Enlever un drain posé illégalement chez le voisin
Ce sujet comporte 191 messages et a été affiché 25.958 fois
13
Env. 300 message Gard
Pour ma part, je considère qu'un angle de talus naturel de 35 ° dans un terrain qu'on ne connait pas, qu'on a même pas vu, sans connaitre la nature du remblai, sans essai de labo, c'est beaucoup trop. Dans ce cas, moi, je me limite à 25 ° maxi. Ça fait passer le coef de poussée de 0,27 à 0,405 soit 50 % en plus ...
Au passage, manque la surcharge sur le terrain amont.
Dept : Eure
Env. 100 message Isere
Nous sommes vraiment novice.
Cet angle de talus à 35° ou à 25° où serait il placé ,c'est juste que nous voulons bien comprendre et que vous n'ayez pas perdu autant de temps pour rien .
Et que cela nous intéresse beaucoup.
Pour le volet roulant du côté salon quelle type de photo vous faudrait il ?Pour savoir si cette poutre peut y être réalisée.
Désolé pour nos médiocres connaissances et merci encore.
Dept : Isere
J'ai utilisé 35° pour avoir une chance d'être compatible avec le mur existant, à 50° ce n'est plus la peine de se poser de questions on tire le rideau.
c'est pour cela que j'ai évoqué un remblais adapté avec des blocs de pierre par exemple pour réduire le coefficient de poussée, tout a fait d'accord avec la surcharge une surcharge type jardin à 200 kg/m² çà fait une pression de 54 kg/m² (K=0.27)
soit une augmentation du moment de flexion en travée de 54x3²/8 = 60 kg.m sans prise en compte de l'encastrement en pied de mur, ce moment ne remet pas en cause le principe de blocage en tête.
Une surcharge de chemin pour camions si l'on prend 2 T/m² la ça change tout , mais visiblement il n'y a pas de route au dessus sur les photos.
Il est évident que pour résoudre de problème il va falloir rendre les hypothèses de calcul compatibles avec le mur existant le plus possible, remblai contrôle, drain (compatible avec le voisin) ....
parce que pour le moment les suites envisagées sont :
- Blocage et procédure ......... 2 à 6 ans
- Arrangement à l'amiable et chacun y met du sien le voisin (drain) - le maçon et terrassier (remblai adapté, contreventement...) et le Maître d’œuvre la main à la poche.
- Arrangement par les assurances: la je n'y crois pas un instant.
- Situation de pourrissement : la c'est le cas
S.
Pour le volet roulant c'est juste que la poutre qui permettrait de bloquer le mur est au niveau du coffre de volet roulant mais il y a une alternative avec une poutre contre.
Pour l'angle de calcul 35° ou 25° (pas 50° comme j'ai écrit par erreur juste avant), plus cet angle est élevé moins le matériau pousse : rocher, béton plus il est faible plus il pousse : sable, terre limoneuse .
Cet angle est donc fonction du remblais mis en place, dans votre cas il est préférable de choisir un remblais avec un angle le plus élevé possible.
S.
SB30300 a écrit:Bonjour,
S.
Par exemple:
On a un peu honte de lancer ce sujet :
Serait il possible de découvrir la toiture sur tout la partie du mur de soutènement et d'étayer afin de tenir la charpente .
De casser ce mur de soutènement
Et de refaire un vrai mur de soutènement plus épais (coffrage et couler du béton et autres....)enfin nous voulons dire un mur qui serait conformes aux normes.
Au pire de démonter la charpente si cela rend plus facile les choses.
Après c'est un jet d'idée .
Juste pour sauver notre habitation.
Car derrière plus haut chez nos voisins la terre est encore plus haute ,plus pentue et plus dense donc la poussée va être énorme .
Cette idée et peut être semble bête .
Merci encore .
S.[/quote]
Dept : Isere
C'est sur que refaire le mur, avec la place pour un drainage et une étanchéité le tout correctement fait c'est une solution tout a fait envisageable, reste le montant des travaux :
étaiement de la couverture partielle.
Démolition du mur
Fondations nouvelle
mur béton armé de 25 cm
étanchéité, drain ...
Reprise de la couverture
C'est la solution mais il faut un ou des payeurs
S.
Nous ne voudrions pas que cette habitation ,construite comme elle a été soit jugée favorable à l'habitation par un expert judiciaire.
Car c'est hyper dangereux et pas uniquement pour nous.
Car si par exemple la terre avait été remise en place comme cela et que le mur de soutènement cède que se passerait il?
Car je pense qu'il est important que nous sachions même si c'est le projet de notre vie.
Merci SEB30300 et Merci Tournesol et merci Gill et les autres.
Dept : Isere
Nous avions aussi remarqué vers le seuil de la porte une sorte de tache humide.
Emplacement:
Zone entre le local technique et le box.
A prendre en compte c'est zone est couverte et fermée.
Par contre dès que le mauvais temps s'installe il y a une sorte de remontée d'humidité .
C'est la partie de la maison où est construit le mur de soutènement.
Est ce possible comme dans cette zone du terrain il y a une sorte de nappe phréatique et bien que celle ci remonte par les fondations?
Ensuite cette partie humide s'est agrandie mais nous n'avons pas de photos.
Une idée peut être?
Dept : Isere
Il doit y avoir un souci avec l'image je pense:
Donc la voici:
Dept : Isere
Bloggeur Env. 100 message Seine Saint Denis
Que sont ils devenus?
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 11h18
13
