Maison BBC.
Ce sujet comporte 289 messages et a été affiché 134.071 fois
52
Env. 700 message Metz (57)
BBC pour tout le monde en 2012 : vu les prestations de certains constructeurs ont aujourd'hui pignon sur rue pour faire du BBC (qui passent à la télé en font des encarts publicitaires vantant leur compétence dans ce domaine) , et qui sont incapables de faire passer un test d'étanchéité, ça me fait bien marrer.
A pluche
De : Metz (57)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
A priori, on se dirige vers un régime dérogatoire pour les pavillonneurs qui, s'ils justifient de réaliser une démarche qualité sur l'étanchéité à l'air en RT2012 ne seront pas astreints à la réalisation d'un test d'étanchéité systématique.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Oui, c'est ce qui avait été dit et c'est un peu nul de rester sur la BBC pour la RT2012 car quand on voit que BBC = usine à gaz...
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 500 message Gironde
Et pour bénéficier du remboursement des intérêts d'emprunts à 40 % il faut appliquer quelle BBC ? avec test d'etancheité ou non ?
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
guppy33 a écrit:Et pour bénéficier du remboursement des intérêts d'emprunts à 40 % il faut appliquer quelle BBC ? avec test d'etancheité ou non ?
y a pas 36 label BBC, y en a qu'un, et il prévoit un test d'étanchéité.
de plus c'est stupide de balancer du pognon dans de l'isolation sinon on est dans une enveloppe pas étanche et pleine de pont thermique.
faut aller au bout de sa démarche, sinon il n'y aura pas d'économie et encore moins de benefices pour la planete
De : Givors (69)
Env. 100 message Seine Et Marne
@ contiene: En lisant le lien que tu nous as fourni, il me semble comprendre qu'une construction RT2005 est elligible au crédit d'impot de 40% sur 7 ans ?!? A condition peut-être que le permis ou la date d'ouverture de chantier soit postérieur au 01/01/2009 ?
Si j'ai bien compris quelles sont les modalités ?
merci de vos lumières
Env. 90 message Rodez (12)
Pour les RT 2005, pas de crédit d'impôt à 40% pendant 7 ans, c'est seulement pour le BBC, RT 2012 je crois.
2 questions me concernant: c'est la date de dépôt du permis, de début de construction ou d'achèvement des travaux qui compte ? Je vais construire mais ça sera fini qu'en 2011 et j'ai peur que la loi change entre temps.
De plus, pensez vous qu'il soit possible d'obtenir le label avec un chauffage au sol avec chaudière gaz performante (condensation je crois, à basse température il me semble), en ayant une maison bien orientée, étanche et bien isolée?
Merci d'avance.
De : Rodez (12)
ce qui compte c'est la date du déblocage des fonds et donc de début de remboursement.
De : Givors (69)
poky a écrit:ce qui compte c'est la date du déblocage des fonds et donc de début de remboursement.
OK mais dans le cas du BBC, c'est 40% pendant 7 ans de crédit d'impôts, mais il faudra bien le prouver je pense?
Et être sûr d'avoir fini de construire ma maison entre admettons juin 2010 et juin 2011 (date de la déclaration d'impôts) n'est pas sûr. Comment ça marche dans ce cas?
De : Rodez (12)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Le crédit d'impot de 40% sur 7 ans c'est ok jusqu'à mi 2010. Il faut donc signer l'emprunt voir débloquer les 1er fonds avant mi 2010.
Pour le BBC avec un plancher chauffant, une chaudière gaz, une bonne isolation et orientation ET un chauffe eau solaire (indispensable pour le BBC surtout dans le sud), vous devriez être bon pour le label à condition d'avoir aussi une bonne étanchéité à l'air.
Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour le crédit d'impôt, à priori vous ne pouvez le demander que lorsque la maison a obtenu le label et donc après le test d'étanchéité donc après que la maison soit construite. Mais à priori donc c'est la date du 1er déblocage de fond (? - ou de la signature de l'emprunt) qui déterminera quel crédit d'impôt s'applique.
De : Avignon (84)
a mon avis ça sera une déclaration sur l'honneur avec le recepissé de la demande de labellisation, comme pour la majoration du PTZ en BBC.
De : Givors (69)
Je ne pense pas non, cette validation à été créé spécialement pour la majoration du PTZ or le crédit d'impôt BBC existait bien avant. Je pense donc que l'on justifie du label tout simplement en l'ayant eu et donc qu'on peut commencer à avoir les crédits d'impôts seulement une fois que l'on a obtenu le label.
De : Avignon (84)
Super bloggeur Env. 200 message Indre
Je suis en train d'étudier mon système de chauffage et production d'ECS pour ma future maison BBC.
Je m'orienterai vers une solution solaire thermique + complément poele bouilleur et plancher chauffant.
Les constructeurs que je consulte étant très peu renseignés sur les solutions BBC autres qu'aérothermie, j'aurais quelques questions à vous poser:
1-Faut-il que les panneaux solaires thermiques soient intégrés au bati pour bénéficier du crédit d'impôt?
Et si oui existe-t-il un moyen de les intégrer sur une maison toit plat pour avoir ce crédit d'impôt?
2-Pour une maison BBC, le solaire + poêle bouilleur est-il une solution labellisable d'office ou faut il encore passer par une commission type V?
3-Avez vous une idée du prix d'une telle solution (selon mes constructeurs, c'est inabordable, je doute...)
4-Est-on limité à une surface habitable de 110m² pour cette application et si oui que compte-t-on dans ces 110m²? (je vois sur certains forum qu'il ne faut pas compter les pièces chauffées avec un complément électrique type sdb, ou même chambres...)
Où trouver l'info officielle?
Dept : Indre
1- Non on peut les poser comme on veut.
2- Il me semble qu'il faille passer par une commission titre V, c'est ce que m'avait répondu Promotelec mais à vérifier ça a peut-être évoluer.
3- Poêle Bouilleur seul : environ 6000/7000€ je pense. Plancher chauffant : je sais plus trop, environ 50€/m² il me semble. Chauffe eau solaire : autour de 5000€
4- Ceci ne s'applique pas pour les poêle bouilleur : Il ne faut pas dépasser pour les volumes chauffer par le poêle à granulé bois 110m². Il faut 10% de la surface chauffée par le poêle (salle de bain) chauffée à l'électrique (exemple 90m²+9m² ou 110m²+11m²). On peut dépasser les 110m² au total et avoir par exemple 100m² chauffée par le poêle, 10m² de complément électrique et 20m² encore en complément électrique (ce qu'on vaifaire pour notre projet). Bien sûr le chauffage électrique pénalise beaucoup la consommation en énergie primaire. Info officielle : arrêté du 9 juin 2009
De : Avignon (84)
Merci beaucoup,
Réponse rapide et précise, impeccable!
La solution poele bouilleur + solaire thermique ne semble donc pas plus chère qu'aérothermie+ballon thermodynamique.
Surtout compte tenu du crédit d'impôt 50% sur le solaire...pour une durée de vie de l'ensemble favorable au solaire/pompe à chaleur.
Espérons juste que le prix du bois ne flambera pas dans les années à venir (en tout cas pas + que le prix de l'élec), vu le nombre de personnes qui s'équipent de poêle à bois...
Bonne soirée.
Dept : Indre
Env. 40 message Ain
je viens de faire construire une maison avec pour objectif d'obtenir le label BBC;
ma maison fait l'objet d'une demande de certification par mon constructeur,et elle vient de passer avec succès le test d'étanchéité à l'air, et l'étude thermique démontre que la consommation de la maison est conforme;
Je voudrais savoir si quelqu'un sait qu'elle est le délai d'obtention du certificat lorsqu'on a fourni tous les documents a promotelec.
En effet mon constructeur m'annonce 3-4 mois de délai or ca me gene car cela voudrait dire que j'aurais le certificat apres la remise des cles, hors je souhaiterais faire la reception de la maison en ayant le certificat en bonne et due forme a ce moment là.
Si qq'un a eu le label qu'elle etait le délai pour obtenir le fameux certificat apres fourniture des docuements (etude thermique, test d'etancheité a l'air).
Dept : Ain
Env. 70 message La Jarrie (17)
xbej a écrit:Bonjour,
Bonjour xbej,
Je viens d'obtenir le label. 1 semaine entre le test d'étanchéité et le passage de Promotelec. 10 jours pour le certificat, mais mon constructeur à fait le forcing pour cause de réception !
CCMI Tradi BBCE (17)
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
Élévation en cours : 03/08/09
Réception : 25/02/2010
LABELLISÉE BBC le 24/02/2010 : 46,13 kWhep/m²/an
De : La Jarrie (17)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
@ecirbaf ,
Vu ton avatar et ton pseudo (...baf) ,je pense que ton constructeur avait interet a filler doux!
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
philyu a écrit:@ecirbaf ,
Wink
Il faut juste lire à l'envers !
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
De : La Jarrie (17)
ecirbaf a écrit:
Bonjour xbej,
Bonsoir fabrice ,
Pourquoi ne pas nous avoir fait un petit récit de cette construction labélisée ?
Nous entendons beaucoup parler de BBC , mais trop peux de maison avec le label en main .
A bientot
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:
Bonsoir fabrice ,
Pourquoi ne pas nous avoir fait un petit récit de cette construction labellisée ?
A bientot
Il n'y a pas grand chose à en dire. CCMI avec LABEL clé en main. Comme beaucoup, je me suis intéressé au BBC après avoir entendu parler de la loi de finance 2009. Hormis les performances du bâti il n'y a pas de honte à réaliser une économie de presque 20 000 € sur 7 ans, sans compter cette année ou je vais pouvoir récupérer le crédit d'impôt sur a PAC et le CESI. Le constructeur que j'ai choisi, avait déjà une bonne maitrise de l'étanchéité de l'enveloppe et avait déjà passé des test avec succès.
Pour la construction, du tradi :
Plein pied de 150 m² habitable + 1 garage de 30 m². Maçonnerie en brique TERREAL collées - Isolation en TH32 - Menuiserie extérieurs COLORIANCE de chez BOUVET - Chauffe eau solaire DE DIETRICH avec capteurs intégrés TERREAL - PAC ATLANTIC ALFEA S6 - Chauffage au sol hydraulique - Vmc Hygro B basse consommation - Récupération d'eau de pluie 5000 L.
Constructeur performant, suivi de chantier impeccable, délais respectés. Enfin que du bonheur.
Nous avons déménagé ce week-end, reste plus qu'à ranger les cartons et attaquer les finitions.
Lien vers le LABEL :
http://tsftubes.free.fr/images/LABEL%20BBC%20MASQUE.jpg
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
De : La Jarrie (17)
Env. 20 message Gard
salut, peux tu m'en dire plus sur ton isolation, qu'elle épaisseur fait elle ?? avec un R de combien ?
La récupération d'eau de pluie joue t'elle sur la norme BBC ?
Le doublage est en PSE TH32 13+100 avec un R de 3.15.
Non la récupération d'eau de pluie ne rentre pas en ligne de compte.
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
De : La Jarrie (17)
ecirbaf a écrit:Bonjour,
Env. 40 message Ain
merci pour ces informations, je fait faire le forcing pour qu'il est rapidement le certificat.
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 200 message Juvisy Sur Orge (91)
Il me vient une question en rapport avec le BBC mais qui change un peu le cours du sujet...
Le BBC dont on parle est celui de la RT2005. C'est un label qui demande à être en dessous de 50 kwhep ( coef 0,8 à 1,5). AVec en sus un test d'étanchéité à l'air.
Si je ne m'abuse, ce seuil de 50 correspond à la future RT2012, non ?
Admettons que le label BBC ne soit pas obtenu pour test d'étanchéité négatif, la maison garde à priori le seuil de la future RT 2012, ou je me trompe ?
Certes, sans label et les aides qui vont avec, ça nous fait une belle jambe de savoir que "ça correspond quand même...", mais c'est une interrogation que je me fais.
Notre projet de construction à Juvisy/Orge (91).
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Ouverture du chantier 04/10/2010
Réception 11/10/2011
De : Juvisy Sur Orge (91)
Env. 80 message Près De Dijon (21)
Je profite d'une très forte concentration sur ce poste pour poser quelques questions bêtes sur le BBC.
Je regarde pour faire construire et le BBC pourrait passer dans mon budget. Je suis complètement novice dans cette norme d'où quelques questions:
Mon constructeur veut me diriger vers une pompe à chaleur fonctionnant au gaz. Je ne suis pas très chaud pour mettre du gaz chez moi mais plutôt en électricité. Celui-ci insiste en me disant qu'en électricité, ce serait plus gourmand qu'en gaz.
Est ce vraiment justifié?
J'ai lus sur d'autres post qu'il n'était pas obligatoire de mettre un chauffe eau par panneau solaire. Je pensais que si d'où ma question: Est ce vraiment un avantage (économiquement parlant) ou est ce un gadget?
J'ai besoin de vos lumières très rapidement car cela se précise avec mon constructeur.
Merci d'avanceWink
De : Près De Dijon (21)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Zuzunet a écrit:Il me vient une question en rapport avec le BBC mais qui change un peu le cours du sujet...
la RT2012 s'appliquera en 2013
pour que ta maison soit du niveau RT2012 on se réfère à son année de construction
normalement ta maison qui aura loupé son label BBC sera classée comme RT2005
zimzim a écrit:Je profite d'une très forte concentration sur ce poste pour poser quelques questions bêtes sur le BBC.
Merci d'avanceWink
salut,
la solution la plus économique : chaudière gaz + radiateurs basse conso
la solution la plus couteuse : pompe à chaleur + plancher chauffant
à vous de voir si vous avez des besoins de rafraichissement en été ou pas (contraire à la logique BBC...), logiquement le plus intéressant pour vous serait le gaz
concernant le chauffe eau solaire, c'est très difficile à rentabiliser à moins de consommer beaucoup d'eau chaude
Env. 30 message Amberieu (1)
ecirbaf a écrit:
philippe29 a écrit:
Bonsoir fabrice ,
A bientot
Nous avons un projet de construction, et nous aurions aimé avoir ton avis sur les chances d'obtenir un label BBC avec une maison ayant les caractéristiques suivantes :
Plain pied 102 m2 + garage 25 m2 - Briques collées - Isolation TH32 - Double vitrage argon 4/16/4 - Isolation plafond laine de verre 240mm - PAC geothermie eau/eau sur plancher chauffant - Ballon eau chaude électrique (aie !?) - VMC Hygro B
Nous avons orienté la maison plein sud, le garage faisant opposition au nord. Ouvertures au nord limitées au maximum (SDB, buanderie, porte d'entrée).
Nous devons être en dessous de 65 kwep/an pour espèrer obtenir le label. Je pense qu'avec un ballon solaire ça passerait sans problème. Malheureusement, on manque un peu de soleil dans la région ... sans compter l'investissement supplémentaire.
Qu'en penses-tu ?
De : Amberieu (1)
vous obtiendrez peut être le label BBC grâce à la PAC et au CESI, mais vous ferez pas un pet d'économie de chauffage avec une isolation si légère.
De : Givors (69)
poky a écrit:vous obtiendrez peut être le label BBC grâce à la PAC et au CESI, mais vous ferez pas un pet d'économie de chauffage avec une isolation si légère.
Heu... "pas un pet d'économie de chauffage" par rapport à qui, à quoi ? Par rapport à un chauffage électrique, je divise ma facture au moins par 2 ! Pour ce qui est de l'isolation, je suis d'accord on peut mieux faire. Mais ça à un coût et au-delà de 10 ans, il y a des choses à revoir (laine de verre...)
De : Amberieu (1)
parce que ta PAC a 20 000€ c'est pas un cout?
pourquoi ne pas investir sur une vraie isolation plutôt? en plus tu es plein sud visiblement, c'est dommage de pas en profiter.
ta pac dans 20 ans t'auras couté 30 ou 40 kf, ton isolation elle est là une fois pour toute.
De : Givors (69)
poky a écrit:parce que ta PAC a 20 000€ c'est pas un cout?
Une solution chauffage électrique me coûterait près de 10000 euros. La solution PAC geothermie me coûte 17000 euros, et j'ai un crédit d'impôts de près de 4500 euros. L'isolation c'est également important, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Avec le temps, l'isolation de ta maison, aussi bonne soit-elle, va perdre en performance.
Bien sûr tout est affaire de moyens. Si l'argent n'est pas un problème il faut foncer ! Sinon...
De : Amberieu (1)
+1 avec Poki!
Je ne vois pas comment l'isolation va perdre en performance ?????
+1 avec Poki!
C'est très simple... la laine de verre par exemple se tasse avec le temps...
De : Amberieu (1)
Env. 40 message Lr Lozère (48)
helios137 a écrit:Une solution chauffage électrique me coûterait près de 10000 euros. La solution PAC geothermie me coûte 17000 euros, et j'ai un crédit d'impôts de près de 4500 euros.
Peux tu détailler le mode de chauffage électrique? Le coût parait élevé, mais il faut voir la surface.
grille pain?
radiateur à inertie?
plancher électrique?
plancher à eau avec chaudière électrique?
De : Lr Lozère (48)
C'est tres simple ,n'utilisez pas la LV!
Biggrin
grille pain?
Il s'agit d'un plancher électrique.
De : Amberieu (1)
Bonsoir helios137 ,
Si vous prenez le cas de la LDV GR32 , elle est tout de même très très compact par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années .
Les murs ne risque pas grand chose à ce niveau .
Pour ce qui concerne la partie toit , c'est un peu différent et c'est bien pour cela que nous conseillons de mettre une épaisseur au-dessus des minimaux ( 30 cm mini )
Bonne soirée
philippe29 a écrit:
Bonsoir helios137 ,
Bonne soirée
Merci à vous pour cette information.
Avec le temps, il y a donc bien une perte de performance coté toit, qu'il convient d'anticiper en posant une épaisseur >30 cm. C'est bien cela ?
De : Amberieu (1)
helios137 a écrit:
philippe29 a écrit:
Bonsoir helios137 ,
Bonne soirée
Re ,
Tout à fait !
Le 30 cm est un minimum , ce qui veut dire que si vous avez de la place n'hésitez pas . ( 40 % de la chaleur d'une maison s'échappe par le toit )
Il est plus facile de mettre plus à la construction que d'en rajouter plus tard .
Bonne soirée
Aviseur Env. 70 message Gouesnach (29)
Je suis un peu perdue avec ce label, est il obligatoire de mettre une PAC ou peu t'on envisager un plancher elec ? pour obtenir la labélisation et qu'elle type d'isolation doit on mettre ? Merci pour vos réponses Bonne soirée
Picto recompense Aviseur
De : Gouesnach (29)
bombard2 a écrit:Bonsoir
Bonjour bombard2 ,
La chose à retenir AMAH c'est qu'il y a un calcul global sur le niveau d'isolation de la maison .
Elle sera étanche à l'air .
Sans le crédit d'impot , ca ne sera pas si interressant que ça , mais nous nous en reparleront d'ici 3 ou 4 ans .
Env. 10 message Montbéliard (25)
Peut-on envisager une labélisation en majorant le budget de 10 000€ environ sur un buget de 150 000€ pour 120m²,donc exit PAC trop cher
j'envisage comme chauffage un Poële bois (buche à régul manuelle) avec un sèche serviette dans la salle de bain, pour l'ECS du thermodynamique.
comment se passe la majoration du PTZ DE 20 000€, ils débloquent le prêt uniquement au moment de l'obtention du label ?
De : Montbéliard (25)
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 11h37
Tout savoir sur la RT 2020
52
