Nouveau sujetPicto plus
26
constructionyv a écrit:C est juste pour vérifier si des grosses voitures qu on n a pas d ailleurs peuvent entrer. Mais en pratique je penses que les nôtres resteront dehors le plus souvent.
C est un petit regret de ne pas avoir un garage double entrée avec deux portes. Mais bon c est pas trop grave. On peut toujours les laisser dehors devant le portail les voitures.
Richard45 a écrit:
constructionyv a écrit:sous-sol 3D
porte sous-sol 2
Vous comptez réellement mettre une 2 voitures au sous-sol ? Parce que là, je ne sais pas comment vous allez rentrer celle du fond, mais pour la sortir, il va falloir du monde...
Bah ! Un p'tit avenant au CCMI et le tour est joué.
Dept : Alpes Maritimes
Ayé ! Page 33.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Oui, mais impossible d'avoir deux portes de garage sur la configuration de la maison.
A moins que vous n'ayez une idée géniale qui mettrait une deuxième porte, mais je vois pas où, à moins de tout changer, ce qui n'est pas possible.
porte sous-sol 2
constructionyv a écrit:Oui, mais impossible d'avoir deux portes de garage sur la configuration de la maison.
porte sous-sol 2
Vous comptez réellement mettre une 2 voitures au sous-sol ? Parce que là, je ne sais pas coconstructionyv mment vous allez rentrer celle du fond, mais pour la sortir, il va falloir du monde...
Tout est possible avec constructionyv.
Si, c'est possible en ne changeant que l'escalier
Je posterai les plans demain et les visuels Sketchup.
Nan, j'déconne !
Dept : Paris
Bonjour Panoptès,
Effectivement, car si on change les plans à ce point, je crois que même le constructeur va laisser tomber.
Déjà les cours anglaises et la porte à l'avant sera compliqué à faire passer.
Nan, j'déconne !
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
constructionyv a écrit:Bonjour Panoptès,
Nan, j'déconne !
Mais avant des cours anglaise et une porte , il faut que le sous sols soit concidéré comme surface habitable.
Je crois qu'on en a déjà parlé dans une des 35 pages.
Ce n'est pas les même façons de construire une cave et un sous sols habitable enterré...
Dept : Hauts De Seine
Oui mais on a bien mis une fenêtre dans ce sous-sol côté buanderie. Pourtant c'est pas considéré comme habitable. Donc je sais pas pourquoi on ne peut pas ajouter 2 autres ouvertures.
Nan, j'déconne !
constructionyv a écrit:Oui mais on a bien mis une fenêtre dans ce sous-sol côté buanderie. Pourtant c'est pas considéré comme habitable. Donc je sais pas pourquoi on ne peut pas ajouter 2 autres ouvertures.
Parce que pour vous constructionyv un fenêtre signifie habitable ? Vous œuvrez dur pour atteindre les 1500 réponses.
Ainsi tous les garages qui ont une ou plusieurs fenêtres sont des surfaces habitables ?
Tous les abris de jardin qui ont une fenêtre sont des surfaces habitables ?
Votre buanderie délimitée au sous sol compte en surface de plancher et pour la limite de recours obligatoire à architecte  c'est tout.
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
A ta place je me contenterais de cours anglaise, car l'ajout de la porte en face va entrainer une demande de permis modificatif.
Les cours anglaises également.
Nan, j'déconne !
ça, c'est une chance à saisir !
Dept : Paris
Un constructeur qui refuserait des billets c'est exceptionnel.
Incroyable même comme beaucoup de choses dans ce long sujet de discussion.
J'ai un doute, ou tout dépend de la cours anglaise !
Si c'est une cours anglaise en pvc avec la grille qui rase le sol, je ne pense qu'il faille demander quoique ce soit !
En tout cas, moi je ne pas fait de demande de permis modificatif pour mes 2 cours anglaises
Ca change l'aspect extérieur et ça change le travail sur le tréfond, la coupe du PCMI 3.
Calète a écrit:Un constructeur qui refuserait des billets c'est exceptionnel.
Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est un constructeur dont le siège réfléchit à quelles cases il va cocher sur le CCMI pour que les micro pieux éventuels soient à sa charge.
Dept : Paris
Calète a écrit:Ca change l'aspect extérieur ....
ça se discute ...
Qu'entends tu par "ça change l'aspect extérieur".
Est ce que c'est un changement visible depuis le voisinage extérieur ? => non.
Chez moi on est même plus proche de la grille d'aération que de la cours anglaise.
Je verrai bien ce que la mairie dira ...
ça se discute ...
Est ce que ça change l'emprise au sol/ la surface construite/ le sol naturel changé ?
Quand on fait un trou pour mettre une cour anglaise le sol naturel est forcément affecté.
ça se discute ...
Dans mon cas, non, rien de tout ça !
Calète a écrit:Quand on fait un trou pour mettre une cour anglaise le sol naturel est forcément affecté.
Je sais bien
Pour faire comprendre le besoin de permis
ça se discute ...
Si, emprise au sol, la cour anglaise influe dessus. Et sol naturel modifié.
ça se discute ...
Une cours anglaise sans retirer de terre. Un nouveau concept je pense
ptitgars1986,
On ne se comprends pas, tu as raison si on part sur une construction existante.
Dans mon cas comme celui de notre ami, j'ai décidé d'ajouter les cours anglaise pendant le projet pour apporter un peu de lumière et d'aération au sous-sol.
Donc pour résumé :
  1. Je dépose le permis avec un niveau de sol nature naturel, disons N0
  2. Je prise dans le permis que le projet va engendrer un niveau de sol N1
  3. Le fait d'ajouter une cours anglaise sans maçonnerie, en pvc enterré qui se colle au mur, avec grille qui rase le sol fini, je ne modifie ni l'aspect extérieur, ni le niveau de sol fini indiqué au permis
Maintenant si vous me dite que dès que je touche au sol, ne serait-ce que pour faire une jardinière enterrée (h=50cm, L=120, l=40cm) il faut un permis un permis, là je m'incline.
PS: D'ailleurs pour ma piscine 7mx3m sur une profondeur de 1,4m, une simple déclaration de travaux à suffit !
Membre utile Env. 500 message Oise
ça se discute ...
Elle ne dira vraisemblablement rien.
Il y a toujours quelques différences entre le permis et le réel. Dans le pire des cas il y a toujours possibilité de faire un PC modificatif balais à la fin.
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Purée faut que je vienne deux fois par jour pour suivre, sinon je vais me noyer !!!
De : Gévaudan (43)
Aiolia a écrit:Purée faut que je vienne deux fois par jour pour suivre, sinon je vais me noyer !!!
Relis bien tout depuis le début, y'a interro écrite la semaine prochaine.
Dept : Paris
On ne s'est pas compris. Je dis bien que "ajouter des fenêtres ne veut pas dire forcément surface habitable".
Vous avez du mal lire.
Ah intéressant barosmota.
Donc si je comprends bien vous avez ajouté vos cours anglaises après l'obtention de votre permis de construire ?
Et votre constructeur l'a fait sans demander le permis modificatif ? C'est plus tôt une bonne nouvelle ça. En effet c'est pas visible de l'extérieur et ça ne gêne personne puisque enterré. Je ne sais pas pourquoi il faut absolument un permis modificatif.
Vous avez utilisé ce modèle de grille pour vos cours ?
cour anglaise aco
constructionyv a écrit:Ah intéressant barosmota.
Vous avez utiliser ce modèle de grille pour vos cours ?
cour anglaise aco
Oui c'est exactement la même chose que j'ai ... et je n'ai fais aucune déclaration auprès de la mairie.
Ais-je raison ? l'avenir nous le dira !
Mais si je me refaire aux échanges ci-dessus, c'est une question d'interprétation.
Et surtout n'essaye pas de jeter la responsabilité sur le constructeur.
c'est toi le maitre d'ouvrage, c'est de TA responsabilité ... tu ne fais que délégué le cst pour déposer ou demander ton permis (quand c'est lui qui le fait)
Donc dans mon cas, s'il y'a problème, ce sera de ma responsabilité ...
Par exemple dans mon cas, j'ai voulu ajouter une piscine en cours de route, à ma charge. J'avais 2 possibilités:
  1. Faire un permis modificatif pour inclure la piscine
  2. Faire une déclaration préalable de travaux
J'ai choisi la 2e option et j'ai obtenu le sésame.
Bien sûr je ne ferai pas de piscine maintenant, mais l'objectif était figer l'implantation de la piscine pour  anticiper sur les réseaux pendant la construction de la maison.
Très clair comme d'habitude.
Merci beaucoup barosmota.
cour anglaise aco
cour anglaise aco
Hello,
Je comprends mieux .
Pour moi les truc aco c'est pas une cours anglaise....
Une cours anglaise c'est maçonné, c'est bien cubiqu, ça fait disons 1m2 de surface plane.
Et vous avez des retours d'expériences sur les choses aco ? C'est vraiment lumineux ?
J'ai pas vraiment de retour d'expérience, mais je ne m'attends pas non plus à avoir trop de lumière. Le minimum suffit. Et c'est le meilleur compromis (qualité/prix) en l'état actuel des choses, puisque notre cher constructeur nous facture une "vraie" cour anglaise à plus de 5000 euros.
Avec ce modèle on en aura pour 1500 euros max. (cour+ siphon pour le raccordement des eaux de la cour au puisard + fenêtre oscillo-battante à l'intérieur + main d'œuvre).
cour anglaise aco
Hello,
constructionyv a écrit: + fenêtre oscillo-battante à l'intérieur
Il faut un linteau, pour ça...
Dept : Paris
constructionyv a écrit:Bonjour,
Je les ai depuis février dernier.
J'ai un seul regret, ne pas avoir mis un 3e.
ça ne vaut clairement pas une vrai cours anglaise, mais :
  • ça apporte un peu de lumière qui évite de se sentir enterré. Cette lumière n'est suffisante (sauf quand il fait très beaux), il faut obligatoirement la compléter avec une source électrique
  • Par contre pour l'aération, je n'ai rien a dire ça fait très bien le boulot.
Oui biensur,
MFC nous mettre des linteaux.
Juste par curiosité, quelles sont les dimensions de vos fenêtres au sous sol et quelles sont les dimensions de vos cours anglaises ?
Avez-vous aussi utilisé des siphons ?
Plus que 24 messages, 23 en comptant le mien, pour arriver à 1500 W00t
Et dans deux ans le canard sera toujours vivant. Jusqu'où irons nous ?
constructionyv a écrit:Juste par curiosité, quelles sont les dimensions de vos fenêtres au sous sol et quelles sont les dimensions de vos cours anglaises ?
Dimensions: 100cm x 40cm
Siphons : oui (voir photo), relié au drainage périphérique qui se termine dans un puisard.
constructionyv a écrit:Oui biensur,
Gratuitement, bien sûr... comme les micro pieux
Dept : Paris
constructionyv a écrit: siphon pour le raccordement des eaux de la cour au puisard
Un siphon, phon, phon, phon, les petites marionnettes....♫♪♫
Dept : Paris
Excellent !!!!!
Excellent !!!!!
oui, heu, enfin, avec deux ou trois siphons, c'est moins drôle
Dept : Paris
Ha ! J'ai compris le M de MFC.
Marionnette.
Reste à trouver F et C.
Marionnette.
Faiblement Crédibles ?
(1485)
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 05 juin 2026 à 11h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
26
