CUO refusé non respect COS
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.800 fois
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
Je viens de recevoir la réponse de la Mairie suite à ma demande de Certificat Urbanisme Opérationnel pour la réhabilitation d'une grange présente sur un terrain.
Les faits :
Superficie Terrain totale de 749 m²
Superficie Maison habitable de 62m²
Grange à rénover : (surface au sol de 99m²)
J'ai donc demandé avant de signer quoi que se soit un Certificat d'urbanisme Opérationnel pour savoir si nous pouvons diviser la parcelle (environ 400m² de terrain pour la maison habitable, et 350 m² pour le terrain de la grange) et réhabiliter la grange.
Réponse de la mairie après 2 mois d'attente : REFUSE
Complément information figurant sur le formulaire : COS de 0.30
eau, electricité, tout à l'égout : desservi
Pour division parcellaire minimum de 500 m²
Ma question aujourd'hui est : Pour ce terrain de 750 m² une division parcellaire est forcément impossible car il faudrait que chaque terrain fasse 500 m² chacun ??
Dans l'attente de vos réponses,
64 654 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Binjouje ne suis pas un pro donc je te donne mon avis par rapport a tout ce que j'ai pu lire sur ce forum.
Je crois que tu as raison, il faut 500m2 minimum pour chaque terrain.
Par contre je croyais que ce minimum n'était valable que pour construire et non pour diviser.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Je pense que le souci vient surtout de la "réhabilitation" de la grange. Qu'appelez-vous réhabilitation concrètement ? Y a-t-il création de surface de plancher ?
Cordialement.
Dept : Var
Exact, si c'est pour la rendre habitable ça ferait comme pour une construction neuve.
Brouuu a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Il n'y a pas de création de surface de plancher nous n'agrandissons pas . Nous gardons la superficie actuelle de 99m² au sol.
Nous souhaitons simplement la rénover (sols, murs, toiture, fenetre, isolation, cloison , electricité... enfin une rénovation totale )
Si ce projet la n'est pas possible car superficie de 99m² trop importante nous avons la possiblité de détruire cette grange pour faire construire une maison plus petite (80m²)
mais ma question est de savoir s'il faut absolument avoir un terrain de 500 m² chacun. Dans ce cas la aucun projet n'est envisageable ...
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Oui, il faut absolument que chaque terrain fasse 500m².
magsyl a écrit:Exact, si c'est pour la rendre habitable ça ferait comme pour une construction neuve.
Oui il s'agit de demander de rendre cette grange habitable en fait
picchunet a écrit:Oui, il faut absolument que chaque terrain fasse 500m².
Y a t il une solution comme par exemple ne pas diviser le terrain , créer une SCI et faire construire la maison ?
Je ne crois pas que cela soit aussi simple que ça, surtout s'il n'y a pas de construction projetée.
Il me semble (je suis en train de me renseigner là-dessus) que le maire doit prendre une délibération pour pouvoir refuser une division dans ce genre de cas.
Cependant, une autre solution consisterait à faire les travaux d'abord, puis à diviser ensuite.
Dept : Var
Voila c'était aussi ma question , si on construit et on fait la division après ; la mairie peut elle refuser ?
car il y aura toujours le probleme de la superficie de terrain de 500 m² qui ne sera jamais respecté
La mairie ne pourrait rien refuser car vous n'avez pas d'autorisation à obtenir pour une division classique (sans but de construire, donc).
Dept : Var
Brouuu a écrit:La mairie ne pourrait rien refuser car vous n'avez pas d'autorisation à obtenir pour une division classique (sans but de construire, donc).
ah
Donc si je comprend bien ; je demande un permis de construire pour une maison par exemple de 90 M²
en sachant que le terrain fait 749 m² , la maison actuelle habitable de 62 m² ; avec un COS de 0.30
il reste 749 - 62 = 687 m² x 0.30 cos = 206 m² donc une habitation de 90 m² + 20m² d'annexes est possible
une fois la maison construite , je demande une division classique de parcelle ?
Mais quand vous dites rien a demander ? comment cela ce passe d'un point de vue juridique ?
Les faits : la parcelle appartient a la grand mere de mon conjoint. Nous n'avons pas les moyens d'acheter la totalité nous avons donc proposé d'acheter une partie.
Nous décidons de faire construire une maison de 90 m² + 20 m² d'annexe. Nous attendons la construction de la maison pour faire la division du terrain.
Mais à qui nous adressons nous ? au notaire uniquement ? ou a la mairie ?
Je crois que votre calcul est faux.
C'est plutôt :
749 m² * 0.30 = 224 m² possible au total sur le terrain.
224 m² - les 62m² existant = 162 m² de reste à construire disponible.
Vous devez passer par un géomètre.
Par contre, votre calcul de surface restante est faux :
Vous avez un terrain de 749 m², donc 749 x 0.30 = 224.7 m² de surface de plancher constructible, auxquels vous devez retrancher 62 m² : 162.7 m².
Dept : Var
Brouuu a écrit:Vous devez passer par un géomètre.
Effectivement j'ai fait un faux calcul
je demande simplement un permis de construire et puis Une fois la construction terminée 100% je demande une division faite par un géomètre mais je remplis quand meme un formulaire à la mairie non ?
d'un point de vue juridique et surtout pour un crédit immobilier comment cela se passe ?
ça ne marchera pas car si vous aménagez la grange sur le terrain de la grand-mère, bin la grange est à elle et tous les travaux faits dedans sont à elle aussi !
Donc vous n'obtiendrez pas de prêt !
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
Avec un papier du notaire stipulant que la division se fera une fois les travaux terminés sa peut jouer en notre faveur et rassurer les banques non ?
NON.
Une banque ne prête pas sans garantie réelle et concrète.
ciboulettecat a écrit:NON.
Y a t il une solution alors ?
Pour obtenir le terrain et faire constuire ; un projet est il envisageable sur ce terrain de 749 m² ?
Actuellement, il est a qui ce terrain ?
A la grand-mère du conjoint de Cecilia.
En cache depuis le jeudi 05 juin 2025 à 13h35
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
