Plan d'une maison sur un terrain biscornu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous avons acquis un terrain un peu biscornu.
Voilà les olans que l archi https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus propose sachant qu'au vu de la configuration du terrain on ne peut faire tout ce qu'on veut.
Pouvez vous me donner vos avis conseils ou critiques pour l'améliorer ?je la trouve pas très fonctionnelle.
Merci à ceux qui me répondrons.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Comme déjà dit sur d'autres plans, la porte d'entrée et la porte de garage = danger. De plus l'entrée empiète vraiment sur le salon, et la porte de la chambre 2 donne à moitié sur le dégagement et la mezzanine (vide ?) ???
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Eve Lynette tu es trop gentille.
Personnellement je ne sais pas commenter un plan flou donc illisible avec un rez de chaussée le nord en bas de l'image et vu l'escalier l'étage tourné de 90 degrés on ne sait si c'est en sens horaire ou anti-horaire.
Un peu de respect pour les contributeur aidera à avoir de la participation.
Sinon je ne crois pas une seule seconde que ce soit la création d'un architecte.
Quelle est la surface de plancher de ce projet ?
Des bons points tout de même, nous avons le plan de masse, l'orientation et pas un plan Kazikaka.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre  mais j'avoue ne pas comprendre votre manque de bienveillance.
C'est mon 1ere post et ma 1ere construction donc désolée de ne pas avoir  pris les photos correctement.
Je vous confirme que ce sont les esquisses de plan d'un archi.la surface plancher étant de 175 m2
J'essaye de reposter les plans
Bienvenue
Fati72 a écrit:...
Merci à ceux qui me répondrons...
assez d'accord avec vous, l'archi doit avoir un stagiaire ou les 1ères esquisses sont "gratuites"  ?
aaaahhhhh encoooore la bienveillance
Selon Marcel Granet, la "bénévolence" confucéenne signifie la volonté et l'acte de faire du bien et n'a pas la possible connotation condescendante de "bienveillance", ou la gratuité de bénévolat.
Commençons par le début... suggestions :
-1- prenez le temps de lire le post-it en tête de cette section, vous aurez 99% des bons conseils à suivre pour éviter les loupés.
voici le lien direct : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-181191.php
-2-  c'est les soldes ! moins de 20€ pour avoir des plans bien à plat
Vous êtes sur un forum de particuliers bénévoles qui sont prêts à répondre à votre demande d'aide, un peu de respect !
qu'avez-vous signé avec cet archi ?  1 seule esquisse ? un contrat complet ? ...
Au plaisir pour la suite 5
Merci Fati72 pour les plans dans le même sens.
Même si le nord n'est pas en haut.
Néanmoins ils restent inexploitables avec le rez de chaussée et l'étage pas à la même échelle, leurs murs ondulés et de traviole qui rendent toute retouche propre et précise impossible.
Des copies d'écran seraient infiniment plus utiles.
Si ce plan a été commis par un architecte ou même simplement validé par un architecte W00t
Demandez lui où vont tomber les eaux vannes de l'étage et si l'isolant sera préservé.
Parce que si le réseau est logique et l'isolant préservé il sera impossible d'ouvrir la porte de la chambre en suite du rez de chaussée.
Et une fois les colonnes pour les VMCdu rez de chaussée et ventilation primaire représentées les pièces de l'étage seront défigurées.
Travers typiques d'un commercial de constructeur que ne devrait pas avoir un bon architecte même pour un APS.
Presque bon point la structure est presque représentée. Il manque la représentation de la poutre pour des poutres. Même si un potentiel conflit avec l'escalier est indicatif de l'intention alors si elle est perpendiculaire à l'escalier sa position est illogique par rapport au décroché de façade au nord car décalée par rapport à celui-ci. Pour un architecte ça n'est pas crédible.
Et comme trop souvent sur les APS il manque les dimensions
Bonjour. Encore un quart de tour et le nord sera à sa place, en haut quoi.Smile
L'arrière cuisine dans laquelle il faut se rendre en passant par le séjour ce n'est pas fonctionnel parceque on y va régulièrement quand on cuisine justement. Sad Le plan en L serait mieux dans l'autre sens ou plus court, avec la porte donnant directement sur l'espace cuisine, l'accès ne serait que plus "fluide".
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Encore un quart de tour et le nord sera à sa place, en haut quoi.Smile
L'arrière cuisine dans laquelle il faut se rendre en passant par le séjour ce n'est pas fonctionnel parceque on y va régulièrement quand on cuisine justement. Sad Le plan en L serait mieux dans l'autre sens avec la porte donnant directement sur l'espace cuisine, l'accès ne serait que plus "fluide".
Merci beaucoup de votre aide.
J'avoue être complément novice et ne comprends pas trop les remarques sur l orientation 🙃
On a justement changé l'accès à l'arrière cuisine qui se fera via la cuisine et non le salon.
L'architecte nous indique qu'il a des contraintes vis à vis de l'orientation du terrain afin que le salon soit bien exposé
L archi doit m'envoyer les plans par mail,ce sera plus lisible en pdf plutôt qu'en photos.
En tout cas merci beaucoup de vos réponses
C'est comme la carte pour la météo, ou la boussole, le Nord c'est toujours en haut, comme ça tout le monde s'y retrouve sans se tordre le cou.Biggrin
Dept : Puy De Dome
Alors encore un truc qui est inutile, demander des avis sur des plans qui ne sont pas la dernière version.
Inutilité avérée par cette histoire d'arrière cuisine.
Ça fait beaucoup d'éléments pour décourager les meilleures volontés dont la mienne.
D'ailleurs je suis découragé
Oh vraiment  désolée mais on vient juste de le décider .
Vraiment désolée car vous êtes la seule à m'avoir répondu gentiment 😀.
On est vraiment  novice Avec mon mari et c'est un gros budget donc on.ne veut pas se tromper .
Notre entourage ne sy connais pas et on a personne pour nous conseiller.
Cela nous stresse beaucoup
J'espérais trouver de l'aide dans le forum .
Mes culpa aussi je n'ai pas lu les conseils avant de poster.
En tout cas juste encore merci à vous pour vos retours et d'avoir pris le temps de vous interesser à notre projet bancal et mal présenté.
Je me dis qu'on est mal parti dans ce projet.
Excellente journée à vous.
C'est Calète le découragé Wink.  Pas grave...
D'ailleurs Calète on te reverra bien un peu par ici ?!Wink
Dept : Puy De Dome
Épithète que oui. Épithète que non.
Calète a écrit:Épithète que oui. Épithète que non.
Tant que ce n’est pas épitaphe !
Dept : Puy De Dome
Ah ben si Calète, ta réplique apparemment a servi d'épitaphe pour ce sujet...SadCrying Laugh
Dept : Puy De Dome
Mais non, restons optimistes et joyeux.
Fati72 attend de recevoir les plans à la dernière version en format pdf pour nous les mettre à disposition.
Espérons qu'elle sache la procédure pour faire des images à partir d'un pdf.
Bonjour. Tu vois Calète ici aussi l'auteur du sujet n'est pas pressé de revenir.Sad
Dept : Puy De Dome
Oui.
C'est ça la crise de la construction.
De rares propects.
Et pffft ! Ils disparaissent. Rien de concret à suivre.
Mais j'ai leurs noms dans mon fait chier clients, heu, mon fichier clients.
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 02h53
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
