Bonsoir à tous,
Dmgpau, (j'espère que je t'appellerai un jour Zorro), je te remercie pour ton message plein de notes positives, et surtout de ton engouement pour notre projet!
si je reprends dans l'ordre
pour le PLU
ARTICLE UG 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions et extensions de bâtiment devront être implantées au minimum à 4 m de l'alignement des voies publiques et à 4 m des limites séparatives des voies privées. Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, le recul par rapport à l'un des alignements pourra être réduit à 2 m. Les règles de cet article ne s'appliquent pas : - lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces dispositions sous réserve que la marge de recul ne soit pas diminuée. - aux constructions à implanter à l'arrière du front bâti - aux équipements publics ou d'intérêt collectif Les dispositions du présent article reste applicables aux constructions autorisées dans le cadre d'un permis prévoyant plusieurs bâtiments sur un terrain d'assiette et devant faire l'objet d'une division en jouissance ou en propriété. ARTICLE UG 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN Les constructions doivent être édifiées au moins sur l'une des limites latérales, à défaut les marges d'isolement suivantes s'imposent : La largeur (L) des marges d'isolement est applicable en tout point des façades de la construction. Elle est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m pour les parties de murs ne comportant pas de baies".
Les constructions peuvent être édifiées en fond de terrain si l'une des conditions suivantes est respectée : - la hauteur totale du mur construit au droit de cette limite séparative ne doit pas être supérieure à 3,20 m par rapport au terrain le plus en contrebas - lorsqu'une construction existe en limite séparative sur le terrain voisin, le bâtiment à édifier peut s'y adosser à condition qu'il respecte la hauteur et la longueur du mur formant limite. A défaut les marges d'isolement s'imposent.
ARTICLE UG 9 – EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol ne devra pas excéder 40 % de la surface du terrain. Les terrasses de moins de 0,60 m de hauteur ne seront pas comptabilisées dans l'emprise au sol. La reconstruction à l'identique sera autorisée en cas de sinistre.
ARTICLE UG 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (voir définitions en annexe)
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 11 m. Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées. Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics ou d'intérêt collectif lorsque des nécessités techniques d'utilisation le justifient.
ARTICLE UG 11 – ASPECT EXTÉRIEUR
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. Les conceptions contemporaines marquées et de qualité sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent au milieu environnant. A l'exception des vérandas, les toitures des bâtiments principaux doivent avoir des pentes comprises entre 30° et 45°. La pente des toitures des bâtiments annexes do it être comprise entre 20° et 45°. Les toitures terrasses seront autorisées. Les panneaux solaires seront admis sous réserve d'une intégration urbaine réussie. Ils seront posés en toiture et encastrés. Ils seront de même teinte que la couverture et de même module que les châssis de toit. En cas d'extension de bâtiments, les nouvelles toitures pourront être dans le prolongement des bâtiments existants. Les ouvertures doivent respecter les dimensions, les proportions, le rythme et, pour les lucarnes, la forme des toitures des constructions avoisinantes.
annexes
HAUTEUR
La hauteur correspond au point le plus élevé de la toiture quelle que soit sa forme. La hauteur est définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l'ouvrage (en générale le faîtage ou le sommet de l'acrotère) et, selon les dispositions du règlement, au terrain naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les
pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques de machinerie d'ascenseur - les accès aux toitures terrasses
MARGES D'ISOLEMENT
La marge d'isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s'appuie sur les définitions suivantes : a) Distance minimale Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade jusqu'au faîtage, hors cheminée, soit à l'aplomb des saillies énumérées dans le règlement de la zone. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d'utilisation du sol (
piscine hors-sol, socle de pylône en maçonnerie, etc …), à l'exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes, …).
mais à ce PLU, le règlement du lotissement le complète:
ARTICLE UG11 Aspect extérieur
Les articles du PLU sont complétés par :
Les prescriptions concernant l'aspect extérieur seront constituées par les recommandations obligatoires suivantes.
Les clôtures devront être en cohérence avec les constructions.
Les conceptions contemporaines ne s’intégrant pas au tissu urbain environnant sont interdites.
Les toitures terrasses sont interdites.
Les ouvertures en toiture de type châssis de toit et chiens assis sont interdites.
Les couvertures de toit seront en tuiles plates d’une densité de 22 unités par mètre carré minimum.
Les panneaux solaires et éoliennes visibles depuis les voies sont interdits.
Les clôtures en limites séparatives seront réalisées par les acquéreurs une fois les constructions réalisées. La
clôture sera ajourée sur toute sa hauteur.
ARTICLE UG12 Stationnement
Les articles du PLU sont dérogés par l'article suivant :
Au moins trois places de stationnement devront être prévues par l’acquéreur sur l’emprise de son lot, d’une
dimension de 2,5m x 5 mètres.
ARTICLE UG13 Espaces libres – plantations
Des plantations d'
arbres de haute tige accompagneront les constructions, à raison de trois arbres par parcelle dont
deux arbres plantés entre la construction et la rue.
"Pour le reste, j'analyse ce dont vous avez besoin en lisant vos plans...
Vu ce que vous avez dessiné je pense ne pas me tromper en disant que vous êtes pas très regardant sur l'aspect architectural (maison 2 pans toute simple...)."
en effet, ce n'est pas qu'on n'est pas regardant, c'est surtout qu'on est pas architecte et qu'on ne se rend compte de rien, on a des difficultés à se projeter... Mais c'est sûr que de toutes les façons le plu dit " Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes" (cf.UG11 ci dessus)
Je résume :
- Vous voulez des baies au sud (vous êtes exigeant quand même ).
ça, ce serait notre souhait le plus cher!
- il vous importe peu que le terrain soit fermé de part en part si une implantation de limite en limite s'avérait être la plus pertinente.
ça m'embêterait mais, on préfère une belle maison sur les 2 limites qu'une petite maison sur une limite et sans fenêtre au sud!
- On garde le volume/prix d'u logement que vous avez dessiné (emprise 106m² garage compris)
je suis désolée, je ne maîtrise toujours pas le vocabulaire , sachant que le constructeur utilise des expressions obsolètes. Il dit "106 m² Ho en R+1 sur toute la surface garage inclus"
il nous a aussi dit "me^me superficie, même prix, on peux faire ce qu'on veut, agrandir la maison au sol, si en contre partie on fait à un endroit des combles ré haussés.
- Vous voulez un truc super chouette sur un terrain qui l'est nettement moins.
on se rend compte de plus en plus que ce terrain n'est pas facile, pourtant, on l'a vraiment idéalisé au départ. et en plus de ce terrain, il y a beaucoup de contraintes!
Vous avez de la chance, je suis le concepteur des causes désespérées (non je déconne là).
j'espère que tu déconnes à moitié!!!
Donnez moi ce foutu PLU et je vois ce que je peux faire...eh oui il me manque la réponse à cette énigme concernant l'interdiction de baies au sud (ça n'existe pas). Cette règle découle forcément des marges de reculement.
[color=#000000]c'est tout à fait ça, tout est dans l'implicite!, ça sent l'expérience![/color]
[color=#000000]j'ai quand même une question (j'ai toujours des questions!) [/color]
[color=#000000]notre jardin est orienté sud-est? donc toutes les fenêtres sur la façade arrière de la maison vont capter du soleil jusqu'au moins 15h?[/color]
[color=#000000]le voisin d'à côté, devrait construire un plain pied sur notre limite séparative[/color]
[color=#000000]merci encore à tous pour votre contribution,[/color]
[color=#000000]bonne soirée![/color]
