Ballon Thermodynamique TANEO TRESCO - Message PE
Ce sujet comporte 256 messages et a été affiché 53.499 fois
81
Env. 30 message Manche
Bonjour, j'ai fait la manip.
Merci beaucoup pour le partage.
Dans mon cas ça n'a pas vraiment résolu le pb de bruit. C'est surtout les clips d'equilibrage du rotor qui s'oxydent et déséquilibrent le ventilateur. Cela génére un bruit assez pénible et des vibrations.
Pour les vibrations j'ai mis des carrés caoutchouc sous les pieds.
Pour le bruit j'ai testé le remplacement des roulements mais ce n'est pas suffisant.
On laissera encore la porte de la buanderie fermée!
Merci en tout cas
chdeul62 a écrit:Bonjour à tous.
Je poste ici pour les possesseurs de Taneo qui aurait le ventilateur qui fait un bruit métallique tout comme moi.
Le ventilateur vendu par Tresco à 175€ est un ZIEL ABEGG RH19V.
Meilleur prix chez Tresco, 280€ ailleurs.  Crying  https://boutique-tresco.fr/article_ventilateur-taneo-285l_re[...]reference_629159_17.php
Je n'ai pas pris de photo et ne précise pas comment démonter le ventilateur, cela reste simple. Sont en cause dans ce cas là, les 2 roulements qui sont des 608ZZ
Le démontage du ventilateur reste assez simple:
- On enlève le cache caoutchouc blanc à l'arrière qui révèle la fixation de l'axe.
- On enlève le circlips de l'axe, puis le rondelle, puis les 2 rondelles ressort ( bien repérer la façon dont elle sont mise, dos à dos)
- On tire côté pales du ventilateur pour libérer l'ensemble.
- Attention aux 2 rondelles ressort aussi côté Rotor, sur l'axe. Toujours dos à dos.
- Pour extraire les roulements du stator, passer un tournevis plat du côté opposé pour prendre appui sur la bague intérieur du roulement et tapoter avec un marteau. -
- Faire de même avec le suivant.
- Mettre les nouveaux roulements (perso je prends une douille de 16mm qui correspond bien au diamètre de la bague extérieure. Ne pas taper sur la bague intérieure au risque de détériorer le nouveau roulement)
- Un peu de graisse cuivrée sur les éléments en contact ne fait pas de mal non plus.
Happy
- Remontage dans le sens inverse
En espérant que cela puisse servir, réparation à 10€ contre les 175€ de pièce neuve.
Niveau bruit, c'est le jour et la nuit.
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 11h00
9
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
81
