Non respect du permis de construire par le constructeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous sommes en train de faire construire une maison (CCMI) sur un terrain en pente et le constructeur est en train de monter le vide sanitaire. J'ai remarqué que ce vide sanitaire sera plus haut que prévu par le permis de construire.
Le PLU limite la hauteur de la façade à 7m par rapport au terrain naturel. Avec le vide sanitaire, au plus défavorable, j'ai calculé que nous aurons environ 7.4m.
(De plus, sur le permis de construire, j'ai également repéré une incohérence : sur le plan de masse, la hauteur du point le plus haut est à 6.94m, sur le plan de coupe il est de 6.24 au plus défavorable.)
J'ai averti le constructeur de ces problèmes et il me répond qu'il n'y a pas de soucis, que de toute façon la mairie ne pourra pas vérifier la hauteur du terrain naturel parce que l'on va remblayer, et que de toute façon il y a une tolérance parce que la notion de terrain naturel est difficile à appréhender selon les points de repère pris (je suis sceptique par rapport à cette explication).
Je ne suis pas du tout rassuré par le constructeur, notamment vu l'historique de notre projet et des 2 refus de permis de construire justement à cause de la hauteur de la façade (on a eu le permis à la troisième tentative, avec demande de pièces complémentaires :/). Je me dis que la première chose que vérifiera la mairie, c'est justement la hauteur, mais j'avoue ne pas savoir comment ils s'y prendraient ? Avec des relevés topographiques du terrain avant travaux ? Ou bien une photo pendant la construction ?
Quels seraient les risques encourus si l'urbanisme venait à découvrir ce problème de hauteur de 40cm ? Grosse amende, destruction de la maison ? Est-ce que je pourrai me retourner contre le constructeur ?
Et que faire pour faire entendre raison au constructeur, qui n'a pas l'air du tout inquiété ? L'adhésion à l'AAMOI me semble être une bonne idée ?
Merci pour votre aide !
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour.
Effectivement, une adhésion à l'aamoi n'est jamais inutile.
Sinon, les échanges avec le constructeurs sont ils écrits?
Si ce n'est pas le cas, ce serait bien de le faire.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Litony a écrit:et que de toute façon il y a une tolérance parce que la notion de terrain naturel est difficile à appréhender selon les points de repère pris (je suis sceptique par rapport à cette explication).
Je suis curieux de connaitre le texte sur lequel il base sa réponse.
Ecrivez lui en R/AR en listant tous les points du chantier qui ne respectent pas le permis, ses allégations foireuses, les difficultés des 2 permis précédents et les motifs de refus, son obligation de respecter l'autorisation délivrée. Vous pouvez finir en lui citant les conditions de l'article L.480-4 CU, car construire sans respecter l'autorisation constitue une infraction pénale.
Adhérez à l'AAMOI, vous risquez d'en avoir besoin.
+1 avec les avis précédents : adhésion AAMOI et courrier en LR+AR
Litony a écrit:
Nous sommes en train de faire construire une maison (CCMI) sur un terrain en pente et le constructeur est en train de monter le vide sanitaire. J'ai remarqué que ce vide sanitaire sera plus haut que prévu par le permis de construire...
2 possibilités :
1/ ils ont posé 1 rang de trop (c'est assez rare)
2/ le fond de fouilles n'est pas à la profondeur prévue => ils n'ont pas respecté l'étude de sol ...
Ne traînez pas pour réagir, s'il faut casser et refaire, autant que ce soit le + tôt possible.
Bon courage pour la suite.
Membre utile Env. 300 message Marne
Vu les propos du constructeur il s'agit de fraude donc attention !
La mairie ne va pas peut-être pas pouvoir contrôler très précisément la hauteur du bâtiment ... sauf si ils doivent réellement le faire en cas de doute.
Dans ce cas vos plans doivent fournir une cotation sur 3 dimensions, donc le niveau du terrain avec travaux (terrain naturel doit apparaître). Il suffira alors d'établir le niveau du bâtiment par rapport à une référence connue pour en déduire la différence = hauteur.
En écrivant ceci je pense à une chose, le PLU définit-il la hauteur ? Comment est rédigé l'article concernant la hauteur prise en compte ?
Ne cédez pas facilement devant un promoteur en tord qui tente de vous entourlouper
Dept : Marne
La hauteur sur le PLU c'est 7m de façade max par rapport au terrain naturel.
J'ai essayé de comprendre comment mesurer plus précisément la hauteur que l'on aura, et en effet le seul moyen sera d'avoir des points de repère qui n'auront pas bougé. Dans mon cas ces points de repère sont les bornes du terrain, dont la hauteur apparaît sur le permis.
Je suppose que ce sont ces 4 bornes qui ont permis de modéliser la pente sur le permis. On obtient une pente moyenne, qui peut ne pas être représentative parfaitement du terrain naturel. Mais bon peut-on faire autrement ? On ne va pas faire des relevés tous les 20cm.
Du coup ça serait pour ça que je constate une différence de hauteur entre la réalité et le permis, la pente naturelle n'est pas aussi "lisse" que sur le permis.
Il faut en revanche que je vérifie si les bornes du terrain sont correctes, pour m'assurer que la pente n'ait pas été "sous estimée", auquel cas en effet je ne pourrai pas laisser passer !
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 11h37
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
