait que votre maison soit au même niveau que celui de la route, pour la gestion des eaux pluviales, usées...
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir ddm,
Oui vous avez raison nous avons bien toutes les données, mais nous allons être les seuls au ras des paquerettesHuhet comme nous aurons une cuve de récup, il subsiste la question de la pompe de relevage après...
Photographe Env. 700 message Pont St Martin (44)
Bonsoir Keskiya,
Le constructeur n'a rien conseillé du coup ? Huh
Est-ce qu'il vous a simplement averti de cette différence de niveau, sans que ce soit gênant pour la maison ? Ou alors, il conseille un ou deux rangs supplémentaires ?
Happy
De : Pont St Martin (44)
bonjour Rélie,
En fait il nous informé du fait que la maison serait plus basse que le niveau de la route et nous laisse le libre choix de réhausser ou pas...si on veut être au même niveau, il faudrait en effet rajouter 1 ou 2 rangs, mais niveau budget on coince!Donc, ba ça nous embête quand même...
Sad
bjr keskiya,
pour cela, le constructeur , en fonction des plans savait qu'avec 2 rangs ce serait limite, donc il en prévoit 1 ou 2 de plus, a des prix majorés certainement....Crying
pffff ....C'est pas normal....Mad
bonjour ddm,
Oui enfin c'est le sentiment qu'on a en effet...après on peut voir en direct avec le maçon mais bon ça va pas changer grand chose...
Si ce qui vous gêne, c'est le côté esthétique, la c'est normal, les 2 rangs sont à priori à votre charge.
Apres, si techniquement, c'est pas gênant (et que le constructeur dit que ça ne posera pas de souci), j'aurai tendance à laisser ainsi. Visuellement, je ne me rends pas trop compte, j'imagine que ça se verra un peu mais comme ton terrain est un peu en pente, si ça se trouve, on ne verra rien.
Est ce que le constructeur n'est pas en train de te suggérer fortement de rajouter des rangs (parce que techniquement, ce serait plus simple pour lui)? Il a vendu une construction avec 2 rangs, quelque part, si quelque chose déconne ensuite, ce sera de sa faute non (fonctionnement des assurances) ?!! Est ce que le tout à l'égout (ou autre) fonctionnera normalement ?!! Si non, c'est au constructeur d'y remédier à priori, et pas a toi de rajouter à tes frais 2 rangs de parpaings...
Sinon, j'suis d'accord avec Ddm, le constructeur devait le savoir des le départ...
Happy
Bonjour Relie,
Justement, esthétiquement à la limite c'est pas le plus important.En revanche c'est plus concernant les inondations après, on nous a dit de mettre un piège à eau au niveau du garage, bon c'est sûre le constructeur sait de quoi il parle avec le nombre de maison qu'ils font( enfin j'espère!!Blush). On va en rediscuter avec le maçon pour avoir son avis et puis on avisera au mieux.
Merci pour vos avis et bonne journée.
bjr keskiya,
avez vous fait une etude des sols??
Bonjour ddm,
Non nous n'avons pas fait d'étude de sol, mais dans le dossier remis lors de la signature il nous est indiqué que nous sommes en zone d'aléa faible pour le gonflement des argiles.
En cache depuis le samedi 24 mai 2025 à 20h18
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
