Aide plan de maison R+1 d'environ 115m2
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 564 fois
8
Env. 500 message Havange (57)
On m'a conseillé de venir vous montrer mes plans... A plusieurs têtes, nous trouverons probablement le plan idéal.
Mes problèmes sur mes plans actuels :
1) L'accès du garage/cellier vers la cuisine : je voulais vraiment encastrer un pan de mur avec 3 colonnes de 60 (dont four, micro-onde et frigo) et une de 40 cm et avoir un ilôt avec évier et plaque ou l'on pourrait manger à 4 également. Tout cela bien évidemment sans trop gêner le passage mais une fois un véhicule dans le garage j'ai peur d'être quelque peu bloquée.
2) Agrandir la chambre n°2 d'au moins 1m2 et réduire la SDB d'autant. Du coup, je me questionne également sur le positionnement des meubles dans la SDB sachant qu'on veut des corniches le long de la baignoire, une double vasque d'1m20 et un WC suspendu. Il n'y aura pas de douche sauf avis contraire.
3) La chambre 3 me pose problème aussi au vu de sa forme en L.
Autres infos au cas où :
- Le bureau n'en sera pas un mais une 4ème chambre
- la suite parentale nous convient comme ça on ne voudrait pas y toucher
- si vous vous demandez ce qu'est la double paroi noire en bas à côté des WC, ce sera une verrière pour faire entrer de la luminosité dans le couloir par la cuisine car nous n'avons pas le droit de mettre une fenêtre dans les escaliers car notre terrain est en PPRM. De ce fait, pas de décroché possible, etc... Maison le plus rectangulaire possible.
Sous cette verrière, côté entrée, nous installerons des meubles bas de rangement et ferons une banquette pour retirer ou mettre les chaussures.
Construisant dans une commune sans gaz, nous chaufferons via un poêle à pellets qui sera placé dans la pièce de vie sur le petit mur d'1m20 perpendiculaire au mur porteur.
Notre terrain fait environ 24m de façade, de ce fait il n'est pas très profond. Nous ne pouvons donc pas trop agrandir les 7,75m... avec cette largeur il ne reste que 4m de jardin derrière.
Si vous avez des idées afin d'améliorer nos plans qui sont, à mon grand regret, loin d'être parfaits, je vous en serai extrêmement reconnaissante.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de nous répondre.
Bonne journée
Plan du RDC (avec déplacement de fenêtres à venir)
Plan de l'étage (qui va être légèrement modifié)
De : Havange (57)
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Vous allez vous voir poser la même question que beaucoup : avez-vous le plan de masse, que l'on puisse voir l'implantation de la maison sur le terrain et l'orientation ? Smile
Je réponds très vite avant de laisser la place à d'autres : essayer de meubler virtuellement le plan aiderait aussi à visualiser la façon dont vous voulez placer vos meubles : pour la cuisine par exemple, il y a peut-être d'autres possibilités que celle que vous évoquez.
L'entrée paraît relativement grande, c'est aussi une exigence PMR ? Bon point pour les WC relativement discrets et le placard en revanche
A l'étage, les WC sont inclus dans la salle de bain, si j'ai bien compris, donc pas nécessairement à cet endroit précis de la salle de bain (pour voir si on peut déplacer la porte) ? Je comprends votre volonté de réduire un peu la salle de bain, déjà bien grande, au profit des chambres ; mais pourquoi la chambre n°2, alors le bureau-qui-n'en-est-pas-un est plus petit ? S'agira-t-il d'une chambre d'ami ?
Enfin, on recommande souvent, pour les suites parentales, une entrée par le dressing plutôt que par la chambre - pour éviter que le premier réveillé dérange celui qui dort encore en cas d'horaires décalés, que le lit devienne une plaque tournante, etc. Dans votre cas, une entrée par le dressing réduirait le volume de rangements prévus, mais résoudrait le problème de la chambre 3 dont vous n'aimez pas la forme en L (il n'y aurait plus besoin de ce décroché pour caser la porte de la chambre parentale en face).
Dept : Eure Et Loir
Nous n'avons pas encore de plan de masse, désolée. Je n'ai que le plan du terrain si cela peut vous aider afin de voir l'orientation.
Je vais tenter de vous fournir l'aménagement réalisé via kozikaza.
Pour l'entrée, nous désirons une belle entrée afin d'y caser beaucoup de rangements (sous escaliers, sous banquette et placards a côté de la porte d'entrée). Il n'y a aucune exigence PMR.. Je faisais référence au PPRM notre terrain étant en zone jaune donc avec des restrictions.
Tout est modifiable on va dire sauf la largeur et la longueur de la maison lol
Concernant la suite parentale, nous travaillons au même endroit et avons donc les mêmes horaires de travail. Cela ne nous gêne donc pas bien au contraire, c'est ce qui nous plaît le plus dans le plan lol
Notre RDC vue du dessus
Plan parcelle 6
Dyan a écrit:Bonjour,
De : Havange (57)
Au temps pour moi, j'ai lu trop vite !
Dept : Eure Et Loir
Citation: 1) L'accès du garage/cellier vers la cuisine :
vos craintes sont fondées : avec la voiture au garage vous ne passerez pas.
Sans parler de la surface perdue en passage dans la cuisine, pièce de vie... jusqu'à l'escalier de l'étage.
(place perdue si on veut optimiser les surfaces et inconfort pour les trajets inutiles, dérangeants ... )
Citation: je voulais vraiment encastrer un pan de mur avec 3 colonnes de 60 (dont four, micro-onde et frigo) et une de 40 cm
il vaudrait mieux aligner le mur cellier sur le reste du garage  ( 299cm au lieu de 229 )
Citation: et avoir un ilôt avec évier et plaque ou l'on pourrait manger à 4 également...
Si la cuisine n'est pas commandée, avec une longueur de 8m il y a peut-être d'autres possibilités.
et sans ce couloir accès garage...
Citation: 2) Agrandir la chambre n°2 d'au moins 1m2 et réduire la SDB d'autant.
le wc est inutilement trop grand (en longueur) ;
le réduire de 40cm permet de décaler la porte sdb de 40, la cloison chambre 2 suit le décalage.
gain  +- 1.5m²
Citation: ... Il n'y aura pas de douche sauf avis contraire.
avis contraire de qui ?  (perso je mettrais de douche, mais ce n'est pas chez moi Smile  )
Citation:
 en quoi ce renfoncement pose-t-il pb ?  meubler cet espace est une bonne solution pour l'iso phonique entre les 2 chambres.
Toujours pour les nuisances sonores, lit contre sdb (ch2) est à éviter.
Citation: Concernant la suite parentale, nous travaillons au même endroit et avons donc les mêmes horaires de travail. Cela ne nous gêne donc pas bien au contraire, c'est ce qui nous plaît le plus dans le plan lol
étonnant, entre place perdue et inconfort...  mais pourquoi pas, lol.
Bonne journée,
Cdlt.
Edit :
ps manque lave-mains dans wc du rez.
Merci pour vos remarques.
Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par place perdue et inconfort ?
Comment verriez-vous les choses ? c'est notre première construction, nous ne voulons pas nous tromper ni faire n'importe quoi c'est la raison pour laquelle je préfère demander conseils. Le plan n'est pas validé ainsi. La viabilisation de notre parcelle débute à peine.
D'avance merci pour votre retour.
Cordialement,
elisa21 a écrit:Bonjour
gain  +- 1.5m²
Citation:
Bonne journée,
Cdlt.
Edit :
De : Havange (57)
HugoetChris a écrit:Bonjour,
Je me permets de répondre à la place de elisa21, puisque les réponses sont logiques : place perdue, au sens où vouloir absolument une porte dans la chambre vous prive d'un bout de couloir qui serait mieux utilisé dans une pièce ; et inconfort, au sens où vous serez obligé de passer par la chambre chaque fois que vous voudrez accéder au dressing et à la salle de bain. Pas confortable dans le cas où l'un des deux dort... Vous avez des horaires identiques pour l'instant, mais est-ce que vous êtes certain que ce sera toujours le cas ? Vous vous levez toujours à la même heure quand vous êtes en week-end ? Idem si l'un de vous deux est malade ? Jamais de sieste ? Etc.
C'est pour cela qu'on conseille souvent de prévoir une entrée par le dressing, qui dessert à son tour la salle de bain d'un côté, la chambre de l'autre : davantage d'intimité pour la chambre parentale et surtout la possibilité d'accéder au dressing et à la salle de bain sans faire de la chambre un carrefour, c'est généralement plus agréable pour tout le monde.
Dept : Eure Et Loir
On a vraiment beaucoup de mal à se projeter d'entrer dans notre chambre par notre dressing mais je comprends tout à fait l'idée et les explications. Je vais étudier cette possibilité.
Et concernant les remarques pour le RDC, pouvez-vous m'éclairer sur les propos d'elisa21 ?
Cordialement,
De : Havange (57)
Ah non, désolée, là je laisse elisa21 répondre elle-même quand elle passera par là, c'est encore elle qui est la plus à même de développer ses arguments
Dept : Eure Et Loir
Pas de soucis merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre. Bon WE
Dyan a écrit:Ah non, désolée, là je laisse elisa21 répondre elle-même quand elle passera par là, c'est encore elle qui est la plus à même de développer ses arguments
De : Havange (57)
Je viens de parler de votre idée à Monsieur qui adhère complètement. On va donc faire changer nos plans déjà pour l'étage en entrant par le dressing et en volant les mètres carrés du couloir pour les attribuer aux chambres des enfants. Il vous remercie beaucoup pour votre intervention
De : Havange (57)
De rien, merci à vous pour le retour Smile
Dept : Eure Et Loir
Env. 90 message Indre Et Loire
Autre solution pour éviter la verrière (qui offrira une vue directe sur la cuisine), prévoir une porte d'entrée, avec soit une partie tiercée vitrée (mais pas sur que cela rentre), soit prévoir une imposte au dessus de la porte, soit une porte vitrée.
On peut également déplacer le placard à coté du WC : le placard d'entrée gagne alors en profondeur, et on peut mettre la largeur que l'on souhaite; l'inconvénient est alors que l'entrée donne directement dans la partie salon/ séjour.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
La porte d'entrée ouvre dans le mauvais sens ... le risque de se prendre la porte en descendant l'escalier
Et attention qu'elle ne soit pas trop proche de la 1 ère marche (pour avoir l'espace/amplitude nécessaire )
Belle journée à vous tous
De : Rennes (35)
Merci pour votre retour. C’était un conseil de notre commercial je voulais l’ouverture vers le placard il m’a dit que l’inverse était mieux.
Je vais donc modifier également cette porte.
Belle journée
lylyrose a écrit:Bonjour,
De : Havange (57)
d'accord avec le commercial pour l’ouverture de la porte :
- pour les "familles de droitiers" c'est le standard (clés à main droite face à la serrure quand on rentre et le reste -cartable, sacs, bébé- sur le bras gauche = dans l'encadrement de la porte)
si vous inversez : toujours clés à main droite face à la serrure... le "reste" sera face au mur.
- accès placard + facile, même avec la porte entre-ouverte.
... et pour ce qui est de prendre la porte dans le nez si on descend trop vite : idem elle est mieux dans ce sens car les pressés auront le temps de la voir arriver.
(et pour une fois c'est "avis expérience perso" : ouverture porte comme le suggère le commercial avec escalier à droite...
je peux vous garantir que le pressé a vu + d'une fois la porte à ras du bout du nez en arrivant sur la dernière marche... quand l'autre pressé entrait un peu vite...)
J'ai modifié mes plans (mais dsl j'ai changé l'ouverture de la porte, c'est ce que nous avons actuellement).
La porte entre le garage et la cuisine sera peut-être modifiée en fonction du positionnement final de la cuisine.
J'espère que certains de vos conseils auront porté leurs fruits...
Bonne soirée
Dernière version de notre plan - RDC
Dernière version de notre plan - étage
De : Havange (57)
l'important est que l'ensemble vous convienne,
je vous souhaite bonne construction.
Cdlt.
Membre sympa Env. 200 message Pyrenees Orientales
Les fenêtres de la pièce de vie me semblent étroites... non ? Crying
" Soyez vous même … les autres sont déjà pris ! "
Picto recompense Membre sympa
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour , personnellement j aurais séparé les toilettes de la sdb en plus avec votre nouvelle version c est facile , votre version 2 et plus abouti pour moi ?
Dept : Seine Maritime
Nous sommes malheureusement contraints par le PPRM à des ouvertures de fenetres de maximum 1,50m. Il y en a 2 sur le plan du RDC de 1, 50m, une fenetre d'1m20 largeur de l'ilot de cuisine et 2 fenetres de 60 x 215 sur le côté
Rojo661 a écrit:Bonjour,
De : Havange (57)
Même avis que man76290 pour le wc
Il peut trouver une place dans le dressing , plus pratique pour les 4 chambres..
Quelles mesures/restrictions sont à considérer pour le terrain en PPRM ?
Pensez-vous "un jour" transformer le garage en chambre ? d'ou : est-il utile ... il y a un carport..
pourquoi il n'y a pas d'ouvertures plus grandes au SUD?...
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Pour moi la porte directe du garage à la cuisine c'est rédhibitoire. Vous aurez les odeurs de voiture qui arrivent dans la cuisine à chaque fois que vous ouvrirez la porte.
Cloisonner le cellier et mettre la porte cuisine- cellier au fond ? cela ne me parait pas idéal non plus
Dept : Allier
Pour le PPRM, il est préconisé aucun décroché voire uniquement le garage lorsqu'il est intégré avec un décroché autorisé de 50 cm à 1m grand maximum. donc une forme rectangulaire ou carrée pour la maison.
Après il y a des restrictions sur la taille des fenetres (maxi 1m50), une seule grande ouverture possible (le garage), le renforcement de toute la structure, toiture 2 pans exigée, maison inférieure à 6m50 de haut, pas de décroché vertical style balcon ou casquette, un débord de toit de 40 cm imposé.
On pense conserver le garage. Il y a un carport car 2 véhicules et plus pratique de ne pas avoir à déneiger la voiture en période hivernale ou devoir bouger la voiture ayant dormi dehors pour pouvoir sortir celle au garage.
J'aurai aimé une plus grande ouverture côté sud mais il faut bien qu'on place nos meubles donc j'avais pensé à faire arriver de la lumière en installant ces 2 fenetres de 60x215
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Havange (57)
Difficile de l'intégrer ailleurs. On a retourné le problème dans tous les sens on ne trouve rien qui nous satisfasse complètement. Si on ferme un cellier on va avoir 3 portes dans 5m2 (garage/cellier - cellier/cuisine - cellier/exterieur) et ça ne facilite pas le stockage on perd de la place.
On a pensé aussi à rentrer du garage dans le couloir en passant sous l'escalier mais ca sera juste impossible avec cette taille de garage et une voiture à l'intérieur...
Effectivement grosse problématique
globs a écrit:Bonjour.
De : Havange (57)
depuis le début, ce qui me pose question c'est l'implantation (avec terrasse et "piscine" (dimensions ? ...  vous disiez dans une bande 4m à l'Est = pas de soleil...  ?
on ajoute :
Citation:
ça n'a rien de drôle car difficile de vous proposer des solutions adaptées au terrain pour VOTRE confort de vie.
je rejoins globs pour le cellier ;
et même si, sur vos essais, le cellier est tip-top bien rangé, j'ai des doutes sur la fonctionnalité quand il y aura 2-3 vélos, trotinettes, ballons, outils, tondeuse ? ... dans cette partie "au fond du garage" ... au milieu de LL , SL, panière à linge, réserves alimentaires, aspi, seau serpillère...
Merci pour les précisions du PPRM , je comprends mieux les dimensions des ouvertures :
le pb des PF 60x215 : un peu juste pour passer , voir trop juste... et dommage de ne pas avoir + d'ouvertures au Sud (solaire passif = apports luminosité et chaleur gratuits)
sur les plans actuels, la pièce de vie risque de manquer de lumière.
1 baie de 150 avec 2 coulissants : idem , le passage sera "juste" (perso, je changerais pour une PF : meilleures perfs thermiques et au moins, vous pourrez ouvrir les 2 battants... et les coulissants coutent plus cher (dans le cas présent ce n'est peut-être pas justifié).
Smile
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 14h32
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
